Servis verilebilirlik ne kadar ? Buradan sorgu sonucunu ss atar mısınız ?
VDSL olarak boş port yok sanırım
Zayıflamanın sebebi ise ya iç tesisat yada binada kadar gelen telekom lokal kablonun kalitesinden kaynaklanıyor olabilir.
(Yapa profilini hızlı moda alarak hızınızı arttırabilirsiniz)
işte hocam sorun tam olarak bu bana desinler ki sorun binaya kadar gelen kabloda ki ona yapabileceğim bişey yok kalkıpta altyapıyı yeniletemeyeceğime göre derim ki ilerde yenilenene kadar kalır yapacak bişeyim yok ama eğer iç tesisattaysa iç tesisatı yenileteyim. Ama kim yeniler nasıl yapılır bilmiyorum.
Ortak çalışma yapılmadan bunu personelin anlaması imkansız kendiniz anlamanız için ankastreden ölçüm yapmanız gerekiyor.
işte bu ortak çalışmayı kim yapar nasıl yapar ne yapmam lazım? benlik bir durum var mı?
ankastreden ölçüm yapmayıda bilmiyorum anlamam. zaten bilsem bir şekilde kendi çözümümü oluştururumda hiç anlamadığım işler
Online işlemerden kayıt oluşturun
Yerinde destek hizmeti isteyin
Eğer sorun iç tesisatınızdaysa 99₺ + Metre başına 3.5₺ kablo ücreti alınır sorun TT yada TurkNet tarafındaysa ücret alınmaz.
Destek ekibinin gelmesi ne kadar sürüyor acaba bilginiz var mı? Ekstra olarak
her odada şöyle birşey var alttan çıkardığım kablolar kendi eklediğim yoksa içindeki kablo boşta dışarı çıkan bir kablo yok bu şekilde. ama sorun şurada salonda telefon bağlı olacak, oturma odasında bir harici zil var telefon çaldığında duyulması için. birde mutfakta telefon olacak. benim odadaki kabloya bağlantı gelmiyor o yüzden modem mutfakta. alabilirsem odama almayı düşünüyorum.
bu paralel bağlantılar bağlantı hızına etki etmez mi? nasıl bir alternatif bulunabilir ? örneğin salondaki telefonu bağladım şimdi DSL gidiyor.
Bugün bir elektrikçi çağırdım iç tesisat biraz sıkıntılıydı onu çözdüm cat3le geliyor evime ankastreden ve evdeki telefonlar vs hattı zayıflatıyor. onun haricinde bir kaç problem daha çıktı kablolarla alakalı onlar düzeldi. Arkadaşın boş olduğu bir günde ankastreden direk benim eve modeme özel cat6 çektircem. Direk efdeki telefonlar yüzünden yaşanan hat zayıflamasına takılmamış olacak. Şuandaki hat değerlerim şu şekilde :
YAPA Profilini hızlı yaptığımda şöyle oluyor :
Nms hız profiliniz 26M olabilir sanırım
yapada hız profili diye birşey yok.
Max rate ve date rate arası bu kadar fark olmasının nedeni nedir peki?
Sorun bende sanırım o zaman?
aynı cevabı bende bekliyorum açıkcası tam bir neden bulamadım. max rate ve date rate arasında 6-7MBPS fark var. sorun nerede acaba.
sebebini bilen varsa aydınlatırsa sevinirim.
Hızın verilebilirlik durumundan dolayı bu fark var. Normal vae bağlantıda snr değeri 10db altına düştüğünde hatta bozulmalar başlar. Snr 10 db in altına düşmeyecek şekilde verilebilir hız verilir. Yapa da ise bu snr değeri sizin de gördüğünüz üzere daha da aşağıda olabilir. Bunun tam teknik nedenini buradan açıklamak zor. Hattın zayıflaması nedeniyle alabileceğiniz hız otomatik hesaplanır verilir diyebiliriz. Daha basit açıklamak gerekirse bir kablo var ve bu kablo 500 voltluk elektriğe dayanabilir ama size 250 volt verilir. Fazlası verildiğinde sizin cihazlarınızın çalışmasını etkiler hatta çalışmamasına bile neden olabilir. Daha da mı karmaşık oldu yoksa
Yok, teşekkürler gayet açıklayıcı oldu aslında. Ama kafamda canlanan yeni bir soru oluştu. Şuan eve ankastreden tek bir cat3 kablo ile geliyor oradanda odalara dağılıyor. Toplamda 4 adet cihaz bağlı.
1 - Salon telefonu
2 - Mutfak telefonu
3 - harici telefon zili
4 - modem
Eve gelen tek kabloya splitter bağlı oradan birisi direk modeme gidiyor diğerleri odalara dağılıyor.
Ama şuan yapadan sonra oluşan telefon sorunu nedeniyle telefonlar aktif değil.
Şöyle bir karar aldım. Ankastreden direk evime ayrı olarak tek parça cat6 çektireceğim modeme özel. Yani modeme aşağıdan gelen cat6 kullanılacak. Halihazırda bulunan cat3 ise ev telefonları içim kullanılacak. Bilmiyorum ne derece etkisi olur zayıflama bakımından.
Diğer açıdan olan zayıflama ise büyük ihtimal altyapıdan kaynaklı çünkü iç tesisat olarak bir sorun kalmamış oluyor geriye. Türktelekomun yapabileceği bir iş be oda biraz zor ha diyince yenilemiyorlar sonuçta.
Son olarak oimde teknik bilgilerde santral uzaklığı alınamadı diyor nedeni ne olabilir?
Cat 6 daireye girsin ( eksiz ve tek parça) sonra modemin yanında ki spliter a girsin spliter in DSL ucu modeme diğer uç üzerinde Cat 3 ile istediğiniz cihazları bağlayın.
Sistem kaynaklı da olabilir. Yapa da dslam santral binasında bulunduğuna göre Google haritalar uygulaması veya farklı bir uygulama ile tahmini mesafeyi ölçebilirsiniz
