Powerline’da uzatma kablosu kullananı dövüyorlar Firmanın cevabını bekleyeceğim bakalım. Olmadı Deco M4 | AC1200 Tüm Ev Mesh Wi-Fi Sistemi | TP-Link Türkiye ya da Deco P9 | AC1200 + AV1000 Whole Home Hybrid Mesh Wi-Fi System | TP-Link Türkiye ürünlerini alacağım. P9’da powerline’da varmış hem. Evin içinde kablo çekecek durumda değilim pek
Herkese merhaba,
Bu gün cihaz servisten geri geldi. 4.0.4 Build 20220408 Rel.36351 sürümüne düşürülmüş. Yaptıkları testlerde sorun bulunamamış. Ancak sorun yine devam ediyor.
- Aşağıdaki görüntüde işaretlediğim IP adresi, Samsung Galaxy S8’e atanmaya çalışılan IP.
Sonuç: IP Adresi Alınamadı
- Aşağıdaki görüntüde işaretlediğim IP adresi Samsung Galaxy S7’ye atanmaya çalışan IP. Sonuç: IP Adresi Alınamadı
- Aşağıdaki IP Samsung Smart TV’ye Wi-Fi ile bağlanan sonuç. Başarılı şekilde bağlandı.
Netflix hız testi: 25 Mbps (Kablolu 85 Mbps)
Diğer cihazlarda test edemedim. Sonuç olarak iki Samsung cep telefonuna IP ataması yapamıyor. “Send OFFER with ip XXXX” olarak kalıyor sistem günlüğünde.
Telefonun ağ ayarlarını sıfırladım ve tekrar bağlanmaya çalıştım. Sonuç “Send OFFER with ip XXXXX” ve “IP Adresi Alınamadı”
Sanırım sorunu çözülmeyecek. Bu doğrultuda sorunu router ile çözmeyi düşünüyorum. Modem olarak kullandığım Archer VR400 | AC1200 Wireless VDSL/ADSL Modem Router | TP-Link Türkiye cihazına kablo ile bağlayacağım yeni router’ı evin öbür ucuna koyup interneti o şekilde aynı Wi-Fi ağı üzerinden dağıtmak istiyorum. Burada bazı sorularım var.
1- Archer C24 | AC750 Dual-Band Wi-Fi Router | TP-Link Türkiye cihazı güzel görünüyor. Akıllı TV, Laptop ve cep telefonları bağlanacak. AC750 olması bir sorun olur mu? Sadece Wi-Fı ağını mı etkiliyor ? Eve fiber geleceği yok ama ileride fibere de uygun bir cihaz olsa daha iyi olur.
2- Aynı Wi-Fı ağı üzerinden (5GHz.) interneti dağıtacağım. Odalar arası geçişte modemden routera geçiş olacak. Bu ileride şu an kullandığım Tp-Link Powerline’daki gibi bir soruna sebep olabilir mi ? Sürekli bağlantının kopup yeniden diğer cihaza bağlanması. Bu sürede modemin sürekli IP atamakla uğraşması gibi vs. ?
3- @sanalika Eğer ikinci durumdaki gibi cihazlar arası geçiş ileride sorun yaratacaksa Deco M4 | AC1200 Tüm Ev Mesh Wi-Fi Sistemi | TP-Link Türkiye şeklinde bir Mesh sistemi kurmak istiyorum. Burada cihazlardan biri modeme kablo ile bağlı olacağı için modem ile aynı odada olacak. Sorularım;
3a- Bu iki cihazı router gibi kablo ile birbirine bağlayabilir miyim ? (Powerline kullandığımda elektrik hattında kayıplar oluyor çünkü.) Ana üniteyi modeme kablo ile bağlamam lazım. Benim sorum şu ki, iki Mesh birbiriyle nasıl iletişim kuruyor ? Wi-Fi üzerinden mi, Powerline mı yoksa router gibi kablo ile bağlayabilir miyim ?
3b- Bu cihazları kullandığımda modeme bağlanmak yerine evdeki Wi-Fi cihazlarını bunlara mı bağlayacağım ? Sonuçta iki ünite arasında geçiş yapılacak.
Router olsun Mesh olsun cihazları birbirlerine kablo ile bağlamak istiyorum. Nasıl bir kablo önerirsiniz ? Cat6 kablolarda çok fazla seçenek çıkıyor karşıma.
Mesh ile Router farkını tam anlayamadım. Arasındaki tek fark bağlantının tek bir cihaz gibi mi davranması?
Bu konuda ne yapabilirim ?
Teşekkürler.
Merhaba. Belki kablosuz güvenlik ayarlarını her iki wifi vericide sadece wpa2 yaparsanız çalışabilir. Bağlanıp sorunsuz çalışan istemciler mevcut anlattığınıza göre.
Bu kısım çok kapsamlı kesintisiz wifi roaming için pekçok şeyi ayarlamak gerekir. Wifi roaming ile kastettiğim steering veya istemciyi atma değil, istemciyi diğer apye geçmesini tetiklemek.
1 Deco’yu kurarken birini kablolu ile modeme bağlıyorsun. Decoya arayüzüne girip dinamik ip atamasını ayarlıyorsun, wifi ismini ve şifresini kanallarını istediğin gibi ayarladıktan sonra içinde mesh sistemi açıp kapatacak bölüm var oraya girip mesh özelliğini açıyorsun. Wifiyi ayarlarken 5g ve 2,4 g ayrı olarak kuruyorsun. 1. Decoyu Kurdun.
2 Deco’yu istediğin yere koyup prize bağlıyorsun arayüzüne giriş yapıyorsun, ne olarak kullanman istediğini soruyor, ağ genişletici olarak seçip hangi wifiye bağlaman gerektiğini gösteriyor. Wifi seçim sırasında, wifinin ismin yanında MESH diye yazı çıkıyor, o wifiyi bağlandığında mesh olmuş olacak.
Decolar aralarında bağlantı sağlarken wifi yoluyla internete bağlanan cihazlar, 1 decodan 2 decoya gittiğinde kopmadan yer değiştirir. Yer değiştirmesi
söyle oluyor sen görmüyorsun ama MESH sistem iki decoyada cihazı bağlıyor, ben bunu denerken, her iki decoda telefonun ip adresleri görünüyor.
- Decodan Baya uzaklaşman gerekiyor ki 2.Decoya Bağlı kalasın ortada durursan ikisinede aynı anda bağlı kalıyorsun. Mesh sistem böyle çalışıyor.
@A.OZGUR Maalesef işe yaramadı. Modemin ve Powerline’ın Wi-Fi ayarları şu şekilde. Modeme şakır şakır bağlanırken powerline’da bağlantı çok uzun sürüyor ve sonunda IP atayamıyor.
Aşağıdaki modemin arayüzü. 5Ghz de bu şekilde. Onu çekmeyi unutmuşum
Aşağıdaki de Powerline’ın ayarları.
@CKLasT Açıklama için teşekkürler. Menzil genişletici gibi çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Ana cihazdan aldığı Wi-Fi ağı ile birbirine bağlanıyor. Aynı ağ evin her yerinde geçerli olduğu için rahatlıkla gezinebiliyorum. Burada iki farklı senaryo aklımı kurcalıyor.
- Evin şekli dikdörtgen şekilde. Modem bir uçta, salon öbür uçta. Modemi evin tam ortasına alacak imkanım yok maalesef ki. Buradan hareketle;
Ana mesh cihazı odada 100 Mbps kaliteli hız sağlıyor. Bu hız salonda 50’ye düşüyor ve kalitesi azalıyor örneğin.
Diğer mesh cihazı salonda ana cihazdan aldığı 50 Mbps kalitesi düşük hızı salona daha kaliteli bir şekilde yine 50 Mbps (ya da daha düşük) olarak yansıtıyor. Bu durumda mesh’in bu çalışma prensibi işimi görmüyor.
1a) Deco P9 | AC1200+AV1000 Whole Home Hybrid Mesh Wi-Fi System | TP-Link Türkiye modelinde ise Powerline gibi çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Elektrik hattından geçiriyor interneti. Ancak elektrik hattında da düşüş oluyor ne yazık ki. Ayrıca fiyatı 10K civarı
https://www.hepsiburada.com/tp-link-deco-p9-av1000-ac1200-mbps-mesh-tum-ev-3-lu-powerline-wifi-sistemi-pm-HB00000PYCUJ
Deco Mesh çözümü benim için çıkmaz oldu buna göre.
Bir önceki mesajda ilettiğim ilk seçenekteki gibi bir router alıp bunları kablo ile bağlarsam sanırım daha kaliteli bir çözüm olacaktır. Archer C24 | AC750 Dual-Band Wi-Fi Router | TP-Link Türkiye çok şık bir cihaz görünüyor. Her iki SSID’yi de 5 GHz aynı isimle ayarlarsam sorunsuz bir şekilde kapsama alanı sağlayacaktır. Tek korkum sürekli her iki cihaz arasında git gel yapması ileride sorun yaratır mı ? Powerline’da olduğu gibi ? Daha kaliteli bir router varsa da önerebilriseniz memnun olurum. TP’link’te satış sonrası bir problem yaşamadım. Destekleri gayet iyi.
Ayrıca nasıl bir kablo önerebilirsiniz ? İki cihazı WAN ile bağlayacağım galiba.
Merhaba, ürünün 2’li versiyonuna Amazon’da şu şekilde bir yorum gelmiş. Bu cihazları birbirlerine kablolu bağlarsam sanırım bu sorun ortadan kalkacaktır. Kablosuz olması halinde nasıl bir hız düşmesi mevcut ? Hiç kullandınız mı bu tip cihazları ?
Tp link vr2100 ile tp link re605x var. İkisi birlikte mesh çalışıyor.
O yorumda modem tp link mesh olsaydı kablo takmak zorunda kalmazdı. Hız düşme sorununa gelirsek, 5 g ile bağlandığında bu sorun olmuyor. Benim cihazlar 5 g ile bağlantı sağlıyor. Bir kere başıma geldi, kanal ve mhz ayarları yapmadığımda başka wifiler ile karışıyor ve hız düşüyor.
Şöyle saçmalıkta oldu, ana modem wifisi hızı kötü gösterirken, ağ genişletici çok iyidi, bazen tam tersi oluyordu o zamanda kanal değiştiriyorum.
Haklı
Biraz daha deneme yapalım. Ana modeme bağlı bir bilgisayardan powerline a bağlı bir cihaza -t komutu ile ping atın. Powerlinelerin kesintisiz bağlantılarını onaylayalım. Paketler ana modeme geliyor fakat, ana modemden istemciye gitmiyor gibi görünüyor. Veya powerlinea bağlı bir cihazdan hız testi yapın satbil mi geliyor dalgalı dalgalı mı.
Yeni ürün alacaksanız wifi6 ve 802.11 r/k/v destekli bir ürün alımanızı tavsiye ederim elinizdeki donanımdan tamamen vazgeçtikten sonra.
Dün bağlanmadığını söylediğim Samsung Galaxy S7 bu gün bağlandı. S8’de tık yok
İlgili SpeedTest ve Ping testi aşağıdadır.
C:\Windows\System32>ping 192.168.1.102 -t
Pinging 192.168.1.102 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=122ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=270ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=44ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=152ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=5ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=457ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=204ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=345ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=234ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=34ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=7ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=103ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=319ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=84ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=276ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=313ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=100ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=241ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=73ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=337ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=168ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=62ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=207ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=358ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=356ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=216ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=328ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=426ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=214ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=450ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=321ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=283ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=402ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=543ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=41ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=351ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=28ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=474ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=461ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=353ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=706ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=195ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=194ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=8ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=13ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=316ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=87ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=372ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=6ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=115ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=412ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=173ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=443ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=163ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=280ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=193ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=97ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=10ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=42ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=109ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=14ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=12ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=19ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=70ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=50ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=35ms TTL=64
Reply from 192.168.1.102: bytes=32 time=467ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.102:
Packets: Sent = 79, Received = 79, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 5ms, Maximum = 706ms, Average = 190ms
Control-C
^C
Malesef sizin sorununuzda da mantıklı bir sonuca varamıyorum. Göremediğimiz bir nedeni var bu durumun.
Ben de işin içinden çıkamadım. Telefonun Wi-Fi ağlarını da sıfırladım bir işe yaramadı. Tutarlılık yok bağlandığı cihazlar tarafında. Wi-Fi ile bağlanması gereken cihazlarda şimdilik bir sorun yok. Gittiği yere kadar gitsin. Sonra bir router alıp kablo ile bağlayacağım. En kesin çözüm gibi. Çünkü laptop vs de kullandığım için evin her yerinde aynı hızı almam gerekiyor. Bu doğrultuda çok da pahalı olmayacak bir router önerebilir misiniz ?
Archer C24 | AC750 Dual-Band Wi-Fi Router | TP-Link Türkiye Şu çok hoş görünüyor tasarım açısından. Gigabit gibi bir hıza ihtiyacım yok. Smart TV, Laptop, telefon vb cihazlar bağlanacak.
Düzenleme: LOL şimdi de Macbook AIR bağlanmıyor Uğraşamayacağım şu cihazla artık.
Kablolu bağlantı en iyisi olur. Çok uzun zamandır mikrotik kullanıyorum bu nedenle doğru bir öneride bulunamayacağım. Router yerine kablonun sonuna accesspoint bağlamak daha ucuz bir yöntem olur.
Bu rauterde 5ghz 1x1 görünüyor. 2x2 bir router daha iyi olur. 6db antene sahip bir router tercih edip antenleri dik kullanırsanız yatay düzlemde daha geniş bir alan ve daha yüksek hızlar alırsınız.
Deco s7 bir yorum kötü diye almamakta kötü anlamına gelmiyor.
Şu sebeple çekincem var. TP-Link ile tekrar görüştüm bu gün. Sorun modem kaynaklı olabilir dediler. Farklı modemlerle ne yazık ki deneyemiyorum. Haliyle IP ataması vb her şeyin kontrolü modemde olduğu için, eğer modemde sorun varsa deco gibi pahalı bir çözüme yönelmek pek mantıklı gelmedi bana.
Tekrardan TP-Link’e mail atmamı istediler. Modem özelinde bakmalarını isteyeceğim.
En olmadı bir router / modem cihazı alır, elimdekini de router olarak kullanırım evin öbür ucunda. Kabloyla bağlarım artık. Gelişmelerden haberdar edeceğim sizleri.
Merhaba Hocam,
Bir güncelleme yapmak istiyorum. TP-Link ile çözüme ulaşamadım maalesef ki. Dönüş alamadım kendilerinden. Modemde de sorun olabilir ancak ikinci bir modem olmadığı için test edemiyorum. Sizin önerdiğiniz Archer VR400 | AC1200 Wireless MU-MIMO VDSL/ADSL Modem Router | TP-Link Türkiye cihazını modem olarak kullanmayı düşünüyorum. Bunun V2 versiyonunu da evin öbür ucuna koyup kablo ile bağlayıp kökten çözeyim diyorum. Hem mesh özelliği de mevcut modemde.
Ancak internette TP-Link VR400 ile ilgili iyi yorumlar görmedim. https://www.hepsiburada.com/tp-link-archer-vr400-ac1200-mbps-kablosuz-dual-band-mu-mimo-fiber-destekli-vdsl-adsl-modem-router-pm-HB0000024HUW-yorumlari?sayfa=1&ozellik=&keywords=&filtre=1 Çok fazla cihaz bağlandığında kopuyor diyorlar. Evde yaklaşık 10 cihaz var. Hepsi de aynı anda bağlanabiliyor yer yer. Keneetick öneren bir tarikat var gibi (özellikle TurkNet Facebook gruplarında)
Bu konuda yardımcı olabilecek var mıdır ?
Merhaba
Doğrudur.
Doğrudur.
Aklıma başka bir senaryo geldi. Araya kabloyu çekin. interneti elektrik hattına veren üniteyi kullanmayın. Direkt kabloyu wifi olan üniteye takıp interneti elektrik kablosu ile değil de ethernet ile taşıyın.
Dediğiniz şeyi denedim. Cihazın tüm ışıkları yanıyor. Yani bu şekilde de işe yarıyor. Ancak yine aynı sorunu yaşadım “Send OFFER with ip XXXX” kısmında kalıyor hata loglarında. Telefonda da IP adresi alınamadı hatası alıyorum.
diğer ünite pirize takılı değilse powerline lambasının sürekli yanmaması gerekli sanırım. Çok yakında bu powerlinelerden kullanan olabilir mi? ona bağlanıyor olmasın.
Alttaki ayarlardan ağınıza özel bir isim vermeyi denediniz mi hiç.
Fotoğrafı çektiğim an yanmış olsa gerek. Çünkü duvardaki powerline ünitesine Ethernet kablosu takılı değil. Duvardaki üstünde piriz olan ünitenin ethernet kablosunu wi-fi olan üniteye taktım.
Network ismini değiştirdim ancak o da çözüm olmadı.
Akıllı Eviniz İçin Wi-Fi - Keenetic cihazlarında şansımı deneyim olmadı. Gigabit portları olan (ilerde belki gigafiber gelir ) modem / router özellikli bir cihaz öneriniz var mıdır ? Tp-Link ile bağlanmasında sorun olur mu ? Bunlarında Mesh’leri varmış - Keenetic Buddy 4 (KN-3210) belki ileride komple bu markaya taşınırım.
Cihazlardan birini ana modem diğerini router olarak kullanacağım. Şu an hangisi hangisi olacak belli değil o sebeple modem / router ikisi bir cihaz almak istiyorum.
Diğer bir sorum ise aynı internet hattına iki tane modem bağlanamıyor sanırım. Evin diğer ucundaki salonda da telefon kablosu var çünkü. Oraya bu aldığım yeni cihazı bağlayıp router olarak kullanmak istiyorum. Bu bir şekilde mümkün müdür ?
Teşekkür ederim.
