ipv6 aktif edildigine dair email aldim fakat modem arayüzünde bütün ayarlari yapmama rağmen ip almiş görünmüyor bu modem ile ipv6 kullanabilen oldumu acaba yoksa aktif edilmedimi benimkisi anlayamadim
Merhabakar, modeminizin IPv6 seçeneğini açmanız gerekiyor. İsterseniz nasıl yapmanız gerektiğini google’dan search edin.
Türk Telekom modemi yazılım kaynaklı ipv6 ile çıkış yapmıyor.
kır gitsin yazılımı aynısından var bende kırdım ilk sürüme düşürdüm root olarak giriyorum.
3625 t50b de de ipv6 tanimlamalarina rağmen sadece eski bir firmware de calistigi iletilmisti bunda da ayni durumda olabilir. Internetten baltigimda genel ayarlarda,
IPv6/IPv4 Durumu: Sadece IPv4
Kismiyla bir oynayin olmazsa extradsl alip gecin derim.
Extra dsl fiyatı uçtu
merhaba
nasıl yaptığınızı anlatabilir misiniz? İnternette baktım ancak eski videolar sanırım, bende işe yaramadı, sürüm düşüremedim.
Aynı modemden bende de var. APP13 sürümünde firmware yükleme kısmını kapatmışlar. İnternette uygun döküman bulmanız (en azından bu sürüm için) çok mümkün değil, en azından ben bulamadım. Çözüm ise 2. el bir router alıp bu modemi köprü modunda kullanmak. Size yağtığım setup hakkında bilgi vereyim belki işinize yarar;
1- VMG3312-b10b modemi köprü moduna alın, router’ınızın mac adresine modem içinden sabit bir ip verin.
2- Routerdan ppoe çıkışı yapın ve ipv6 ayarlarını yapın. ( Ben 80 liraya 2. el Linksys E2500 alıp içine opensource Fresh Tomato kurdum. Alacağınız router opensource yazılımları desteklerse işiniz daha kolay olur.)
3- Routerınız LAN ve WLAN üzerinden ipv6 dağıtacaktır fakat üzerine bir de mesh cihazı kullanıyorsanız LAN üzerinden mesh cihazına verdiği ipv6’yı mesh cihazları dağıtmayacak. O yüzden direkt router’dan bağlantı almanız gerekecek.
evet, 13 sürümü. teşekkür ederim yardımınız için
Öncelikle buradan 7. sürümü indirin https://spdestek.zyxel.com.tr/hc/tr/articles/360018221511-VMG3312-B10B-Türk-Telekom-1-00-AAPP-D7
Ardından modemdeki dsl kablosunu çıkardıktan sonra modemdeki küçük reset tuşuna kürdan gibi küçük bir nesne yardımı ile bastırarak modemi resetleyin.
Ondan sonra burada anlatılanları uygulayarak tr69 portunu kapatın. ZyXEL VMG-3312-B10B Sürpriz Yazılım Güncellemesi | Sayfa 3 | Technopat Sosyal
Bu aşamadan sonra modemi 7. sürüme güncelleyin.
Bu adımları uyguladıktan sonra modeminiz türk telekom tarafından 13. yazılıma güncellenemez.
bahsettiğiniz gibi dsl kablosunu çıkartıp modemi resetledim ancak yine 13. sürümdeydi modem, dolayısıyla bir işlem yapamadım.
Ekleme: hem resetledikten hemen sonra hem de kabloyu taktıktan sonra denedim, olmuyor, boş bir ekran geliyor hala 13. sürümde olduğum için.
Bu modemde 80 mbps hızın tamamını alabiliyor mysunuz ?
Mantıken resetleme sonrası sürüm düşmez zaten hocam boşuna denemişsiniz. Anlamadığım şekilde buradaki arkadaşlar ya bilerek sürekli yanlış yönlendiriyor ya da yanlış biliyorlar. Ftp üzerinden firmware atma gibi bir durum mevcut. Onu deneyeceğim boş bir zamanımda, yapabilirsem size bir guide hazırlarım.
Benim kullandığım 3312 b10b de reset attıktan sonra modem 2. sürüme düşüyordu ben öyle yapmıştım o yüzden dedim. Normalde farklı bir yöntem daha mevcuttu ancak zyxel modemlerin default ana sayfalarını web sitesilerinden kaldırmış o yüzden o yöntem uygulanamıyor.
@Schwi ben de sizin attığın technopat linkinden o sayfanın en üsteki arkadaş gibi yapmaya çalıştım ama olmadı zyxel kaldırdığı için. Youtube’da başka birini buldum, ondan da yapamadım (yükleme yeri geldi ama dosyayı yüklemedi). O yüzden bir türlü 13. sürümden kurtulamadım, hatta bununla alakalı TurkNet, telekom ve zyxel ile de iletişime geçtim, zyxel başından attı ama TurkNet de telekom da ilgilendiler sağolsun, ellerinden birşey gelmedi sanırım günahlarını almayım
@ObiwanKonami hocam hiç sıkıntı yok ne zaman müsaitseniz ben beklerim, şimdiden çok teşekkür ederim.
bu modemle mutlu son arkadaşlar keisnlikle hatasiz calisiyor dual ipv6 ipv4 olarak seçebilirseniz modem sürümü ile alakali
durum kismindaki ipv6 adresini /64 yazan hariç kopyalayıp ev ağı dns 1 olaran yere kaydetmek gerekiyor
Görseldeki ip kısmını gizlerseniz daha iyi olur.
merhabalar
benim de modemim bağlandı, testlerde de sorun yoktu ancak modemi açıp kapattıktan sonra ipv6’dan bağlanamadım tekrar. Sizin başınıza böyle bir şey geldi mi?
Merhaba aynı modem bende de var aynı şeyleri yaptım fakat ipv6 çıkışı yapamıyorum modem ayarlarınızı atabilir misiniz?
modem sürümünü 7 ye düşürdüm tr69 portunu kapattım (tam emin değilim ama güncelleme almadı hala sürüm7 ) müşteri hizmetlerini arayıp ıpv6 tanımladım, https://forum.turk.net/t/ipv6-vmg3312-b10a-kurulum/20685 buradaki ayarları yaptım ,hala ipv6 testlerim olumsuz çıkıyor. Yardımcı olursanız sevirim
