Şimdi size ankastreden ölçülmüş 3 hat değeri paylaşacağım, biri 4 ay öncenin. Diğer 2 si güncel hat değerlerim.
Sizce bu download - upload kapasitesinde bir orantısızlık yok mu ? Bu upload kapasitesine göre, bu download kapasitesi çok düşük Dolapta herhangi bir kapasite sorunu da yok.
4 ay önceki Telekom ölçümü ile şuan ki hat değerlerimin upload kısmı hâlen aynı, ama download tarafında ciddi düşüş var
Bu tek yönlü düşüş neden olabilir ? Mantıklı bir açıklaması var mı ?
Download genellikle yüksek verilirken kapasitesi dolup hız düşümü oluyor ama upload düşük verildiği için kapasiteyi zorlamadığı için çok büyük bir düşüş olmadığını düşünüyorum.
Daha önce yüzlerce hat değeri gördüm. Bendeki gibi orantısız olanı görmedim daha…
Az önce bir hat değeri daha gördüm, 35 mbps upload, 125mbps download kapasitesi var. 10 snr ile 100mbps kullanıyor. Bende neden durum böyle değil, mantıklı bir açıklama bulamıyorum.
Saha dolabında herhangi bir kapasite sorunu da mevcut değil. Dolabımda bol bol VDSL port mevcut.
Kapasite sorunu olmasın diye tip7 dolabımın yanına tip23 dolap daha koyuldu… Kapasiteden yana hiçbir problem yok yani.
Şu ölçümü yaptırmak için kime veya nereye yazdınız hocam ve ne dediniz? Son fotoğrafı diyorum. Farklı bir cihaz. Benim modemde ankastreye bağlı 95 96 mbps down max. Upload 30 mbps Max. Dairemdede değerleri aynı kopmadan 75 mbps alıyorum manual snr ile 80 alıyorum crcli. %20 lik kayıp var.
Sadece regletlerin olduğu tesisatımı değiştiler yoksa dışarıdan gelen hattıda yenilediler mi? Birde bu değişimden önce hat değerlerinize dair bir görsel var mı?
Hocam o alette yazan değerler ve hat zayıflamasına bakınca download kısmı için 120 yazmalı en az. Gereğinden fazla düşük yazıyor modemin içinde. Niye acaba?
İnşallah bir çözüme kavuşursunuz. Belkide bağlı olunan dslam cihazından kaynaklıdır. Çok uzak mı? Hat zayıflamanızı tahmin programına girince böyle bir sonuç verdi. 275 metre diyor.
Bu hesaplama yönteminde ki kablo zayıflaması standart değeri eski tip zayıflama değeri yüksek kablo için olduğundan çıkan mesafe biraz fazla olabilir. Bu sayfaya göre buluşma hızı üzerine 10-15 mbps daha ekler iseniz alabileceğiniz sağlıklı hızı görürsünüz
VDSL Max speed değeri doğru, 8 snr da zaman zaman 83 - 85 mbps, zaman zaman 95 mbps ile buluşuyor modemler.
95 mbps ile buluştuğunda ekran görüntüsü alın farklı olan neymiş bakalım.
118m. 40 50m de de varda, TT gitmiş 118m ye bağlamış.
Asıl sorun bu hocam. Bu konuyu TT çözse hızda sıkıntı kalmaz bence. Tabi onlarada sorun çözdürmek TurkNet abonesi olarak deveye hendek atlatmaktan zor.
Bu gün karşıma çıkan video. TurkNet gigafiber sponsorlu can sungurun fiberi sol çalışması sırasında kopmuş. Zihniyet aynı zihniyet.
Aslında bu durum 2 hafta öncesine kadar sürekli oluyordu, her sabah 06.01 de değerler yükseliyor, aynı gün akşam prime time saatlerinde hızlar düşüyordu. Gecenin 5 inde bile hız düşüktü. Saat ayarı var gibi, 06:01 de duzeliyordu.
Bu da port değişimi sonrası olmaya başlamıştı.
Ama 2 haftadır belirttiğim saatlerde hat değerleri yükselmiyor. Yükseldiği an gidip ankastreden ölçüm alırım. Kapasite tarafında değişiklik olur ama zayıflama değişmez…
aslında bu sorun için destek kaydı açtım mı hatırlamıyorum ama başka bir sorun için (crc) 4 5 kez port değişti, ortak çalışma, iç tesisat kontrolü, onlarca kez telekom ekibi geldi. Bir sonuç alamadık, hala daha sorun devam ediyor… Pes ettim destek kaydını kapattım en son, bu süreç aylar sürdü çünkü.
Daha önceki pppoe sorununu da 1 senede çözebildik zaten D: Bendeki sorunlar, milyonda bir görülen cinsten D:
Hocam uğraşmışsın hat zayıflamasını çok düşük bir seviyeye düşürmeyi başarmışsın. Bence hakkın olanı tam olarak almak için mücadeleye devam. O hat değerleriyle çok rahat 100 mbps alabilmen lazım. 85’e kitlenmiş kalmış resmen. Ya bağlı olduğun porttan verilen güç az olduğu için snr değerin düşük yada başka bir iş var işin içinde. O nedenle 100 mbps göremediğini düşünüyorum. Kendin SNRyi elle 3 veya 4 gibi seviyelere düşürdüğünde hız kaça çıkıyor? Crc hataları alıyor musun birde onu kontrol et. Adamlar cihazdaki porta müdahale etmedikçe snr değerinin yükseleceğini sanmam.
