Merhaba Arkadaşlar, Asus AC750 Modem kullanıyorum fakat istediğim hızı alamıyorum ve sürekli özellikle akşamları kopma yaşıyorum. Bu konuda yardımlarınızı rica ederim.
TurkNet hattım 88 Kbps hız geliyor modemime ama akşam hız düşüyor 46,2 Kbps düşüyor, ve uzun süre online kalmıyor.
Teknik destek kaydı açtırdım ve modem ayarlarımdan olabileceğini söylediler.
SNR Margin ya da Noise Margin gibi desibel ayarları manuel olarak girildi ise benden ISS’ten al yada otomatik olacak şekilde düzenleme yapmamı istediler. Bir şeyler yapmaya çalıştım fakat olmadı.
Görsel paylaşıyorum yardımcı olabileceklere şimdiden teşekkür ederim.
Akşam onu 13 olarak deneyeceğim diğer ayarları değiştirmeme gerek var mıdır. Türknetin verdiği hız 88 ama hızımı yükseltmek istiyorum hızımı tam olarak alamıyorum.
Bir çok ayar hızınıza etki edebilir. Yüksek hız için hattınızın yeterli düzeyde sağlıklı olması gerekir. Düşük snr ile CRC oluşturabilir. Akşam hat değerlerinizi atarsınız @tsunami arkadaşımız da yardımcı olur ayarlar konusunda.
normalde hiç bu ayarları kurcalamadan önce 42 hız alıyordum ama 88 modeme geldiğini söylüyor TurkNet şimdi dediğin ayarı açtım SRA aynı şekilde tekrardan uyguladım. 4 dakka bekliyorum
Stable olanlardan birini de High Performans yapıyorduk sanırım. Ama CRC yapmaya devam ederse modeme 959 numaraları firmware i yükleyip deneyebilirsiniz.
High performance yaparsa zaten hızı artar ama kopma yaşayabilir. Asus biraz çetrefilli şahsen ben kullanmak için baya bir takla atmıştım.
@selciselci önce VDSL kısmındaki Rx AGC ve ESNP Stable ve 13 dB de kontrol edin, hat bir süre kopmaz ise High Performance ye alın. Kopma olmazsa SNR değerini aşağı çekersiniz yavaş yavaş hızınız artmaya başlar.
Bitswap neden kapalı? Bitswap kapatmayın zaten yukarıdaki konuda da kapatmayın diyorlar.
Örneğin benim tek değiştirdiğim ayarlar şunlardı, stabil olmayan 20 yıllık altyapıda 45 gün uptime almıştım ama modem şuan VDSL olan yerde değil o yüzden test edip size hat verilerini gönderemiyorum, elimde eskiler var.
Hocam çok teşekkürler şuan 1 saat 48 dakkadır kopma yok ama scr yükseliyor sanırım o yükseldimi şişme ve kopma ondan olduğunu düşünüyorum .
Sizin dediğiniz ayarları yapsam mı sizce ?
Asus şu modemde yazılım işini yapamıyor. Bende de aynı modem var hangi firmware yüklediysem, saniyede 10 bin crc hatası alıyordum. Keenetic aldım sorunlarım düzeldi.
CRC hataları bende de çok vardı ama ben iplemiyordum şahsen hat düzgündü yani. @selciselci kopma süresi normalde ne kadarsa o kadar aynı ayarlala bekleyin. Malum bu sayfada her değişikliğinizde bağlantı sıfırlanıyor. O süre sonunda kopmazsa ayarlarda oynama yapabilirsiniz. VDSL kısmında oynayın, ADSL kısmında oynadıklarınızın bir etkisi olmaz.
Ayrıca VDSL kısmında bitswap ayarını devreye alın. SNR değeri yükseliyor mu bir bakın.
Kararlılık ayarına uzun vadede bakacaksınız, kopma sorununuz çözülürse oynarsınız onunla.
Bende profil 17a olması lazım ama ne hikmetse ekran görüntümde 30a kalmış
