SNR yükselterek kopma sorunun aşmayı/daraltmayı önermişler bence yanlış değil. Amaç problemi çözmek zaten kesinti geçti gibi bir ibare yazarsalar şayet ben direkt SNR düzeltmeyi kapatıp bir denesin derim. Bende kapalı örneğin, 7 dB ile düzgün çalışıyordu. Kendi tecrübem ile doğru değeri bulmak 3 günümü almıştı. Asus modemlerde oluyor bazen böyle şeyler, DLA açmamak lazım.
Edit: 2-3 konuyu gezerken fark ettim şuan bazı arkadaşlarda abonelik açımında açık gelen Güvenli internet profili ile ilginç kopmalar veya kesintiler oluyor demişler isterseniz sizde bir kontrol edin.
Arkadaşlar iyi akşamlar, @fatihemre22 Arkadaşın vermiş olduğu ve sizin eklediğiniz ayar sayesinde hızımı 81.61 MBps ye kadar çıkarttım. Hattı test etmeye başladım 2 saatten fazla sürede kopma olmadı Valorant oyunu oynadım 15 dk daha sonra çıktım ve hat koptu.
Tekrardan bağlandığında hattımın hızı yarı yarıya düşmüş bir yekilde 46 Mbps ye düştü hiç bir ayar değiştirmedim. Ben işin içinden çıkamıyorum gerçekten. sizlere görsellerini paylaşıyorum.
Ve 2 saat sonra hat kopuyor değerlerim bu şekilde hiç bir değişiklik yapmadım.
Hocam sürekli kopmadan dolayı daha stabil bir şekilde kullanmanız için düşürülmüş olabilir. Ama habersiz yapacaklarını sanmıyorum. İlla bilgi verirler. Hali hazırda açık destek kaydınız varsa durumu belirtin.
@selciselci Sizin problem modem veya kablo alakalı değil bence TT oynuyor bu veriler ile.
Öncelikle özelden yazıştık o yüzden bazı şeyleri buraya da yazayım problemi anlatmak için.
1 ve 2 de herhangi bir ayar değiştirmediğimiz halde Max Rate değişimi ilginç. Fotoğraflar arasında 17 saat var. Online işlemlerde zaten en yüksek paketteler.
Daha sonra 2. fotoğrafa istinaden, SNR verisi güzel 25 dB görünüyor diye kararlılık ayarını kapatmayı teklif ettim ve hız 88 mbit e kadar yükseldi. Bkz: 3. ekran görüntüsü.
3 saat sonra hat kopmuş ve değerlerimiz tekrar 1. fotoğrafa benzer bir duruma geldi.
Veriler @selciselci e ait ben sadece üstlerine yazıları ekledim ve özelden konuştuğumuz şeyleri ekledim. Fotoğraf üstünde yazan değişiklikler hariç bir şey yapılmamış. Port veya DSLAM’da problem var bence.
Bazen dslam bunu yapabiliyor. Otomatik olarak alt profile sabitliyor. ama 12.4 snr ile neden böyle bir durum yaşatıyor anlamadım doğrusu.
Çok enteresan bir durum var. profil sabit kalmıyor.
Dediğiniz gibi dslam cihazında sıkıntı olabilir.
Yani ariza kaydı açsın diyemedim ben TurkNet çalışanı değilim malum o yüzden buraya da ekleme gereği duyduk. Arıza kaydı açsa nasıl anlatabilir bu durumu sizce?
Arkadaşlar bu arada DSLM cihacı benim apartmanın 5 metre yanında camdan bakınca görüyorum o kadar yakınım. Ana santrale Telekoma da 100 metre mesafedeyim.
Arıza kaydım devam ediyor, açıklama olarak 81 mbps hızı aldım kopma oldu normal değerlerde tekrardan aynı hızla bağlanmam gerekiyor fakat hız değerim 46,5 mbps e düştü diye yazdım incelediklerini söylediler.
Destek olan herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Sayeniz de baya bir bilgim oldu.
@selciselci Hocam yanlış anlamayın bilmediğim için bir şey soracağım. Şimdi bazen saha dolabı yakınınızda olsa bile uzaktaki dolaba bağlayabiliyorlar. Acaba uzaklığınızı buradan yada buradan sorguladığınızda santrale olan mesafe burada yazılı olan mı yoksa siz tahmini mi söylediniz. Çünkü bazen telekom kendi müşterilerine öncelik tanıyıp sizi uzaktaki dolaba bağlayabiliyorlar. Eski tip saha dolabı evimin önündeyken 891 metre uzaklıktaki dolaba bağlıydım. O yüzden soruyorum.
Hocam merhaba @semihaydogan vermiş olduğun 2 adresten de adresimi arama yaptığımda bu sonuçları aldım.
Şuan hatta kopma yok ama hızım gene değişmiş ama o hızı alamıyorum.
sabah baktığımda aldığım sonuç bu hızım gene sanırım değişmiş . bilgi olsun diye iletiyorum hiç bir ayar ile oynamadım.
Merhaba arkadaşlar, TurkNet sitesinden hat sorgulama yaptığımda ev adresini girdiğimde çıkan sonucu paylaşıyorum.
Ama şuan için benim kullandığım paket
100
mbps olarak kullanıyorum.
Bakalım teknik servisten gelen cevaba göre hareket edicem artık.
Hocam normalde o mesafede 100 mbpslik paketi alman lazım ama TurkNet bir problem olmadan stabil bir bağlantı için 50 mbps lik paketi gösteriyor galiba.
Modemi fabrika ayarlarına çevirdim. Yarın için randevu verdiler Evin içine bakacaklar sağolsun Türknetten arkadaşlar arayıp yardımcı oldular.
Hadi inşallah hallolur. İlginç bir durum, profil değişip duruyor. Bende bir ara Statik IP hakkında problem yaşıyordum ancak telefonla çözmüştük.
Merhaba arkadaşlar,
Sorun Bina hattıyla alakalı eski olduğundan kaynaklı. Bina girişinden modeme kadar yekpare bir Cat6 kablo çektiriyorum.
Modem sorun yok modem aslında hız yüksek geldiği için ve hatta hatalar olduğu için en uygun hıza çekip hızı dengeliyormuş.
Bakalım Cumartesi istediğim hıza inşallah ulaşacağım.
Turknetten ayrılmak istemiyorum kapımın önünde dolap ve santrale 55 metre uzaklıkta olduğundan yüksek hızı almak istiyorum.
Arkadaşlar merhaba,
Ankastreden modemime kadar cat6 kablo çektirdim. Şuan TurkNet 88,065 hız veriyor ve hepsini kopmadan alabiliyorum speedtest yaptırdığımda 4 ping 83 download 8 upload hız değerlerini alıyorum. SCR 0 gösteriyor ve hiç artma olmadı şimdilik modem yaklaşık 13 saatir bağlı.
Youtubede 4k video televizyonda internete yüklenmeme rağmen sorun yaşamadım.
Buradan destek olan yardımlarını esirgemeyen arkadaşlara selam olsun. teşekkürler.
Hat yenilendiği için modem max değeri gösterebiliyor 134,000-116,000 arası bir değer alıyorum ama hiç kurcalamak istemiyorum şuan bu hız bana yeter.
Şuan ofisteyim akşam eve geçtiğimde SS olarak gönderim sağlayacağım.
Merhaba evden istedim değerler şuan böyle ayarlarıda en son böyle bırakmıştım değiştirmedim. SCR 2 olmuş sadece
Teşekkür ederim. TurkNet o hızı veriyor olabilir dün yapıldı kablo çok bakamadım birazdaha yüksek hız alabilirim gibi geliyor ama ayarlarıda inanın bozmak istemiyorum çok uğraştırdı beni.
