PHYSICAL CHARACTERISTICS
5.4 Gbps dual band concurrent mesh router
CPU: Triple Core ARM A7, 8.5 DMIPs
Ports: 2 Gigabit Ethernet, 1 WAN, 1 LAN
LEDs: Single multi-color for power, wireless, and WPS
WPS Button: Simple secure setup with WPS-supported devices
Reset Button: Return to factory standards
Dimensions: 115mm(H), 103mm(D), 42mm(W)
Power: 12V DC, 1A
Adapter Operating Voltage: 100V – 240V AC
Operating Temperature: 0°C ~ 40°C
Storage Temperature: -20°C ~ 70°C
WI-FI SPECIFICATIONS
Standards: Wi-Fi 6 11ax, 11ac, 11n, 11g, 11b, 11a;
Antennas: 5GHz (4x4), 2.4GHz (2x2)
Security: WPA3, WPA2-PSK, WPA2-802.1x, WPA-PSK, WPA-802.1x IPV4 and IPV6
WAN, VLAN, UPnP, NAT/Firewall, Port Forwarding, DNS Proxy, QoS, IP Tunnel,
IPSec, Multicast (IGMP, MLD)
OTHER PROPERTIES
Cloud Management: AI-based RemoteManager for proactive management
and TR-069 and TR-0181
Consumer App: AirSonics SelFi app for Wi-Fi network management
DFS (Dynamic Frequency Selection): Certified for use
Certificates & Standards: CE, FCC, IDA, IC, NTC, Wi-Fi alliance
Kaynak Air 4960R – AirSonics
Konu ne tam olarak
TurkNet in gigafiber de verdiği yeni Router airties 4960r
Falcılığa başlayıp anlamak lazım
Diğer konuya istinaden açtı aslında arkadaş konuyu da diğer konuyu bulamadım şimdi
Ekleme : Gigafiber ile hangi modem veriliyor?airties mı zyxel mi?
Başlık havada olunca bulduğumuz wifi6’ları ekleyeceğiz sandım
modemin artısı wifi 6 desteği olması, eksi yönü ise tek lan port çıkışı olması. çok saçma bir durum bu.wifi 6 olup kablosuz gigabit vermek, kablolu bağlantı için 1 adet gigabit lan portu koymak hangi mantıkla açıklanır?
Uygun fiyatlı çözüm. GigaFiber kullananlar için bu yeterli şayet kullanan kişinin evi büyükse başka router alıp ona göre kurması gerekir. Wifiden dahil giga hızları 3-4 kişiye kadar destekler. 5.4gbps hız desteği mevcut sonuçta…
bugün giga fibere 4 ay bekleme sonucu çok şükür yaptim ve bu modemi verdiler kullanıyorum
Modem arayüzü şifresini bir türlü bulamadım klasik tüm id sifreleri denedim olmadı
kullanma klavuzunda yada modem arkasinda yazmıyor nasıl öğrenebilirim
