G.o kervana sizde katıldınız.
Şuanlık bir çözüm bulmuş değiliz…
Tarih 9 temmuz. 3 aydan fazla oldu. Halen daha çözülmedi.
Beni almıyorusnuz aranıza 8 ay oldu benim diye
INP downstream: 39781
INP upstream: 14954
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 35299 kbps
far-end fast channel bit rate: 6143 kbps
near-end FEC error fast: 1931536
near-end CRC error fast: 18618
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 1440
far-end CRC error fast: 80
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :45 min, 10 secs
Downstream:
output power upstream: 6.8 dbm
attenuation downstream: 28.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 10.4 dB
output power downstream: 13.8 dbm
attenuation upstream: 23.3 dB
Bu arada Bayramımız Kutlu olsun
Cümlemizin, inşallah.
Tarih 16.08.2021 aradan 4 aydan uzun bir süre geçti. Sorun halen devam ediyor.
Crcler %0.000001 ihtimal benim iç tesisatdan kaynaklı olabilir diye, sağlam olan iç tesisatımı Reçber Cat 6 outdoor kablo ile yeniledim…
Crc halen aynı…
Onca işlemlerden sonra durdukyere başlayan crc lerin kaynağını halen daha bulabilmiş değiliz.
Bir çok kişinin crc si durdukyere başladı ve birden kendi kendine geri kesildi. Şurada sorunu devam eden bir kaç kişi kaldık…
Bu yola beraber çıktığım arkadaşlarım arasından sıyrılmış durumdayım.
31/08/2021 tarihinde Türk Telekom un iç hattıma zarar verdiğini farkettim. (Gri kablo bana ait)
02/09/2021
İç hattımdaki kabloyu Reçber Cat6 Outdoor SL400 ile değiştirdim. Sonuç :
Aynı dolaba bağlı olduğunuz komşunuzun, CRC değerini inceler misin?
DSLAM’a yapılan yazılımsal bir sorun olabilir.
Farklı bir modem ile sisteminizin CRC durumunu takip ettiniz mi?
Komşularım adsl kullanıcısı hepsi
Komşularımın değilde Aynı dolaba, aynı modemle bağlı kuzenim var, onun hattını incelemiştim, onun herhangi bir sorunu yok. (TT adsl kullanıcısı)
Abi ne yaptılar ise sıfır sıkıntı olan hattın içinden geçtiler. Neler yaptık neler, düzelmiyor.
Ne oldu ise 1 Nisan akşamı saat 8 civarı oldu, İlk önce hızlar bı 3 5 e düştü, 1 saat sonra hız düzeldi, akabinde crc ler başladı işte. O saat dakikadan beri crc yiyorum
Etmez olur muyum
Durum aynı hepsinde.
Ben crc yiyorum hep yiyorum şuan modem kullanılmaz halde
35 mbt te yiyordum. 50 oldu hala yiyorum vr300 de yedim vr2100 de de yiyorum
1 aydır akşam 7 8 den sonra crc yüzünden netim 30 dan 1 lere düşüyor sayfalar dahi açılmıyor vr600 v3 kullanıyordum
arkadaştan keenetic modemini aldım sorun kalmadı crc var ama nette düşme yok
Peki, profilinizi ADSL standartına en yakın pakete, 35mb’e geçirebilir misiniz? CRC nin değişimini bir gözlemlemlesek yararlı olabilir? Kuzenin ve komşuların kaç mb kullanıyor?
Bi kayıt açmıştım, temsilci ile görüştüm. Artık size yapılabilecek bir müdahale kalmadı, bizimde elimizden birşey gelmiyor, yapılabilecek tüm müdahaleler yapıldı felan dedi. İsterseniz network ekibine tekrar bildirebilirim dedi.
Benim santralden tek crc sorunu yaşayan ben misim felan…
Sonra destek kaydını kapattım bende, yapılabilecek müdahale kalmadı ki… Adamların ellerinden de birşey gelmiyor. Nasıl bir bela ise
Hayır hocam hızımı bu kadar düşüremem.
16mbps
Eğer düşük hızlarda CRC keserse ki bir ihtimal, sorun DSLAM kaynaklı da olabilir yani sizin de belirtmiş olduğunuz üzere VDSL tek ve siz kullanıyorsunuz yüksek mb ile bu sebeple diğer ADSL kullanıcıları düşük hızlar da CRC sorunu olmuyor olabilir, denemek lazım diye düşünüyorum.
Hocam olsa da zaten birşey değişmeyecek, TT benim dslam i değiştirecek hali yok.
Temsilciye onu da söyledim de bir yan saha dolabına geçeyim diye. TT geçirmez felan dedi
Benim kesin çözüm fiber artık beklemekten başka çare yok. TT 15m den fiberi, TurkNet 2 sokak arkamdaki gigafiberi vermiyor, ikisinden biri verse dert tasa kalmayacak da işte…
Vermiyorlar, bizde sorunlar içinde boğuluyoruz
Telekom kablosunun ankastreye gelen kısmından şüphelendiğim için TurkNet saha ekibi istemiştim tekrar.
Geldi gerekli kontrolleri beraber tekrar yaptık, iç tesisat da sorun olmadığı tekrar onaylandı. (Zaten sorunsuz demişlerdi bir öncekinde de ben yine de değiştirdim birkaç gün önce)
Telekomun ankastre ye gelen kablosunu söküp uçlarından felan kesip tekrar çaktı.
Eve bir çıktım 17 e 24 zayıflama, hat 50 mbps ile buluşmuş, 0.4 snr var
Allahtan adam gitmeden geri yakaladım da düzelttirdim kabloyu tam çakamamış.
Yani kısaca dönüp dolaşıp yine 0 noktasına çıkıyoruz. Bir çözüm bulamadık, bendende bu kadar daha da uğraşmam. Aklıma gelen, temsilcinin yapabileceği, aklınıza gelebilecek tüm müdahaleler denendi.
Yapılabilecek başka bir müdahale kalmadı zaten…
Kurtuluşum fiber, fiber gelsin diye dua ediyorum artık.
