Herkese merhabalar. Bu modemi alıp VDSL’ye gectiğimden beri
-Sabah ilk actığımda
Akşam tam 9 ve 11 de
Gece 1 civarı
İnternet kesiliyor. Sabah modemi yeniledikten sonra CRC hataları gelmeye başlıyor ve bu kesilmelerin olduğu saatlerde zaten uçmuş oluyor. Modemi yeniden başlatalı aşağı yukarı 1 saat oldu örneğin ama CRC hatası 32840 olmuş.
Neyse internette Stability Adjustment ayarıyla oynayın diyorlar ama ben bir türlü bulamadım bunu. Şu an karantinadayız o yüzden ekip cağırmıyorum, kendim ayarla çözebileceğim bir şey varsa lütfen yardımcı olun. Zaten evde tıkıldık iyice gözüme batmaya başladı bu kesilmeler.
aynı modeme sahibim günde bel ki de 4-5 defa reset atıyorum gündüz saatlerinde 7-8 saat reset atmadan gotürüyor ama akşam 6 dan itibaren bir kaç saatte bir reset atıyorum . Bilmiyorum bu modemi kullanıp günlerce reset atmadan kullanan var mı
Bitswap ve sra kapatın.
Bunlar hız düşüşü olduğunda hızı dengelemek için birer özellik ama demekki iyi çalışmıyor.
Akşamları hız sorunu ise modemle alakalı değil, genel bir sorun.
Sorun çözülünce forumdan duyuru yapılacakdır.
Takipde kalın.
Modem de başaramıyor olabilir. Her halükarda SRA kapatmanın keenetic modemler için işeyarar olduğunu duymuştum. w9970 kullanıyorum SRA açtım az önce. bakalım sıkıntı yaşatacak mı.
Ben de sıkıntı yaşarsam veya konu başlığındaki zyxel problemi SRA kapanınca çözülürse sıkıntı SRA da demektir…
Sizin sorun satürasyon gibi görünüyor.
Turknetin kapasite artırma işlemleri bitince düzelecektir. Yasaklar ile herkes evde olunca büyük bir yoğunluk oluştu ve mevcut kapasite yetmez oldu. İlk çalışmalar bazı bölgelerdeki sorunu düzeltse de devam eden çalışmalar bitmeden herkesin sorunu düzelmeyecek gibi.
Mrb sorununuzun aynisini bende yaşadım hiz dusurme dahil herseyi denedim ancak sorun çözülmedi sonunda illallah ettim. Extra dsl aldım oh be dedim . Akşamları yaşanan sorun dışında hiç sorunum kalmadı. 8623 çok güzel modem ama ne yazıktır ki o crc hataları yüzünden berbat hale geliyor. Cekim kalitesi olsun hiz olsun güzel ama 5 yada 10 dk . Sonra kapat aç. Deneme şansınız varsa farklı bir modemle deneyin kullanımının. Yada farklı modem almak sizi bu dertten kurtaracaktır.
