Takip deyim. Akşam eve geçiş yaptığımda deneyeceğim.
Yukarda biri daha yazmış bende bugün ziyaret ettiğimde farketmiştim spdestek.zyxel’de bulunan konu 8 gün önce güncellenmiş fakat firmware sürümü aynı.Herhangi bir değişiklik yapıldıysa bilgilendirme yapılabilirdi açıklama güncellenmemiş.Ayrıca konudaki sürümü yükledikten sonra kanallarla ilgili sorun yaşayan var mı varsa buraya yazabilir mi ?
Modemi güncelledim ama bir fark göremedim. Hatada yok düzetlmede modem istatikleride aynı. Sanırım sayfadaki yazıları güncellediklerinden dolayı öyle yazıyor
modem bir türlü kendini güncellemiyor. Sürekli hata alıyorum Neden?
@Eren bakabilir misin müsait olduğunda
5 GHz modunda denemiştim önceki firmware ile herhangi bir kopma yaşamamıştım yeni güncellemeden kaynaklanıyor olabilir Zyxel destek hattı ile görüşün derim.Bu arada 5 GHz modunu destekleyen iki cihazım var ama yine de 2.4 GHz kullanıyorum sinyal kalitesi düşüyor duvar arttıkça.
Belki bu video aklınızda ki soruları bir nebze de olsa giderir.
ZYXEL VMG8623-T50B Modem İnceleme
Benim gördüğüm yazılımı en kötü modem. O kadar özellik koy 5ghz desteklesin voip olsun ama kısıtlı olsun. Arayüz çok eksiklikler var. Ulaşılabilir hız görünmüyor. WiFi 5ghz de stabil değil. Az uzaklaşınca hemen 2.4ghz 5 ghz arasında geziniyor. Bu modemin bazı sürümlerinde entegre vpn de var galiba. Çoğu özellikle kullanılamıyor.
Ekleme: nası bir sertifika varsa şifre kaydetme olayı yok. Her modeme girişte tektek şifre girmek gerekiyor. Dİğer tüm kullandığım modemler de Google şifre kaydedip otomatik doldurma yapıyorken bu modemde yapmıyor.
Google in yakında (tam zamanından emin değilim ama kaldırmış da olabilir) şifre otomatik doldurma özelliğini devre dışı bırakacak diye biliyorum. Asus modemde de kullanıcı adı yazsak bile otomatik şifre gelmiyor. Bu kötü bir özellik değil bana soracak olursanız. Voip hizmetinde ki kısıt sadece TurkNet tarafında güvenlik açığı ve uzaktan modem erişiminde sorun yaşayacağı için yapılmış. Ayrıca TurkNet voip hizmeti sağlamıyor diye biliyorum
Konuyu hortlatmak gibi olmasın ama modem lan portlarından 1/Gbit mi veriyor acaba ?
Doğrudur evet 1Gbit ethernet portları
O olay ne yazık ki çoğu modemde var. Bende keenetic var ondan önce de huawei vardı İkisinde de o olayı yaşıyorum
Çok sağolun geri dönüşüniz için.
linkten vmg8623-t50b firmware ulaşamıyorum.kontrol ederseniz.
Snr değeri değiştirilmiyor sanırsam umarım gereği yapılır birazdan snr değerimin düşük olması hakkında konu açacağım ^^
modeme evdeki 3telefon bağlanırken benim telefonum ve bilgisayarım bağlandıgında internet bağlantısı yok diyor internette araştırdığımda şifreleme türünün değişmesi gerekiyomus fakat arayüzde bu özellikte yok ne yapmalıyım
Bu modemi takınca yine bazı sorunlar çıktı oimde arıza sorgulama ada modem kurulumunda sorun var diye uyarı çıkıyor ama kurulumda sıkıntı yok dns leri otomatik ten cikariyimmi
Merhaba. Bugün birinden 2.aylık bu modemi aldım. Öncelikle ilk izlenim olarak daha önceki dandik Türk Telekom modemi olan w9970 den pek de bir farkını göremedim. En azından pingin biraz düşmesini beklerdim.
1- 2.4 ile 5 GHz yi ayrı veya birlikte kullanmanın hangisi daha mantıklı?Ayrıca ayrı kullan desem bile tek wifi görünüyor?
2- modemin dibindeyim ama bazen 2 den bazen 5 den bağlanıyor
3- hat değerlerinde maksimum veriyi neden göremiyorum?
4-Dns değişikliğini nasıl yapabilirim.
5-Farklı olarak yapmam gereken ince ayarlar var mı?
2.4 Ghz ve 5 Ghz ayrı kullanmak istiyorsan ara yüze gir ilk ekranda sol alt köşede Wi-fi ayarlarından 2.4G ve 5G’yi aynı tut tikini kaldır.
Genel olarak çekim gücü standart modem routerlar ile aynı. Yalnız elimde standart dışı güçlü yayın yapan bir cihaz vardı. Daha güçlü sinyal veriyordu. Yalnız yerel ağ ve internet hızları testinde aynı hızları verdi. Tek başına güçlü sinyal o kadar da değerli bir şey değil.
Hat değerlerinde maalesef maksimum değeri göremiyoruz. Benim de eksik bulduğum yanı.
Dns değişikliğini ara yüze gir sonra sağ üst menüden ağ ayarı geniş bant seçeneğini tıkla adsl bağlantı ise adsl seçeneğinden değiştir altındaki kağıt kalem seçeneğini tıkla. Eğer vdsl ise aynı şekilde vdsl seçeneğindeki kağıt kalem ikonunu tıkla. Çıkan sayfada dns sunucusu seçeneğinden aşağıdaki dns adresini kullan kutucuğunu tıkla kullanmak istediğin dns adresini gir ve uygulayı tıkla.
İnce ayar seçeneği yok. Sadece ağ ayarı geniş bant seçeneğinden gelişmiş sekmesinde bir kaç ayar var orayla oynayabilirsin. Çok bir işe yaracağını sanmıyorum.
İki ağ da aynı anda görünüyor. Ben evin içinde 5 ghz i kullanıyorum, balkon veya evin dışında (müstakil) 2.4ghz e geçiyor.
Bununla ilgili bir problem yaşamadım. Üste belirttiğim gibi yakınında isem 5ghz e geçiyorum.
Hattın maksimum kapasitesi görünmüyor zaten çok da önemli değil. O değerlerde bakmamız gereken nokta indirme tarafı hat zayıflamasıdır.
Bildiğim kadarıyla yok.
