Merhaba yayın yaptığım için modemi yenilemek istedim (wifi hızı için) aldığım modem turknetin abonelerine sunduğu Zyxel TB50 modem kurulumunu yaptım ve internet hızımı 35 Mbps den 75 e yükselttim ama maalesef ki ne 75-50 mbps hız ne sorunsuz internet alabiliyorum
Modem arayüzünden hat değerlerini paylaşır mısınız?
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 51533
INP upstream: 14916
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 42087 kbps
near-end FEC error fast: 111424
near-end CRC error fast: 4244
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 2
far-end CRC error fast: 1
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 2:22, 37 secs
DSL activetime :0 min, 15 secs
Downstream:
noise margin downstream: 7.9 dB
output power upstream: 8.4 dbm
attenuation downstream: 17.0 dB
Upstream:
noise margin upstream: 9.2 dB
attenuation upstream: 2.0 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 08 9b cc cd dd dd dd dd dc dd dd cc ba
tone 32- 63: 9a aa ab bb bb dd dd dd dd de dd dd dd ed dd dd
tone 64- 95: dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dd dc
tone 96-127: cd dd dd cd cc cc cc dc dc cd dc cd cc dc dd cc
tone 128-159: dc cc cc cc cc cd cc cc cc cc cc cc cc cb cb bb
tone 160-191: bb bb cb bb bb bb bc bb bb bb bb bb bb bb bb cb
tone 192-223: bb bb bb ba bb ba bb bb bb ba bb bb ab bb aa aa
tone 224-255: aa ab aa aa aa aa aa aa aa ab aa aa aa aa aa aa
17 db hat zayıflaması ile 35 bile alması mucize gibi. İç tesisat kontrolünü yapın. Modeme gelen kabloyu kontrol edin. Spliter varsa onu söküp modemi direkt olarak bağlayın. Eğer herşey yolunda ise destek kaydı açıp destek isteyin.
Bu dediklerinizin hepsini yaptım maalesef bı sonuç vermedi hâlâ bu şekilde arıza tespit de internet hızınız modeminizle bulusmuyor diyordu bunun anlamı ve nedi nedir acaba
Maalesef sadece bu mesajları göndermekle kaldılar ne yapabilirim öneriniz var mı
Ve bu problemler yeni aldığım modemi kurasiya kadar yoktu (Zyxel TB50) modem arızası diye aradığımda ise kullandiginiz modem TurkNet 'e ait olmadığı için yardım edemiyoruz dediler şaka gibi!
@Hakan.Yildirim @Eren bakabilir misiniz mümkünse
@Hakan.Yildirim @Eren rica ediyorum yayın yapıyorum etkinlik içersindeyim 3 gündür performans gösteremiyorum maalesef yardımcı olursanız çok sevinirim
Merhaba, telekom sistem mesajında hat zayıflaması yüksek görünüyor. Şuan için 35 paketine geçmeniz sizin icin daha iyi olacaktır çünkü snr değeriniz sınırda. Kopma sorunu bu sekilde biraz daha azalacaktır. Hattınız daha yüksek hızları alamaz çünkü Max hızınız okadar yüksek değil. Birkaç farkli altyapı sorgulama sitesinden max alabileceğiniz hızı sorgulayabilirmisiniz ?
Zyxel in bu modellerinde sıkıntı var sanırım TT nin eski tip dolaplarinda desteklenmiyor yada işlemciden dolayı hata veriyorda olabilir emin değilim. boşu boşuna iç tesisat kontrolü hız düşümü vs yapmayın aynı problemi bende yaşadım Zyxel n eski bi modemi vardı 3312 b10a v2 onu taktım hiç problem yok . Bütçeniz varsa yeni modem Alin .benim şahsi düşüncem VDSL destekli ucuz bir modem alıp t50 yi de router olarak kullanın .
Burada daha bilgili kişiler elbette var iç tesisat kontrolünün yada yenilemenin gerçekten faydası olur ama probleminizi çözmez
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 17a
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 4 days: 8 hours: 16 minutes
Line Rate: 8.254 Mbps 51.319 Mbps
Actual Net Data Rate: 8.171 Mbps 51.236 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 9.0 dB 8.6 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 7.8 dBm 13.8 dBm
Receive Power: -6.6 dBm -3.1 dBm
Total Attenuation: 14.4 dB 17.5 dB
Attainable Net Data Rate: 9.240 Mbps 52.000 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 5.7 33.1 50.3 N/A 15.9 39.4 60.7
Signal Attenuation(dB): 6.3 32.8 47.6 N/A 15.8 39.4 60.7
SNR Margin(dB): 10.0 9.0 9.0 N/A 8.6 8.6 8.6
Transmit Power(dBm):- 0.4 5.3 2.4 N/A 12.6 7.7 5.1
benim hat degerlerimde sizinki gibi ama hiç problemsiz kullanıyorum bir haftadir
Merhaba. Modemin son güncellemesini kurdunuz mu acaba
Dostum 51 mbps görüyorsun ben max 35 görüyorum ping fazla ve sürekli kopma yaşıyorum
