Binamıza yeni gigafiber gejdi ve ilk biz aldik .1000 mpbs hızdan bazen 550 genelde 300 lerde indirme yükleme hız alıyoruz. Bu konularda cok bilgim yok kusura bakmayın. Oncelikle yazılım F1 ile bitiyor, bazi yerlerde bunun Turk net dışında alınan modem icin olduğunu okumuştum,yazilim güncellemesi yapmam gerekir mi ,hızı daha yuksek almam icin neler yapmak gerekir ,Ipv6 icin bir islem yapıyormuyuz ve gerekli midir .bir de bu 3625 modem giga port ama arayuzde Wan 1000 ,Lan portlar 100 gösteriyor onlarında 1000 olması gerekmez mi .Genel olarak yardimci olacak ve tavsiyeler verecek var mi ?
Merhaba, Lan portlar 1gbps de çalışır sizin kullandığınız firmware sürümü eski TurkNet firmasına özel yeni yazılım çıkardı zyxel firması https://spdestek.zyxel.com.tr/hc/tr/articles/6324247510033-VMG3625-T50B-Türknet-V550ABPM-6-F0- bunu kurabilirsin yada global kurmak istersen Dropbox - V5.50(ABPM.6)C0.zip - Simplify your life
Teşekkür ederim cevap icin ,daha 2 hafta oldu TurkNet 'e geçeli cihaz güncel dediler hic ilgilenmedim bende ,bu yazılım sonrası Ipv6 da sanırım acik olacak degil mi ve bu portlar 1gbps çalışır demissiniz ama wan dışında lan 100 hepsi ,guncellme sonrasi düzelir mi yani ?
IPv6 son sürüm firmware de çalışıyor, f1 sürümünü ben kullanırken lan portları 1 gbps kullaniyordum sizde neden öyle gösteriyor ilginç
IPv6 kullanmak için tanımlama yapılmalı destek kaydı açınız.
Destek kaydı ile çözüm bulmaya çalışayım ,sağolun
Öncelikle bu * VMG3625-T50B model modemin İçinden Cat5 kablo çıkıyor. Cat5 kablo 100 üzeri vermiyor diye biliyorum .
2.si Bahsi geçen modemin 1-2-3-4 tüm portları 100 mb hız için üretilmiş . Yazılım güncellemrsi ile bu sorun giderilebilirmi?
Yeni yazılımı kurunuz.
Merhaba, @fazli_1905
Lütfen kesin yardım almadan güncelleme işlemi yapmayınız, çünki modem arayüzüne giriş bilgileri değişe biliyor. @KASPAROV arkadaşım müsait olduğu zaman ilgilenecek.
Kendisinden cevap bekliyorum
Eksik derken?
Yani dostum ne demek oluyor anlayamadımki ;(
Merhaba lan portunuzun 100 mbps ile çalışmasının nedeni kablolu kullandığınız cihazın ethernet modülünün 1 gbps i desteklememesinden veya BIOS üzerinden ayarının yapılmamasından kaynaklanıyor kullandınız bilgisayarın özelliklerinden kontrol etmenizi öneririm çünkü aynı modemi bende kullanmaktayım ve eski veya yeni sürümlerde bir sorun gözlemlemedim bütün portlar 1 gbps i desteklemektedir.
Zyxel Çağrı merkezi modem seri numarasını istedi söyledim Sizi modeminizin ethernet girişleri 100 üzeri desteklemiyor dedi . Ve cat5e kablo 1000 mb verebiliyormu? Gpondan modeme giren hız 1000 a cat5e kablo ile, Modemden pc ye çıkan kablo cat5e verdiği hız 100 . Sorun pc de olabilir kablolama ile alakalı değildir dimi
Size yanlış bilgi verilmiş Zyxel vmg3625-t50b modem lan portlarından 1 gbps hız verebilmektedir.
ve söylediğimi yineliyorum bilgisayarınızın 1 gbps hızı desteklediğini kontrol ediniz.
Teşekkür ederim ve siz dsl üzerinden Nasıl 1000 mb hız alıyorsunuz Gpon kullanmıyorsunuz gördüğüm kadarı ile
Konuyu acan benim, pc smart tv diger router bagli butun portlarda,o zaman çıkış hızını karsi cihaz belirliyor. Hepsi 100 bende de.guncelleme icin ne yapayım F1 benim modem ,bir yanlışlık yaparsanız şifre filan degisir dediler
