Bende yükledim tekrar c0 sürümüne döndüm.
Wpa 3 seçeneği c0 sürümünde var iken g0 sürümünde kaldırmışlar. Geri kalan herşey aynı .
Ben şu anda kullanıyorum herhangi bir sıkıntı yok değişen hiçbir şey yok yazılımda sadece wifi de wpa3 kaldırılmış geri kalan yazılımın tüm özellikleri aynı bir fark göremedim başka
abpm.8 c0 sürümünde yeni yazılım paylaşılmış.
Bağlantı alalım.
Şurda genel bir link var ama inceleyin kapsamını bilmiyorum.
https://support.zyxel.eu/hc/tr/sections/360005541220-Yazılım
3-4 sayfa güncelleme notu var. Genel itibari ile düzgün çalışmayan MESH sistemi ile ilgili düzletmeler gözüme çarptı.
Modifications in V5.50(ABPM.8)C0
Base on V5.50(ABPM.8) b5 to release V5.50(ABPM.8) C0
Modifications in V5.50(ABPM.8)b5
Base on V5.50(ABPM.8) b4 to release V5.50(ABPM.8) b5
[FEATURE ENHANCEMENT]
[BUG FIX]
- [MPro Mesh_Agent] When wifi clients connect to RP_Agent, all
clients disappear in APP and Connectivity page. - [GUI] Diagnostic page doesn’t work. except Nslookup.
- [TR-143]TR143 HTTP download throughput too low.
Modifications in V5.50(ABPM.8)b4
Base on V5.50(ABPM.8) b3 to release V5.50(ABPM.8) b4
[FEATURE ENHANCEMENT] - [#230600832] SSID naming logic when disabling mesh and allowing
separate SSIDs - MPro Mesh Guest SSID does not enable on Repeater devices.
[BUG FIX] - [TR-143] The FTP download throughput can not get value
successfully by TR-143 method - [WLAN] Repeater mode, use HW WPS trigger uplink with GW will fail
- [System] GUI to change other language, description will change
other language. But other(ex : title、 options) will still show English,
NAT > PCP page always show English. - [System] Create EE and install DU, GUI can’t display ZyEE log.
- [TR-069] TR-143 Perform download diagnostic, CPE not work and
DiagnosticsStates will show Error_TransferFailed. - [System] Clicking the Help button the first time will redirect you to
the URL, which should match the model number. - [Stress] Firmware Upgrade Stress testing via TR-069, DUT crazy
happened call trace.
10/39
www.zyxel.com - [WAN] Multi Wan: Routing+ Bridge. Reboot CPE, Bridge wan cannot
work. If apply Bridge Wan again will work. - [Stress] Full Loading stress happen call trace. After 4 day, CPE will
not send wifi beacon. - [WLAN] Huawei 20 Pro、Mi 11 Lite 5G、Mi 10T Andrioad smart phone
and Mi TV will let CPE call Trace and reboot. - [Stress] ACS stress testing sending inform and Reboot, CPE happen
call trace and the console hang. Only Power LED、LAN LED will show
green on. - [TR-069] GPV TR-098 parameters will return fault code.
- [TR-143] When Upload HTTP TR143 performance, TestBytesSent and
TotalBytesSent value are incorrect. - [#230600833] Disabling Mesh does not bring down the backhaul,
which is still broadcasted as a hidden SSID
Modifications in V5.50(ABPM.8)b3
Base on V5.50(ABPM.8) b2 to release V5.50(ABPM.8) b3
[FEATURE ENHANCEMENT] - Container based F-secure
- GUI translation_ES_NL
- GUI Compact help link adding ito GUI
[BUG FIX] - [#230300498] NAT is not working properly
- [WLAN] CPE has 802.11 ax mode in 5G wireless page
- [Wi-Fi] 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi function has been disabled, the 5GHz
wireless button should not be enabled by automatically after
2.4GHz be enabled. - [GUI] SPV Customer warning message to WEB UI then check GUI
warning message, CPE some page warning message location run
away - [WLAN] Enable EasyMesh , Role is an Agent and Login Username is
‘admin’. Wifi tab labels do not match the ES definition - Operation Mode page should show in Wireless tab labes, not show
in Maintenance function. - CPE support ZYEE, Log and Log Settings System Log option not
support ZYEE.
11/39
www.zyxel.com - CPE’s Connection Request URL pass through wrong way(Random :
1/5) - [MPro Mesh] VMG8623-T50B Perform Mesh Full Factory Reset — test
failed - Use TR069 to set HTTPS Enable WAN side Remote MGMT, HTTP
services not synchronized to the same settings of HTTPS services. - [WAN] Internet LED didn’t blink when transmitting data with
Multi_WAN. - Subject should NOT be blank for Create a new Certificate or import
a Certificate - [MPro Mesh_Android] When APP to Device List page, it spend long
time to refresh. - [MPro Mesh_Agent] Gateway Internet Speed does not work.
- [MPro Mesh_Agent] After set a schedule rule via APP, the time will
be disappear. - [WLAN] Repeater mode, use HW WPS trigger uplink with GW will fail
- [#230500907] Possible security flaw that allows to retrieve root
password
Modifications in V5.50(ABPM.8)b2
Base on V5.50(ABPM.7.4)C0 to release V5.50(ABPM.8)b2
[FEATURE ENHANCEMENT] - [#221000063]change the wording in SteerStatus
- [#221101418] Partial factory reset option with firmware upgrades.
- [#220701077][System] Soft-Reset feature
- [#230201111] iperf -R not implemented
- Parental Control support Gen2
- Networks Topology
- Support Web http redirect to https.
- [#221200531] Update MCT modem code
- [#221200506]Configuration of the AFTR should be possible with URL
10.[#220900410]DHCP option providing CPE firmware version
11.[#230100744] bridge config improvement
12.[#221101135][VoIP] SIP TLS encapsulation - supports SIP-over-TLS.
13.[ETSI EN 303 645] The consumer IoT device shall protect the
confidentiality of critical security parameters that are
12/39
www.zyxel.com
communicated via remotely accessible network interfaces
14.Support APP 3.0
15.[#220901660]Translation error WIFI password strength
16.[#220501388][GUI] Custom warning message to WEB UI
17.[ETSI EN 303 645] 5.8-2: The confidentiality of sensitive personal data
communicated between the device and associated services shall
be protected, with cryptography appropriate to the properties of
the technology and usage.
18.[ETSI EN 303 645] 5.8-2: The confidentiality of sensitive personal data
19.[ETSI EN 303 645] The consumer IoT device shall protect the
20.VMG8623-T50B Series support ZYEE
[BUG FIX] - [#230400106] DNSProxy issue when Primary DNS unreachable
- [#230301653] CurrentTime not reporting in accordance to the TR-069
standard - [#230201161] enable/disable SSH via ACS
- [#230300429] certificate Common Name doesn’t match host name
- [#221200930] romd backup include option 125 devices specific
option value - [#230300494] GUI menu visible prior to login
- [#230101319]Lifemote trigger uncontrolled memory usage with script
that is working for all other device types - [MPro Mesh] The “stale=Yes” scenario occurs during the AP roaming
test. - [MPro Mesh_Agent] After using “MPro Mesh” APP to logout or swipe
up the screen to close it or enable wifi guest, it will always lead APP
relogin fail.
10.[MPro Mesh] RP Agent’s GUI show wrong SSID after modify main or
guest-1 SSID to special characters then turn on WIFI.
11.[MGMT] MGMT remote page to enable SNMP WAN, CPE SNMP page
13/39
www.zyxel.com
function should not auto enable.
12.[MPro Mesh_APP] APP keep loading
13.[#230100382] Not possible too enable 5GHz WiFi in GUI, if WiFi first is
turned off by physical button
14.[#221100865]TransferComplete messages without Start/Complete
Time value
15.[#230100138]rom-d backup
16.[#221200452]Activate IPV6 Default gateway by TR069
17.[#221101734]No Management connection with new FW Version
18.[GUI][Internal] Create more than one interface group, the 2nd or
latest group name will show empty.
19.[#220800822]Auto sensing - Unable to dial up IPoE
20.[#220600376] WANtoLAN Bridged
21.[#220601144]WiFi button not working correct (behavior change)
22.[#220500364]CCWAN bridging method not working with multiWAN
23.[System] Refresh button in ZyEE Monitor page works fail
24.[#220200828]Wi-Fi Password - Special chararcters
25.[System] The Active and Idle button for EU cannot work
26.[CVE-2022-4203,4304,4450][CVE-2023-0215~0217,0286,0401][Zyxel-SI1464] [Vulnerability] OpenSSL multiple vulnerabilities
27.[CVE-2022-4203,4304,4450][CVE-2023-0215~0217,0286,0401][Zyxel-SI1464] [Vulnerability] OpenSSL multiple vulnerabilities
28.[#221101357]Issues with setting some parameters via TR069
29.[#221101357]Issues with setting some parameters via TR069
30.[#220401035][TR-069] SPV WiFi BeaconType failed
31.[#220900371]NTP Time Server URL cannot support “-”
32.[MPro Mesh_Agent] After disable all extender, its will stay in Home
page over 3 minutes online status then change to No connection
status
33.[VoIP] SIP account can’t conversation when enable SRTP function
34.[VoIP] SIP account can’t conversation when enable SRTP function
Modifications in V5.50(ABPM.7.4)C0
Base on V5.50(ABPM.7.4)b1 to release V5.50(ABPM.7.4)C0
14/39
www.zyxel.com
Modifications in V5.50(ABPM.7.4)b1
Base on V5.50(ABPM.7.3)C0 to release V5.50(ABPM.7.4)b1
[BUG FIX] - [#220701268] Low uplink throughput
- [#221200678] Wrong interface used to answer ping
Bölgemizde bir süredir altyapı sorunları var ve CRC hataları belirli aralıklarla yükseliyor, bu sürüme geçtikten sonra bu hatalar çok daha sıklaştı ve internet iyice kullanılamaz hale geldi. Daha düzgün altyapısı olup sürümü deneyimleyen var mı acaba?
Yeni yazılımı baya kurcaladım. Bana lazım olan MESH , Repeater, ve acces point seçenekleri çalışmıyor. Yanlışlıkla seçerseniz modem erişilemez hale geliyor. tplink VC220-G3u ile repater ve ap yapmaya çalıştıımda modemin ayarlarına erişilemiyor, wifi tamamen kapanıyor. Ayar yapmaya çalışmadan kablo taktığım anda zyxel göçüyor. Güncellemeden sonra dsl olarak daha kullanmadım.
M7.3 CO sürümünde haftada toplam 60 FEC hatası oluyordu yeni sürüme ( M.8 C0 ) geçtikten sonra günde 300K FEC hatası oluyor ve eski sürümde hiç CRC hatası olmazken yeni sürümde olmaya başladı . SNR değerimde 12.5 tan 8.6 ya düştü.
aynısı bende de oldu kjhsdajhksdahjkasd
Merhaba, FEC : hataların düzeltildiği anlamına geliyor.
CRC : hata oluşturuyor.
