Bende son sürüm yüklü uzun süredir bağlantı kesilmedi
Ben bu bahsettiğiniz 5ghz kopma sorununu sadece abpm2 G0 surumunde iken yaşadım. Sonraki yazılım güncellemelerinde asla böyle bir sorun ile karşılaşmadım. Wifi ayarlarının hepsi otomatikte, 2.4G ve 5G’yi aynı tut seçeneği açık konumda. Her bağlantıda kontrol ederim. Wifi 5 ile baglanmismi degilmi. Cihaz bana göre daha güzel.
Bu sürümde ipv6 çalışıyor mu acaba ona göre güncelleyelim
valla ben modeme dokunmaya korkuyorum 15 gun netim yoktu sonra guncellerim
Yeni sürümde herhangi bir problem yok ama ipv6 yok diyor. Güncellemeden sonra mı gitti bilmiyorum ve bufferbloat vardı hattımda biraz o şu an A olarak görünüyor
Bende V5.50(ABPM.6)C0 sürümünde bir süredir aynı şekilde mevcut değil olarak gösteriyor fakat ipv6 test sitelerinde sorunsuz gösteriyor ve ipv6 adresimi de yazıyordu. Şimdi tekrar baktım yine mevcut değil yazıyor fakat sitelerde de hata veriyor, ipv6 yok şu an için yani. Güncelleyeceğim şimdi, ipv6 konusunda destek isteriz gerekirse bakalım.
Düzenleme: Güncellemeyi yaptım ve resetledim modemi, yine IPv6 Mevcut Değil yazıyor ve Google IPv6 sitesinde hata veriyordu. Destek kaydı oluşturdum, sabah kontrol ettiğimde temsilci Ömer Bey yeniden tanımlama yaptığını ve modemi yeniden başlatmamı istemiş. Yeniden başlattım, arayüzde yine Mevcut Değil yazıyor fakat erişim sağlayabiliyorum sorunsuz. Arayüzdeki sorunun nedenini bilmiyorum, V5.50(ABPM.6)C0 sürümüne ilk güncellediğimde arayüzde de yazıyordu IPv6 adresi fakat sonradan gitti, yine de erişebiliyordum bir süredir sonra erişim de gitti. Şu an yeniden tanımlama sonrası erişim sıkıntısı yok.
bu 7. sürümü TurkNet yayınlayacak mı
Yeni sürümde ipv6 çalışmıyordu ancak bugün kontrol ettiğimde herhangi bir değişiklik yapmadığım halde ipv6 adres alabildiğimi gördüm testlerden geçebilmekteyim
Vmg 8623 bununla aynı yazılım değil mi
Merhaba, @stkan Ne yazık ki iki modem için ayrı yazılımlar mevcut olması gerekiyor, çünkü arayüzlere girme sorunu yaratıyor olabilir. @KASPAROV arkadaşım denemelerini yaptıktan sonra bilgi verecektir.
Merhaba @stkan yazılım tabanları aynı olsa da iki modemin donanımsal farklılıklarından dolayı sorun yaratmaktadır @CKLasT arkadaşımın da dediği gibi arayüze girilememesi ve modemin kilitlenmesi bunlardan biri önerim kendi modeminiz yazılımı yüklemeniz yönündedir.
Benimde güncellemeden önce C veya B cıkıyordu yaptıktan sonra benim de A çıkmaya başladı
selamlar
böyle bir bilgiye ulaştım, global 7,1 var zaten akşama yeni sürümü deneyelim bakalım
dönüş yapamazsam bilin ki modem pert
‘‘Evet, kullandığım model VMG8623-T50B, VMG 3625-T50B ile aralarında tek fark VOIP olduğu firmwareların birbirleri ile uyumlu çalıştığını uzun araştırmalar sonucu öğrendim. Kurdum ve sorunsuz bir şekilde kullanıyorum, linke girdiğinizde ZyXEL’in pdf’inde VMG8623-T50B, EMG3525-T50B, VMG3625-T50B, EMG5523-T50B, bu dört ürüne ortak firmware veriyorlar. Firmware Release Note V5.50(ABPM.7.1)G0 son sürüm’’
modemin arayüzünden 2.4gz kapatıyorum sadece 5gz çalışsın istiyorum ve çalışıyor ama 1 yada 2 saat sonra 5gz yayını gidiyor modemde ışık olarak gözüküyor ama ağda gözükmüyor haliyle modemi kapatıp açıyorum geliyor ve kısır döngü şeklinde sorun devam ediyor bu sorun silerde de varmı
Diğer sağlayicilardan alinan modem için geçerlimidir
- selamlar, Zyxel VMG8623-T50B ile gigafiber kullanıcısıyım IPv6 için firmware update yapmam gerekiyor güncel versiyonun dosya adresini paylaşabilecek varmı? Bendeki Geçerli Firmware Versiyonu: V5.50(ABPM.3)b2_F0 (edited)
hallettim .6’yı kurdum sorunsuz geçtim
Merhabalar,
7.3 F0 sürüm Frimware çıkmış. Yükleyen, deneyen oldu mu acaba?
Bende şuan 7.1 G0 global sürüm yüklü. Farklılıklar nedir acaba?
Abpm 7.3 G0 sürümünde yeni yazılım paylaşılmış
Bilginize…
Ben bugün Yazılım Versiyonu
V5.50(ABPM.7.3)G0 yükledim cihaz gayet stabil çalışıyor ve ipv6 hiçbir sıkıntı yok
