Aşağıda modem arayüzünden aldığım değerlerim var.
Acaba gözünüze çarpan kötü bir parametre var mıdır? Onu iyileştirmek için ne yapmak lazım.
Şimdiden çok teşekkür ederim.
AC
VDSL Değerleri
root@OpenWrt:~# date
Fri Apr 30 00:50:37 UTC 2021
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/dsl_control status
ATU-C Vendor ID: Broadcom 177.162
ATU-C System Vendor ID: Broadcom
Chipset: Lantiq-VRX200
Firmware Version: 5.7.9.9.0.6
API Version: 4.17.18.6
XTSE Capabilities: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2
Annex: B
Line Mode: G.993.2 (VDSL2)
Profile: 17a
Line State: UP [0x801: showtime_tc_sync]
Forward Error Correction Seconds (FECS): Near: 55950 / Far: 12979
Errored seconds (ES): Near: 3387 / Far: 508
Severely Errored Seconds (SES): Near: 5 / Far: 54
Loss of Signal Seconds (LOSS): Near: 4 / Far: 38
Unavailable Seconds (UAS): Near: 57 / Far: 57
Header Error Code Errors (HEC): Near: 0 / Far: 0
Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P): Near: 1886 / Far: 0
Pre-emtive CRC errors (CRCP_P): Near: 0 / Far: 0
Power Management Mode: L0 - Synchronized
Latency [Interleave Delay]: 0.0 ms [Fast] 0.0 ms [Fast]
Data Rate: Down: 51.200 Mb/s / Up: 8.192 Mb/s
Line Attenuation (LATN): Down: 14.7 dB / Up: 17.3 dB
Signal Attenuation (SATN): Down: 14.7 dB / Up: 17.0 dB
Noise Margin (SNR): Down: 13.9 dB / Up: 26.3 dB
Aggregate Transmit Power (ACTATP): Down: 9.2 dB / Up: 14.0 dB
Max. Attainable Data Rate (ATTNDR): Down: 69.287 Mb/s / Up: 33.825 Mb/s
Line Uptime Seconds: 554878
Line Uptime: 6d 10h 7m 58s
Tesisatının hata (CRC/FEC) hariç bir problem yok. 6 günlük süre zarfın da 5 basamaklı bir hata yakaladım. İsterseniz modeminizi kapatıp açın 1 gün sonra tekrar paylaşın, hataların ne kadar arttığına bakalım.
Öncelikle çok teşekkür ederim @TworA
5dk önce TT hızımı yükseltti
Mevcut durumu aşağıya yapıştırıyorum. İnşallah bir gün sonraki değerleride paylaşırım yarına.
Sağlıcakla kalın.
Fri Apr 30 01:51:01 UTC 2021
Annex: B
Profile: 17a
Forward Error Correction Seconds (FECS): Near: 82 / Far: 0
Errored seconds (ES): Near: 3415 / Far: 508
Loss of Signal Seconds (LOSS): Near: 6 / Far: 38
Unavailable Seconds (UAS): Near: 94 / Far: 94
Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P): Near: 1894 / Far: 0
Data Rate: Down: 58.872 Mb/s / Up: 8.192 Mb/s
Signal Attenuation (SATN): Down: 14.7 dB / Up: 16.9 dB
Noise Margin (SNR): Down: 11.3 dB / Up: 26.3 dB
Max. Attainable Data Rate (ATTNDR): Down: 69.071 Mb/s / Up: 33.883 Mb/s
Line Uptime Seconds: 390
Line Uptime: 6m 30s
root@OpenWrt:~#
0 da kullanımı ilk defa sizden duyuyorum. Yapa da bile 1-2db gördüm. Tabi her altyapıda ki değerler farklılık gösterebiliyor kimin de 8 dB koparken 4dB ile stabil kullanan var ama 0 da emin olamadım özellikle belirttiğiniz şartlar da 0 dB de kullanım mükemmel ötesi bir durum diyebilirim fakat emin olmak için her modem (genellikle) değerleri birbirinden farklı gösteriri farklı bir modem ile kurulum yapıp tekrardan bir bakın değerlere belki de yanlış gösteriyor modeminiz SNR açısından.
0.7 gene 0’dan daha mantıklı fakat yine de mükemmel ötesi diyebilirim, o şartlar da bu değerlere. Ama keenetic pek değerleri yanıltmasın seni bazen o modemler de yanlış/sapma yapabiliyor. Mesela keenetic zayıflama değerlerin de herşey normal olan bir kullanıcı kopma yaşıyordu.
Ben yine 0 yazayım bakayım, biraz daha uzun kullanmaya çalışacağım bu sefer. İsterseniz size nasıl gittiğini birkaç güne haber verebilirim. Belki başka arkadaşlar da yararlanabilir.
Anladığım kadarıyla düşük değer verilince data kopuyor ping artıyor doğru mudur?
Evet, hizmetinin kararlılığı ve stabilitesi bozulabiliyor ama dediğim gibi keenetic bazen bazı hizmetler de yanlış gösteriyor. Farklı bir modem ile de deneyip değerlere en yakın sonuca ulaşabiliriz. İsterseniz değerlerinizi özelden inceleyeyim.
Çok bilmişlik yapmayayım ama SNR dediğimiz şey SNR=10log(S/N) (değerler volt ise) logaritmada bölme çıkarmaya denk gelir. SNR=10 (logS- logN) olur. Sen bu değer sıfır diyorsun. 0=10 (logS- logN) yazmak lazım. Buda parantezin içinin 0 olması ile mümkün. Kabaca bir örnek vermek gerekirse DSL işareti 1volt, gürültüde 1 volt. Normalde bu gürültünün işareti yok etmesi ve hiç bir iletişim kuramamanız gerekir. Bir sıkıntı var modemin söylediği değerlerde derim ben.
