Rica eder, iyi günler dilerim.
Merhaba @TworA
Bir gün sonraki değerlerim şu şekilde (hat direk modem’e bağlı)
root@OpenWrt:~# /etc/init.d/dsl_control status
ATU-C Vendor ID: Broadcom 177.162
ATU-C System Vendor ID: Broadcom
Chipset: Lantiq-VRX200
Firmware Version: 5.7.9.9.0.6
API Version: 4.17.18.6
XTSE Capabilities: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x2
Annex: B
Line Mode: G.993.2 (VDSL2)
Profile: 17a
Line State: UP [0x801: showtime_tc_sync]
Forward Error Correction Seconds (FECS): Near: 12899 / Far: 12983
Errored seconds (ES): Near: 497 / Far: 511
Severely Errored Seconds (SES): Near: 2 / Far: 54
Loss of Signal Seconds (LOSS): Near: 0 / Far: 38
Unavailable Seconds (UAS): Near: 59 / Far: 59
Header Error Code Errors (HEC): Near: 0 / Far: 0
Non Pre-emtive CRC errors (CRC_P): Near: 1277 / Far: 0
Pre-emtive CRC errors (CRCP_P): Near: 0 / Far: 0
Power Management Mode: L0 - Synchronized
Latency [Interleave Delay]: 0.0 ms [Fast] 0.0 ms [Fast]
Data Rate: Down: 58.872 Mb/s / Up: 8.192 Mb/s
Line Attenuation (LATN): Down: 14.8 dB / Up: 17.4 dB
Signal Attenuation (SATN): Down: 14.7 dB / Up: 17.2 dB
Noise Margin (SNR): Down: 11.1 dB / Up: 26.2 dB
Aggregate Transmit Power (ACTATP): Down: 9.1 dB / Up: 14.0 dB
Max. Attainable Data Rate (ATTNDR): Down: 68.405 Mb/s / Up: 33.638 Mb/s
Line Uptime Seconds: 85255
Line Uptime: 23h 40m 55s
Şimdiden yorumun için teşekkür ederim.
Tekrardan merhaba. Görüyorum ki değerlerin de yine hata birikimleri var özellikle 24saatlik bir süre zarfında. CRC probleminiz var hattınız da değerler normal fakat yine de üretiyor modemin yazılımından veya saha dolabınız CRC üretiyor olabilir. Veya dış hatta yapılan ekten dolayı olabilir CRC birikimi. Farklı bir modem var ise hizmetinizi 1-2 gün kullanıp tekrar dönüş yapar mısın?
Öncelikle çok teşekkür ederim @TworA ,
Aynı modem’in yine openwrt yüklenmiş versiyonu var. Onu bir deneyeyim bakalım.
PTT saha ekibi ankestreden bana ait iki teli çıkardı uç olarak, ben de bu uca iç tesisatımdan gelen kabloyu el ile bağlayarak üzerini batladım. Belki bu da etkiliyordur ama tam bilmiyorum.
Tekrar çok teşekkürler.
Sağlıcakla kalın.
Etkileyebilir, sonuçta dolaylı olarak ek yapılıyor.Ankastrede ki uçları YAK1 ile bağlayın.
Merhaba, dediğim gibi doğru ölçmediğini gördüm bazı kullanıcılar da tabi kimisin de 2-4dB’de hattının verümli şekil de kullandığını da gördüm. Kablosuz da kaç çıkıyor 5/2.4ghz’te
İsterseniz deneyin. Hatlarını 0.7 dB de kullanıpta sağlıklı şekil de kullanıldığına yukarı da görebiliyoruz
Düşmenin sebepi hattının size tanımlı 100mb hızdan 3dB’de 82mb alıyorsunuz SNR düştükçe hızınızım artması lazım fakat bence bunun nedeni 1-2 dB’de hattının kararsızlığından dolayı olabilir sonuçta herkesin altyapısı bir değil veya hattınızın en fazla bu kadar hız alabildiğine olabilir mi eğer öyle ise değerler öyle göstermiyor farklı bir modem ile dener misin?
Sağolasın @TworA ,
Evde bir yerlerde olacaktı bu zımbırtılardan.
Rica ederim. Sorun düzelmez ise Bu CRC artışının Dış hatta (Santral/Saha dolabı veya kullanılan ekler de portunuz da) olabileceğini unutmayalım
Bura da bilgi vermek/almak çok bilmişlik olmaz . Bu yorumunuzun Beni bilgilendirdiğinden dolayı teşekkür ederim, diğer kullanıcılar için de bilgilendirici bir durum olabilir. Çünkü özellikle keenetic kullanıcıların da bu tür yanılma/sapma olabiliyor SNR değerinde. Açıklamanız daha yerin de olmuş.
Selamün aleyküm ben de degerlerimi atıyorum ne yapabilirim çok kötü bir durum 35 mbps tarifem var ama aldığıma bakın karşıya yükleme ise 6 mbps aldığım 2 gülünecek bir durum nasıl bir yol izlemeliyim
Mode: VDSL2 Annex B
VDSL Profile: Profile 17a
Traffic Type: PTM Mode
Link Uptime: 0 day: 9 hours: 36 minutes
Line Rate: 1.963 Mbps 18.487 Mbps
Actual Net Data Rate: 1.944 Mbps 18.431 Mbps
Trellis Coding: ON ON
SNR Margin: 8.3 dB 12.6 dB
Actual Delay: 0 ms 0 ms
Transmit Power: 8.3 dBm 13.4 dBm
Receive Power: -6.9 dBm -4.5 dBm
Total Attenuation: 15.2 dB 17.9 dB
Attainable Net Data Rate: 2.432 Mbps 27.568 Mbps
VDSL Band Status U0 U1 U2 U3 D1 D2 D3
Line Attenuation(dB): 3.8 31.1 45.7 N/A 16.5 41.0 63.1
Signal Attenuation(dB): 3.5 31.2 47.3 N/A 16.5 40.9 63.1
SNR Margin(dB): 9.1 8.2 8.3 N/A 12.6 12.6 12.6
Transmit Power(dBm):- 3.5 5.2 4.8 N/A 11.9 7.7 - 2.8
Enes hocam İnternet Altyapı Sorgulama - Fiber Altyapı - TurkNet adresinden sorgulama yapınca ne kadar hız gösteriyor
Hat zayıflaması.
- Kabloda ek varsa YAK1 le kapatmaya çalış.
- Kablon eski ise yenisiyle değiştir. (Cat6)
- Ankastredeki bağlantında pas varsa olabilir.
(Ankastreden kısa kabloyla modemi bağalayıp tekrardan değerleri atarsan nerde sorun olduğu daha iyi anlaşılır.) Sorunluysa reglet bağlantıları değiştirmeleri gerekebilir. - Kabloya bağlanan başka kablolar varsa onlardaki bağlantıyı kesip kabloyu teke düşürülmeli.
- Dsl prizi kullanıyorsan o yapıyor olabilir.
- Splitter kullanıyorsan o bozuk olabilir veya ondan kaynaklanıyor olabilir.
Müstakil evdeyiz direkten gelen kablo eve geliyor modeme giriyor prizle ugrasmiyoz sadece suphelendigim kablo. Dedem gıl yukarıda oturuyor eskiden ev telefonu kullanıyorlardı 5 sene önce iptal ettiler biz de internet çekince o telefon kablosu üzerinden interneti çektiler
