Ben bu modemle bir türlü barışamadım, olmuyor yani.
Kopma sorunları vs. bir yana, bir süre önce modemde şöyle bir sıkıntı çıkmaya başladı.
Sadece 2.4 GHz açıkken (5 GHz kapalıyken), cihazlar modemi bulamıyor. Modemde 2.4 ışığı yanıyor ancak, ne telefon, ne bilgisayar, ne de televizyon görebiliyor. Arayüzden 5 GHz iptal edebiliyorum, çalışıyor gibi duruyor ama daha sonra modem açılıp kapanınca patlıyor. Reset atmadan bir daha bağlanamıyorum.
Modemi garantiye yolladım, değiştirdiler (VoIP olmayan bir alt modelini yolladılar ama çalışsaydı umursamayacaktım) ama şaka gibi, aynı sıkıntı bunda da var.
Yani kendimden şüphe ettim, bir şekilde bizde mi bir sıkıntı var acaba? Hat değerleriyle değil de kablosuzla alakalı olduğundan, bizle nasıl alakalı olabileceğini de anlamış değilim.
Benzer bi sıkıntı yaşayan oldu mu acaba? Bi fikir almak istedim.
Bu linkten ulaşabilirsiniz son global yazılıma Link
Not: bu yazılımı yüklemek için telnet veya putty programları üzerinden “zycli modelcheck off” “zycli fwidcheck off” komutlarını girmeniz gerekmektedir.
Hocam bunu daha önceden başka bir sorun çin yapmıştım da bir halta yaramamıştı. Konuyu açma nedenim sorunun benle alakalı olma ihtimali var mı acaba onu sormaktı.
Sizin kullandığınız yazılımı da kullandım ama böyle bir sorun olmamıştı ya da böyle vir sorunla karşılaşanı görmedim etrafınızda sinyal engelleyen bir aygıt olabilir.
Vallaha ben en son garantiye 10 defa yollamaktan para iadesine gideceğim gibi duruyor. Değişim yapıyorlar ama aynı problem devam… Sorun bende mi modem(ler)de mi bilemeyeceğim, ama ben bu modemi aldığımdan beri kesintisiz 3 gün kullanamamışımdır. Yok olmayınca olmuyor yani.
Ucuzundan Tenda v300 almıştım, bunu yollayıp yollayıp onu sıkıntısız kullanıyorum artık. Aldığımda yarı fiyatıydı bide…
Bir şey daha soracaktım. Garantiye yolladığım modem VoIP destekli 8623 modeliydi, ama bana geri yollanan VoIP olmayan 3625 modeliydi (başka farkları var mı emin değilim).
Zyxel’i aradım ve “bana alt model yollamışsınız” dedim, onlarda modemleri TurkNet’in temin ettiğini söylediler. Doğru mudur?
Üstat daha önce yazdıysam hatırlayamadım kusura bakma. Vmg8623 için bu yazılı yüklediniz mi? Karşılaştığınız bir sorun veya getirdiği extra bir özellik var mı?
Ekleme: Birde dosya içindeki pdf. İnceleme imkanın oldu mu? ABPM.5 sürümü ile baya bir düzenleme görünüyor.
Operatör modu
Mesh sistemi
Sistem başlaması hızlandırıldı
İpv6 ile ilgili pppo profil ayarlarında iyileştirme
Wpa3 sifreleme standart ı
V550(abpm6)c0 yazılımındaki yenilikler bu şekilde
Vmg8623 modemde deneme fırsatım olmadı malesef.
Teşekkürler. Yükledim. Pingler falan artık hep ipv6 ile çıkış yapıyor. Modem ana sayfası girişte biraz geç açılıyor. sip ayarları ilk başta gelmedi. Restart sonrası geldi. Mesh cihazım yok. Uyumlu cihazlar hangileri 100m2 ev yinede son odada 5g ile bağlanamıyorum.
