3 haftadır resmen deliye döndürdü. telefonumda vowifiyi kullanıyordum 3 hafta önce millenicom da idim gayet sağlıklı kullanıyordum uçak modunda filan. o sıralar TurkNet e geçtim net hızım çok iyi arada kesilse de sorun değil. ama telefonumda vowifiyi kullanmaz oldum .ayarları sıfırladım vowifiyi açtım kapattım neler neler yaptım düzelmedi.bugün derin bir araştırma yaparken TurkNet 'te olup vowifi yi kullanamayan insanların topluluğuna denk geldim.ben de bunu müşteri hizmetleri ile nasıl aşarız onun derdine düştüm.
Bildiğim kadarı ile şu anlık iki çözümü var, aile profiline geçmek ya da statik ip almak. Bildiğim kadarıyla sorunun çözümü için ekipler çalışma yapıyor.
İsterseniz kayıt açarak konu hakkında bildirim yapabilirsiniz. Ekipler sorunu çözmek için uğraşacaktır.
kayıt açtım cevap bekliyorum aile profilini deneyeyim
TurkNet fiber de cgnat ile vowifi da hiç bir sorun yaşamıyorum. Sabit ip ile ilgili olduğunu düşünmüyorum bu sorunun.
sevgili TurkNet ekipleri
kötü vowifi kalitesi hakkinda geribildirimdir
10000 paket PFIFO yada BFIFO 15 MEGABAYT buffer (queue size/cache) ayırın müşteri başına
10 megabit için 100 paket buffer/cache, 100 megabit için 1000 paket, 1 gigabit için 10000 paket yeterli olabilir…
100 paket buffer (Queue size) altına düşürünce bağlantıdan hiçbi verim gelmiyo… bide rate limit set etmeniz lazım… tek tek modem buluşma hızına rate limit set etmek yerine tarife hızına, mesela xDSL/TT FTTX için 100 mbps rate limit, gigafiber için 1 gbps rate limit set etmezseniz, download bufferi yokmuş gibi davranıyo core router. onun için buluşma hızının üstünde de olsa bol kepçe queue size ile rate-limit yapmanız lazım ki, hardware buffere ek olarak software buffer gelsin
not: fark ettimki bottleneck (saturasyon) olmadıkça, software buffer kaydadeğer bir latency/jitter eklemiyor.
core ve edge aktif cihazları yükseltin sürekli, cpusu rami bol olsun, conntrack open connection limiti yüksek olsun, queue size’si bol kepçe olsun
birde connection tracking yapıyorsanız ki yapıyorsunuzdur, UDP timeoutları biraz yükseltin. vowifi= 500 ve 4500 nolu portlar için spesifikte olabilir, generic udp timeoutta olabilir. vowifi malesef berbat durumda…
Ben 60 mbit vdsl kullanıyorum, vowifi evdeki iki telefonda da sorunsuz çalışıyor. Statik ip yok, yaptığım bi ayar yok.
udp timeout ve udp stream timeout ile ilgili bir olay.
vowifi udp protokolünü kullanıyor ; belkide tcp + bbr kullansaydı daha iyi olurdu…
modeminiz izin veriyorsa; connection tracking - udp timeout değerini arttırınca , vowifi kesilmelerini engelleyebiliyorsunuz. ancak DoS ve DDoS saldırılarına daha elverişli hale gelmesi ve modemin kaynaklarının tükenmesi sonucu kitlenmesi problemleri oluşabiliyor.
udp timeout çoğu modemde en fazla 3 dakika olarak ayarlıdır. yani 3 dakikada bir kesiliyo
burada 3 büyük telefon operatörüne ve alternatif rakip telekomculara iş düşüyor.
udp tabanlı vowifi için sunucu (server) ve istemci (cep telefonu) tarafında 5 saniyede bir keepalive paketi gönderilse karşılıklı sorun çözülmüş olurdu büyük ihtimalle.
Bu da mantıklı ama bunun telefonun pil kullanımına etkisi olur mu?
sanmıyorum
1 mhz cpu kullanımı bile 2500 - 3000 IP paketi göndermek için yeterli olabiliyormuş.
bekleme durumunda ne kadar pil harcıyorsa aşağı yukarı gene o kadar harcar bence.
DTIM için böyle bir şey denilmiş bu yüzden benzer bir işlem midir diye? " DTIM Interval ( DTIM Aralığı ): Bu parametre, ara belleğe alınmış broadcast ve multicast çerçevelerinin kablosuz istemcilere gönderileceği süreyi konfigüre eder. Bu, mobil istasyonların güç korumasını sağlar."
bazı telefonlar wifiyi uyku moduna alıp güç tasarrufu yapıyorlar
wireless interface açıksa (paket alıp gönderiyorsa) kaydadeğer bir değişim olmaz.
zaten telefon kilitlenince wifiyi uyku moduna alıyorsa bildirim ve mesajlarda geç geliyor
açık konuşacağım telefonumda wifi uyku modunu kapatma seçeneği bulamıyorum ve bundan nefret ediyorum.
Beacon interval = 100ms oluyor genelde. saniyenin 10’da biri.
DTIM interval’da 1 olunca, 100 ms 'de bir broadcast ve multicast gönderiliyor
DTIM yükseltilirse telefon uykuya giriyor diye biliyorum
Beacon Interval - The beacons are the packets sent by the Router to synchronize a wireless network. Beacon Interval value determines the time interval of the beacons. You can specify a value between 40-1000 milliseconds. The default value is 100.
DTIM Interval - This value determines the interval of the Delivery Traffic Indication Message (DTIM). You can specify the value between 1-15 Beacon Intervals. The default value is 1, which indicates the DTIM Interval is the same as Beacon Interval.
bazı cihazlarda 1000 ms * 15 döngü ayarlı oluyor… 15 saniye mesajlar ulaşmaz demek
Bende de RB450G var;
Ayarların ekran resmini atarmısınız?
servislerle hiçbir alakası yok.
servisler input zincirindedir. cihazlar ise forward zincirinde.
evet sip portuyla servis portu aynı olmuşsa, inputa geçebilir akış. doğrudur. ona dikkat etmeli
çok istisnai bir durum. bir ip adresindeki bir portu sadece bir cihaz kullanabiliyor.
mesela router http service 80 portsa, sen statik ip de alsan 80. portu router kullanıyor.
onun için port forwarding (dst-nat) ekliyosun felan. istisnai bir durum. 5060 ve 5061 sip portudur. router üzerindeki ip-servislerde kullanmaması gerekiyo bence. çakışmasın diye
NAT’a özgü bi problem…
ipv6 da clientlar (istemciler [telefon-tablet-bilgisayar]) routerdan ayrı ipv6 adresine sahip. nat söz konusu değil çoğu zaman
ihtiyaç olmadığı halde ipv6 nat yapan bazı zatlar mevcut, çeşitli sebeplerle… onlar kendileri düşünsün NAT problemlerini…
Bu IPv6 ile igili bilgim çok yüzysel. Sizin bu yazınızla bir kez daha anladımki acayip cahilim. Şimdi v6 için Mikrotik routerde NAT olmaması tuhafıma gitmişti. Bende çalışıyor işte diye fazla kurcalamadım. Zaten Geçen hafta Statik ip iptal edince çalştırabildim. Ki geçmiş yazınızda sizde buna benzer bir sıkıntı çekmişsiniz. ipv6 test de gerçekten evdeki farklı cihazlardaki kendi v6 ipleri direk çıkıyor. Bu ne anlama geliyor. normalde router ip adresinin site karşı taraftan tespit ediliyordu. Şimdi v6 da tüm cihazlar WAN misalimi davranıyor? Şimdi karşımdaki bunun telefon ip, tv ip, laptop ip… adreslerimi tek tek tespit ediyor anlamına geliyor. Bu bir nevi gücenlik açığı meydana getirmiyormu?
Diğer bir konu v4 den NAT ile yerel ağa port yönledirir bu şekilde ftp server, kamera vs çıkışı yapardık. IPv6 da bunlara gerek kalmıyormu artık.
GSM de ipv6 olaydı, diğer sorum şöyle olacaktı, İnternet üzerinden (Cep 4.5G de ipv6 olsa idi) ipv6 ile Mikrotik routere ulaşıp buradan router bu ipv6 to ipv4 (Menüde var ama işlevini bilmiyorum henüz) bu routere bağlı sadece v4 desteği olan ip kamera ulaşmak mümkünmü? (Statik ip varken v4 den kullanıyordum)
