özellikle sabah saatleri olmak üzere sürekli internetim kopuyor 2 ay önce tüm iç tesisatı yeniledim bir sorun olmadan kullanıyordum son haftalarda özellikle sabah saatlerinde arka arkaya durmadan interntim kopuyor snr değerim anlık çakılıyor üstelik hat değerlerimde gayet güzel. kaç defa arıza kaydı bıraktım sürekli TT müşteri kaynaklı arıza diyor ama bende hiçbir sorun yok , 2 ay önce iç tesisat yeniledim cat 6 kablo ile yak konektörle direkt modeme bağladım kabloyu aradakı kutuyu da iptal ettim hiçbir sorun yoktu gayet stabildi .
1 | 2021-04-17 17:01:24 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
5 | 2021-04-17 17:00:52 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
6 | 2021-04-17 17:00:15 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
10 | 2021-04-17 16:59:49 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
11 | 2021-04-17 16:57:40 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
15 | 2021-04-17 16:57:08 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
16 | 2021-04-17 16:46:10 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
20 | 2021-04-17 16:45:44 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
21 | 2021-04-17 16:39:38 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
25 | 2021-04-17 16:39:06 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
26 | 2021-04-17 15:46:43 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
30 | 2021-04-17 15:46:11 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
31 | 2021-04-17 15:44:49 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
35 | 2021-04-17 15:44:24 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
36 | 2021-04-17 15:43:51 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
40 | 2021-04-17 15:43:26 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
41 | 2021-04-17 15:41:19 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
45 | 2021-04-17 15:40:46 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
46 | 2021-04-17 14:32:10 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
50 | 2021-04-17 14:31:37 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
1 | 2021-04-17 14:02:01 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
5 | 2021-04-17 14:01:35 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
6 | 2021-04-17 13:53:49 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
10 | 2021-04-17 13:53:17 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
11 | 2021-04-17 13:52:35 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
15 | 2021-04-17 13:52:09 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
16 | 2021-04-17 13:50:51 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
20 | 2021-04-17 13:50:25 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
2 | 2021-04-17 13:49:50 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
25 | 2021-04-17 13:49:24 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
26 | 2021-04-17 13:48:49 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
30 | 2021-04-17 13:48:24 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
31 | 2021-04-17 13:47:04 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
35 | 2021-04-17 13:46:38 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
36 | 2021-04-17 13:45:11 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
40 | 2021-04-17 13:44:45 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
41 | 2021-04-17 13:33:27 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
45 | 2021-04-17 13:33:02 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
46 | 2021-04-17 13:21:17 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
50 | 2021-04-17 13:20:45 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
51 | 2021-04-17 13:20:12 | SYSTEM | Notice | DSL link up |
55 | 2021-04-17 13:19:46 | SYSTEM | Notice | DSL link down |
örnek olarak dsl gidip gelmelerini dakika sanniye olarak koyabilirim bunu da attım oime ama değişen bir şey olmadı sürekli hata bende oluyor nedense durduk yere kopmalar başladı gene ve sorun bende oluyor canlı derslerde sınavlarda sürekli sorun yaşıyorum ve baya bıktım bundan
teşekkürler
Spliter varsa onu iptal edip direkt bağlayın. Yak konnektör bağlantılarını kontrol edin. Modem girişinde ki rj11 soketi Kontrol edin. Snr değeri maksimum kapasite aşıldığında 10 db altına düştüğünde kopma yaşanıyor olabilir.
Farklı modem dener misiniz? Bu kadar kısa aralıklarla DSL’in kopup geri gelmesi çok saçma. Mümkünse arada splitter, ek kablo kullanmadan erişim sağlamaya çalışın.
bağlantılarda sorun yok sokette de öyle kapasite aşılması nasıl oluyor onu pek anlamadım
farklı bir modem bulamıyorum denemek için sağa sola sordum kimsede vdsl yok ama modem durduk yere bozulur mu 2 hafta öncesine kadar taş gibiydi her şey arada splitter ek falan da yok direk modeme tek kablo
senin sorunun büyük ihtimalle modemde. çünkü aynı sorunu yaşayan arkadaşım vardı. zyxel modemi vardı sürekli kopuyordu. modemi değiştirdi düzeldi. airties aldı sorun kalmadı. bence keenetic omni dsl veya extra dsl al kafan rahat kullan.
eğer elinizde multimetre var ise jack ı modeme takmadan multimetre de ayarı doğru akım yönüne alıp 200 volt a çekermisiniz değerini de yazın ankastreden gelen kablonun uçlarını ölçeceksiniz direnç yada başka bir ayara almayın yakarsınız multimetreyi. Kaç volt geldiğini ve sürekli oynama olup olmadığını da yazarsınız. @arykcn
TurkNet mi kullanıyordu arkadaşınız da
elimde multimetre yok malesef
benim modemim de tplink td-w9970 v1 modelini kullanıyorum 2016dan beri TurkNet 'e geçerken almıştım
@arykcn Bende de aynı modem mevcut ama kullanmıyorum şuan. root tan giriş yapıp bazı yerlerini kapatmanız gerekiyor. Modem eski ısınma sorunu var ayrıca. Kopmanın sebebi modem de olabilir .
rootan nasıl giriş yapıcam araştırdım ama pek bir sonuca ulaşamadım
ben yardımcı olurum kolay iş o merak etmeyin. az biraz işim var bişiler deniyorum da onu halledim dönüş yaparım.
tamamdır bekliyorum dönüşünüzü
Benim konuyu inceleyin isterseniz
İki ay önce TurkNet aboneligim vardı.
Sürekli dalgalanma ve kopma hız sorunu vardı.şimdi sorunsuz bir iki haftadır kullanıyorum.
Bir gün boyunca da cihazlarda ip internet sıkıntısı yaşayınca baya inceledim araştırdım en iyi sonuca bu şekilde vardım.
Baglanan cihazlar sabittse
En güzel sonuç DHCP tamamen kapatın
Cihazlardan sabit ip statik Atay’ın
Kaplosuz ayarı 11n alın cihazlar da destekliyorsa.etrafınızda boş olana çalışan olan çalışmayan kanala ayarlayın.
Ben böyle bu modemden şimdi iki haftadır memnunum.
Bazen sıkıntı olsada kopma yok.o zamanda modemi a.açıp kapatıyorum.
Veya bunlardan önce modemden baglantıları adreslaer ipleri cihazları rezerve edin .
Cihazlardan statik manuelale alın.bide böyle deneyin.
Root içinde internette bir program vardı
Modemden yedegşni alıp bu programla yedegi patclıyorsun.
Tekrar modeme yüklüyorsun .
Giri ş şifresi vardı onunla girip olmayan bölümlere giriyorsun.
yaptım ama root a geçiremedim sürüm uyumlu değil sanırım ondan her yerde v3 modelin var benim modem v1
Yazılım Versiyonu: 20.08.05.01006
Donanım Versiyonu: TD-W9970 v3 00000001
Yazılım versiyonuna göre degişiyor.
Diger versiyonlar için nedir bakmak lazım.incelemeniz
Kopma sorunu dediklerimi uygulayın bir şey kaybetmezsiniz.
Yapmadan önce yedekleyin ayarlarınızı
Hat degerleriniz i ustalar daha iyi bilir
Bendeki buydu
Root girmiştim
Hım anladım sizinki V1
