merhaba turk.net sitesindeki altyapı sorgulama kısmından sorgulayınca 72 den 88 e yükseldiğini gördüm bana özgür 75 tanımlı talep açıp özgür 100 tanimlanmasini istedim ama kopmalar olacağını kullanmam gereken 75 olduğunu söylediler
burada bile 77 olarak gözüküyor arayüzde aynı şekilde yani 2mb bile önemli çünkü tek başıma kullanmıyorum interneti sizce bilerek mi yükseltmiyorlar yoksa gerçekten altyapım mı bu kadar destekliyor anlayamadım
kablolu ve kablosuz aynı sonuçları alıyorum hocam kararlılık 2 yaptığımda ikisi içinde hızlandı devre disiyken kablolu 19-20mbps kablosuz 50-60mbps alıyordum tuhaf bir şekilde 8 e alınca pcden denemedim henüz ama yavaşladı yani indirme olarakta
ben de bunu anlamıyorum hocam orada gözüken hızı bir türlü göremiyorum speed test yapinca nperf veya görev yöneticisi performans bölümünde yine aynı aldığım hız 72yi geçemedi hiç
Aslında 6 SNR ve 8SNR da aynı hızı alıyorsunuz. Modemden 2SNR a çektiğiniz zaman 6 da sınırlandırılmış modem yazılımı veya DSLAM kaynaklı bir durum olabilir. İnternetten hız testi yaptığınız zaman birkaç Mbps daha düşük gösterir hız testi yaptığınız esnada Görev Yöneticisi - Performans - Ethernet bölümünü açın oradan ulaşan Download ve Upload hızlarını görebilirsiniz. Modemi direkt olarak ankastreye bağlayıp test etme şansınız varsa öyle denemenizi öneririm hat zayıflamasında değişim olursa iç hat kaynaklı sorun olup olmadığını anlamış oluruz.
hocam kendim kutudan cat6 çektim iç tesisat ile alakası yoktur bence kablo uzunluğu var sadece dslam kilidi vardır diye kaldırılması için talep oluşturdum bakalım.
yani sormak istediğim şu snr değerinin kaçta olması gerekiyor onu ayarlayıp sabit kalması için 8 de bırakıyorum yani kalıyor böyle?
CAT6 ise iç hattınızda varsa ek noktalarını kontrol etmenizi öneririm. DSLAM kilidine olumlu yanıt alamazsanız buradan belirtiniz. SNR standart değeri 8’ dir. Normal kullanımda 8 de kalmasını öneririm ancak daha yüksek hıza ihtiyacım var diyorsanız daha aşağılara çekebilirsiniz bu da kopmaya neden olabilir, modeminizde yazılım kaynaklı bir sorun olabilir 2 ye çektiğiniz halde 6 da kalmış modem yazılım sürümü hangisi şu anda?
