Merhaba
Kendimi herkes gibi haksizliga ugramis hissediyorum.
Sakaryada anayol kenarinda 9 villadan olusan bir sitede oturuyorum. 4. villadaki komsumun DSMART da 40-50mbps 20ms seviyelerine ulastigini gormem uzerine vdsl’e gecmeye karar verdim. Turknet musteri hizmetlerine ulastim. Kendileri de bunu dogruladilar. Israrla sordum 35-50 arasi alirsiniz dediler. Modem aldim, kendime siteden 300metre telefon hattı cektim. 50mbps’e gectim. Ama nedense ben Turknet hiz testinde 25mbps ve 55ms civarindan yukari nadir cikamiyorum. Destek merkezi sebekeniz en fazla 30mbps destekliyor dedi. Kendimi kandirilmis ve dalga gecilmis hissediyorum.
Modem Zyxel Turknet modemi. Blgs baglanti cat5.
Komsumda 2 sn önce yaptığım test
100 metreden sonra cat kablolar kayıp yaşar siz 300 metre diyorsunuz 25 mbps geliyorsa hat kapasitesi bayağı sağlamdır belkide. Bilmiyorum yani 300 metreyi kayıpsız verebilecek bir kablo varsa onu tercih etmelisiniz
Nasıl bir şey anladınız anlamadım ama 300 metre telefon kablosu çekildi. Kutudan evime. Modem 1 metrelik cat5 ile bilgisayarıma bağlı. Wifi dan değil demek istedim
Farklı bir yöntemi varsa arkadaşlar da paylaşır. 300 metreye gitmeden önce yakınlarda ankastre kutusu yok mu ki yoksa da tt ile iletişim kurup istenmesi gerek diye düşünüyorum ya da fiberi aynı şekilde bütün sitedekiler istiyorsa bağlatılabilir belki
Konuyu dagittik. Sitemin girisinde ttnet kutusu var. Oraya kadar ttnet getiriyor. Ben de kutudan evime cekiyorum telefon kablosuyla. Fiber degil VDSL.
Internette fastpath ve interleaved diye 2 mod varmis. Benim ki interleaved de. Sanirim sorun burada.
Modemin verdigi bilgi:
near-end interleaved channel bit rate: 32089 kbps
near-end fast channel bit rate: 0 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 4426 kbps
far-end fast channel bit rate: 0 kbps
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end interleaved channel bit rate: 32025 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 4336 kbps
Downstream:
noise margin downstream: 8.7 dB
output power upstream: 6.4 dbm
attenuation downstream: 25.9 dB
Upstream:
noise margin upstream: 8.3 dB
output power downstream: 13.3 dbm
attenuation upstream: 20.4 dB
Bit table:
tone 32- 63: 04 54 55 66 67 66 67 77 77 67 78 87 78 88 98 99
tone 64- 95: 89 99 9a 98 aa 9a aa 9a 9a 99 89 99 98 98 99 99
tone 96-127: 89 98 99 98 89 99 99 99 99 99 99 89 a9 99 99 99
tone 128-159: 99 99 9a 99 aa 9a 9a a9 a9 aa 9a 9a aa a9 aa aa
tone 160-191: aa aa aa 9a aa a9 99 99 99 99 99 89 99 99 98 99
tone 192-223: 88 98 99 99 99 89 99 98 99 99 a9 99 99 9a aa aa
tone 224-255: aa aa aa aa aa aa aa aa a9 aa 9a aa a9 a9 a9 aa
Kablo daha yeni cekildi. Nasil bir kontrol sagliyayim? Nelere dikkat etmem lazim? Komsumda da, herkeste de ayni tip kablo var. Yani kaldi ki teknik destek satana kadar 50, sattiktan sonra 30mbps den fazlasini desteklemiyor diyor siz hatta baktir diyorsunuz.
Sanirim bu forum zaman kaybindan baska bir sey degil. Cok mantikli konusmalar gecmiyor. Ya da insanlar okumadan cevap yaziyorlar.
Tesekkurler zaman ayirdiginiz icin.
hocam görülen değerlere göre yorum yapılıyor hat zayıflaması yüksek. çekilen hat yeni olsa bile yapılan ek yak konnektörün düzgün çakılmaması vs zayıflamayı arttırabilir size seçenek sunuluyor beğenmiyorsunuz biz burdan kalkıp sizin hattınızı kontrol edemeyiz
İptal ettiriyorum hocam. Cevapları beğenmedim değil. Yanlış anlaşıldım. Sinirlendim biraz. Turknet acıkca size verebileceğimiz ping ve hız bu diyor. Hemde aynı kutudan cıkan dsmart ttnet abonesi 40-50mbps 20ms alırken. Herkes orada benim çektirdiğim kabloya takmış durumda. Modemi gidip kutuya bağlasam sonuç aynı olacak. Lütfen denetmeyin :). Boşa zamanınızı alıyorum onu demek istedim.
estağfurullah hocam daha geçen ay Bahadır arkadaşım sizin gibi sıfır kablo çekti fakat ev içinde 30 mbps alıyordu ankastre dışında hemen kablo kırılmış onu yak ile bağladı hop hız 100 mbps ufacık bir şey 70 mbps kayıp verdiriyordu onu anlatmak istedim forumda ararsanız belki konuyu bile bulursunuz
Kutu binaya yakın diyorsunuz ama 300 metre kablo neyin nesi bende anlam vermeye çalışıyorum. Yanlışlıkla mı yazdınız 300 metre diye. Bu arada vae olarak hizmet alıyorsunuz aynı kabloları kullanarak Türk telekoma bile geçseniz size max verebilecekleri şu an modemin buluştuğu hızı 2048 kbps den fazla geçmeyecektir. Çünkü hattı TT sağlar turknet aracıdır. Uygun fiyata yüksek performans vermek üzere hizmet veriyorlar
Bi deneyin bakalım farkı görelim. Max hız görünmeyeceği için yine 192.168.1.1 modem arayüzden xDSL istatistiklerini paylaşırsanız daha net bilgi verilebilir
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end interleaved channel bit rate: 32385 kbps
far-end interleaved channel bit rate: 4233 kbps
Downstream:
noise margin downstream: 8.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 8.5 dB
output power downstream: 13.2 dbm
Bit table:
tone 32- 63: 04 55 56 65 67 76 77 77 77 78 78 88 98 99 99 99
tone 64- 95: 99 99 aa a9 aa aa aa 9a 9a aa 99 aa 99 98 99 88
tone 96-127: 98 9a 99 a9 88 99 99 99 99 99 9a 9a a9 99 aa 99
tone 128-159: 99 9a 9a 9a aa 99 aa aa aa a9 9a aa aa aa aa aa
tone 160-191: aa aa aa aa 9a 9a aa a9 9a 9a 99 99 99 99 99 a9
tone 192-223: 99 89 99 99 99 99 99 99 89 99 99 9a aa aa 9a aa
tone 224-255: aa aa aa aa a9 aa a9 aa aa aa 9a a9 aa a9 aa a9
