Deneye deneye çözeceğiz başka çaresi yok. Dsl bağlantı türünü otomatikten çıkarıp Adsl geçeceğim bir de oyle deneyeyim
Snr yükselt abi, Asus da 10 15mbps mi ne kullanıyordunuz zaten. Hem de adsl.
Keenetic de X2.
Zayıflama da çok fazla zaten.
Snr ı 15 civarı yapmayı deneyin
Simdi Adsl e döndüm. Snr 10 db. Sinyal zayıflaması vdsl de 22.9 db,adsl de 19.6 db ye düştü. Şimdi bi download yapicam. Deneyelim
Çok fazla crc yiyorsunuzdur. O zayıflama ile crc yemeniz gayet normal…
Hocam kopmalar normal olur. 1200 metre diyorsun.
Adsl sinyal mesafesi 4500 metre, VDSL 1300 metre Max mesafesi olur. Yani adsl ile VDSL teknolojisinin verilebileceği maksimum mesafeler nedeniyle hattınızda zayıflama olması normaldir.
Aynen öyle.Keenetic Mh ile görüştüm. Adam lafı ağzıma tıktı. Konuşamadım. Anydeskle bağlantıyı yeniledi ama download da yine koptu. Hala hat zayiflaman yüksek diyor. Tabi yüksek olacak. Fiber kablo mu. 1200 mtden bakirla geliyor. Şimdi Adsl e döndüm download yapıyorum. Kopana kadar Adsl e devam edicem. Tahminim eskisi gibi kopmayacak bakalim. Modemde donanımsal yada yazılımsal bir hata olduğunu düşünmüyorum. Tamamen mesafe ile alakalı birşey. Vdsl e Snr margin değerini 15 db yapsam yine kopacak eminim
TurkNet in yapa cihazları modeme en sağlıklı hızı otomatik olarak gönderir. Yapa da bu güne kadar dosya indirmeye çalışırken kopma sorunu yaşıyorum diyene rastlamadım. Bilemiyorum.
Yüksel çünkü
Vdsl için mesafe çok uzak, bu mesafeden bu zayıflama ile kopması gayet normal.
Uzak mesafe için adsl daha iyidir.
Vdsl 17a = 17mhz
Adsl2+ = 2.2mhz
1200m den gelen vdsl sinyali size gelene kadar bozuluyordur, haliyle crc yiyorsunuzdur. Ona bağlı olarakta kopma…
Santrale olan uzaklığı 1.2km demiş ama
Uzman arkadaşlardan yardım rica ediyorum.
Deneme-yanılma yapa yapa sorunu bulacağız hep beraber
En azından benim gibi sorun yaşayanlar olursa yardımcı olur umarım.
Şimdi baştan tarihçeyi şöyle yazayım.
Yaklaşık 1 aydır Yapa dayım. Asus modemle laptopa ve Android Tv ye cat6 ile bağlıyım. Bugüne kadar hiç kopma yaşamadım. Adsl2+ ile 12-13 mbit hız. 12 db snr margin ve yaklaşık 19 db hat zayıflaması vardı. Sıfır sorun.
Keenetic e gecince yine Android tv ye direkt cat6 ile bağlandım. Fakat laptop a access point üzerinden bağlandım. Keeneticin Lan portundan Asus a cat6 ile bağlantı yaptım.( Access point) Keenetic 192.168.1.1, Asus a ise 192.168.2.1 verdim. Asus un wan portu olmadığından Wan ayarlarından E-wan ile Lan1 portunu tanımladim. Diğer landan da laptop da cat6 çektim. Bu şekilde yaptığımda her download da kopma yaşadım. Umut ediyorum tesadüf değildir. Şimdi Asus u aradan çıkardım direkt olarak Keenetic ten laptopa cat6 bağladım. Access point ile hem kopma yaşıyordum,hem de download esnasında mesela 10.3 db başlayan snr 6 db ye kadar düşüyordu. Şimdi direkt bağlantıda hala snr margin ve hat zayıflama değerim stabil, kopma da yaşamıyorum.
Yazarken de gözüm İnternet download manager da.
Asus un ayarlari da bu. Burada bir yanlışlık olabilir mi?
Yada Keenetic güvenlik duvarı falan gibi bir ayardan dolayı sıkıntı yaratabilir mi?
Normal şartlarda bu ayarlarla hiçbir sorun yaşamaman lazım ama Asus bu. Azıcık yüklenince kafa gidiyor bu aletlerin
Merhaba
Modem ve router arasındaki ip adresi hatasını yapıyorsunuz. 192.168.1.1 modem. Router olarak kullanacağınız cihaza 192.168.1.100 kullana bilirsiniz.
192.168.2.1 yapamazsınız. Çünki ayrı bir kanala geçiyor. İnternet o yüzden gelmez
1.1 …2 …3…10 …255 Bu ayrı bir kanal
2.1…2 3…10 …255 Bu ayrı bir kanal
255’e kadar ip verebiliyorsunuz.
Sorun %99 access point ile alakalı. 3 saattir çatır çatır download yapıyorum. Sıkıntı kalmadı gibi. Ip ayarlamada sıkıntı yaptım muhtemelen @CKLasT nin dediği gibi. Ne asus a ne Keenetic e laf edemem şu an
Cemal sana mesaj attım. Yardımcı olabilir misin?
Vdsl alt yapısı santral binasına kadar bakır kablo ise 1.2 km lik mesafeden dediğin gibi normal ama yok saha dolabına kadar fiber ondan sonra bakır kablo ise 1.2 km olması hiç sorun teşkil etmez kablo bağlantı veya port arızası vardır saten 1.2 km mesafeden gelen vdsl in hız bakımından bir özelliği kalmaz.
Tamam işte hocam kendiniz söylüyorsunuz; saha dolabına kadar fiber gelip, saha dolabından sonra bakır kablo ile eve kadar olan uzaklık 1.2 km olduğu için zayıflama yüksek zaten.
Yok Semih sanmıyorum. Saha dolabına kadar fiber gelmiyordur. Bağlı olduğum dolap ile aramda en fazla 200_250 mt max. Eski dolaplardan. Birkaç ay içinde saha dolabı değişecek ama şu an ben Yapa dan vdsl kullanıyorum. Santral da gerçekten 1 km den fazla.
yapadan vae geçiş sağlasanız nasıl olur acaba?
O zaman daha kötüydü Semih. Hem crc yüksekti hem hız 9 mbit falandı. İşin garibi şu. Tt de çalışan arkadaşım da benle aynı dolaba bağlı. O 50 mt falan uzakta. Eğer saha dolabına kadar fiber olsaydı 24 mbit e kadar hız alırdı Adsl den. Çünkü dolab adsl. Vdsl değil. Bizim santralden dolaplarımiza kadar bakirla geliyor kendisi de böyle söyledi.
Ah var ya bendeki bu şans. Aylardır kopmayan internet tesisatı yeniletince koptu. Keenetic in günahını aldım,Asus Access point dedim onun günahını aldım. Asus u Adsl olarak bağladım. Kararlılık ayarını aynı yaptım yine koptu😃 Artık tek seçenek kalıyor. Tesisat sıkıntı yapıyor. Acaba neresinde hata olabilir seçenekler nedir?
