İpv6 VMG3625-T50B
Bu modem için sanırım ipv6 desteği gözüküyor ama hiçbir şekilde çözümlendiremiyorum. Acaba sorun benden kaynaklı mı yoksa turknet tarafından mı bir işlem yapılması gerekiyor? Bana yaklaşık 4-5 gün önce ipv6 aktif edildiğine dair sms geldiği için denedim ama olmuyor. Benim modem desteklemiyor olabilir mi?
Kullanan varsa söyler. Pek bilmiyorum arayüzü. Öğrenmeye çalışıyorum.
3625 olanı var elimde. Router modunu test ettim oldu. Kendini ip ataması yapamıyor arayüze giremiyorum orayı çözemedim :slight_smile:
İpv6 test edecem yarın.
Yazılım sürümüne dikkat ediniz…
Belirtilen f0 sürümüne geçiş yaptığım halde bu şekilde. Yani yazılımsal olduğunu düşünmüyorum.
Screenshot_270
Eğer ipv6 adresi atandı ise sorun modem veya kurulum kaynaklı oluyor.
Yazılım sürümünüzü kontrol edin ve kurulumu anlatıldığı gibi yaptığınızdan emin olun. Çünkü bu yazılımda çalıştığını kullanan herkes te gördük.
Ve farklı cihazlardan deneyin cihaz ipv6 desteklemiyor olabilir.
Merhaba, siz modemden IPv6 kurulumu yapsanız dahi testlerde ulaşılamıyor gösteriyor aynı modeme sahibim ve beta testi havuzundayım.
Sürüm numarası tam olarak şu şekilde olmalı: V550ABPM3b2_F0
Bu sürümü de kurdum sonuç değişmedi.
Görseldeki ayarları kontrol edin olmazsa ipv6destek@turknet.net.tr üzerinden iletişime geçin.
