Merhaba ıpv6 talep ettim ve aktif edildi şuan v4 ve v6 beraber kullanılmıyor mu bazı sitelere erişimde problem yaşıyorum letgo açılmıyor mesela çözüm nedir modem ayarlarını mı yanlış yaptım acaba?
Kullanılıyor tabiki. Modem üzerinden v4/v6 dual stack seçilmeli
Geliştirilmeye ihtiyacı var şu an yeni doğmuş bebekten farksız ipv6 ipv6yı kullanmak istiyorsan denetim masasında ipv4ü kapatarak sadece ipv6 ile gir girmek istediğin sitelere…
2606:4700:4700::1111
2606:4700:4700::1001
Bunları da ipv6da dns yerine yaz daha hızlı olur.
@BLackOwL sorun ayarlarında değil sorun kendisi bazı sitelere giremediğini söylüyor letgoda zaten ipv6 destekli değildir muhtemelen…
İpv6 yı 1 seneyi aşkındır kullanıyorum. Öyle yok şu siteye giremedim olayı hiç yaşamadım
Tarayıcımda bir eklenti kullanıyorum. Hangi siteye hangi ip üzerinden eriştiğimi görebiliyorum
Fakat bazı modemlerde ipv6 sorun yarattığı oluyor
modem veya routerda MTU değeri düşükse 1492 yapmak faydalı olabilir. wan ve ipv6 için iki değer varsa ikisi aynı olmalı.
Zaten o seçili hocam
Nasıl kontrol edeceğimi bilmiyorum hocam
Sadece v6 kullanırsam da yine erişim problemi yaşarım gibi duruyor
Desteklemiyor gözüküyor ama ıpv6 telefonda falan var gözüküyor
Yerel ip o. Dhcp üzerinden cihazlara aktarılıyor. Modem ipv6 alıyor mu ?
Merhaba
Hangi modemi kullanıyorsun
turknetin zyxel modemi
bilgisayara yeni geçebildim şuan bilgisayarda ıpv6 gözükmüyor modem arayüzüne baktım ıpv6 adresi yazıyor evet
Telefondan ipv6 testi yaptığınızda ipv6 var olduğu görülüyor mu ?
hayır hocam orada da gözükmüyor test yapınca telefonda wifi ayarlarından ıp adreslerine bakınca bana tanımlanan ıpv6 adresi yazıyor sadece
Merhaba modeminizin marka ve modelini öğrenebilir miyim.
Turknetin verdiği zyxel T50B modem hocam
Modeminizin yazılım sürümü abmp6 c0 sürümüne vereceğim linkten güncellerseniz sorununuz kalkacaktır.
Link
Ama bu yazılım global yazılım olduğu için yüklemek için telnet veya putty yazılımları üzerinden sırasıyla şu komutları girmeniz gerekmektedir.
192.168.1.1
Kullanıcı arayüz adı ve şifre istiyecektir giriniz
“zycli fwidcheck off” komutunu girin
işlemleri yaptıktan sonra normal tarayıcı üzerinden giriş yapıp verdiğim yazılımı yükleyin sonra normal ipv6 ayarınızı girip kullanabilirsiniz.
bu arada ipv6 nın 2000’den önce tasarlanmış olması da belirtilmeli.
bu kadar senede hala bir adım atılmadı.
not: türknetteki sıkıntı modeme atanan prefix’in /64 olmasından dolayı.
/56 prefix atamaları gerek.
