1080p olarak sabitlediğinizde size gelen kalite de seçtiğiniz yerden sabitleniyor yani girdiğiniz sitede kalite kötü olduğu için bu şeklide bulanık görüyorsunuz. Operatörde sorun olduğunda görüntü bulanıklaşmıyor, doğrudan donuyor yani izleyemiyorsunuz.
Özet olarak; herhangi bir yerde sorun yok, izlediğiniz yerin kalitesi kötü o yüzden uğraşmayın.
Muhtemelen gigafiber sahibisiniz, alabileceğiniz maksimum bitrate’i alıyorsunuz ve birkaç fps drop harici sorununuz yok. Yayın kalitesi adına beklentiniz nedir bilemiyorum, fakat yayını izlediğiniz monitörün de önemini belirtmek isterim. Eğer hareketli sahnelerde monitörünüzde ghosting oluyor ise, malesef ona yapacak pek bir şeyiniz yok.
Desteğiniz için sağolun fakat yayında öyle kendi pcmde izliyormuş gibi bir sonuç tabi ki beklemiyorum. Lakin bu şekilde bulanıklık bütün platformalarda aynı olunca bi yerlerde sorun olduğunu anlıyorum, yıllardır izliyorum bu canlı yayınları fakat bu şekilde rahatsız edici şekilde bulanıklık yaşamıyordum. Monitörüm 144 hz
Evet benimde aslında hızdan yana pek bir problemim yok gibi lakin görüntü olarak bu şekilde olunca konu açarak bu sorunu yaşayan var mı merak ettim varsa da çözüm için öneri almak istedim fakat sanırım pek yok resimlerden pek anlaşılmıyor da olabilir bilemiyorum.
Birde şöyle birşey farkettim gigafiber kullanıyorum fakat örneğin twitchte 8k bitrate veren bir yayıncıyı izlediğimde normalde bu hızın sabit kalması gerekiyor diye düşünüyorum fakat hareket ettiğinde doğal olarak bitrate düşüyor ama benim hız değerlerime göre bunu sabit tutması gerekir diye düşünüyorum. Bben bir download yaparkende bu şekilde oluyor örneğin başlangıçta 70mb ile indirmeye başlıyor fakat 2-3 dk sonra 20-30mb hatta bazen daha düşük değerlere düşüyor ve indirme hızım sabit kalmıyor, bunun nedeni ne olabilir acaba downloadda ki değişiklikten olabilir mi diye düşünmeye başladım normal midir sürekli olarak değişmesi en azında sabit bir değerde tutması gerekir sanki ?
Örn hız değerleri sürekli bu şekilde değişkenlik gösteriyor ;
indirirken görev yöneticisinden sabit sürücünün performansına bak…muhtemelekn %100 çalışıyordur…pc ler bile bu hızı kaldırmıyor bi yerde…paket halinde gelen verileri okuyup açıp aynı anda yazıyor, yazarken de indirme yapmaya çalışıyor…sonuç olarak pc donanımı bile bi yerde dar boğaz yapıyor… (ultra bi pc niz olmadığını varsayarak yazdım)
TN panelden VA panele ilk geçtiğimde monitörde sıkıntı olduğunu düşünmüştüm. 144Hz olmasına ramen herşey takılıyor gibiydi. TN panelde renkler berbat ama hız muazzam gerçekten. Oyunlarda bir miktar fark edeceğini düşünmüştüm ama videolarda ghosting görmek hayal kırıklığı yaratmıştı. Neyse ki biraz alıştım. Biraz da ayarlarda sorun olduğunu fark ettim. Şimdi fena değil gibi deneyimim. Ama bir sonraki monitörüm kesinlikle çok hızlı bir monitör olacak. Hızın daha önemli olduğunu anlamdım yani. Renkleri de korumak için sanırım Fast ips tarzı bişey alacağım.
Benim monitörüm 1ms 144hz IPS üst tarafta linki mevcut monitör kaynaklı birşey olsa açıkcası oyunlarda da normal videolarda da bu durumu yaşıyor olurum ve bundan kaynaklı olduğunu düşünebilirdim. Fakat bu bence netten kaynaklı oluşan bir durum olarak düşünüyorum sebep ney bilmiyorum ama arkadaşlar izlemiş olduğum platformlardan ya da bit rate azlığından kaynaklı olabileceğini söylemekteler fakat bu durumu önceden yaşamıyordum. Kaldı ki öyle olsa izleyen tüm herkes platform kaynaklı sorun olduğunu söyler ve canlı yayın sohbet bölümünde sorduğumda onlarda bu şekilde olmadığını ve görüntünün net olduğunu bildiriyorlar.
Evet bu durum bende de ne yazık ki böyle fakat sizde sanırım Canlı yayın platformlarında bu şekilde bir bozukluk olmuyor. Ben bir çok download testi yaptım hepsinde en alt limit örnek olarak 50mbde kalıp sabit indirir diyemiyorum çünkü sıfırlandığı bile olabiliyor ya da daha düşük bir değer de indirme hızı yapıyor EA Games limitsiz indirme sunuyor fakat onda da görebileceğiniz üzere ekran görüntülerinden anormal bir durum oluyor. LOL için denediğim de aynı durum söz konusu sanırım bu arka planda bu şekilde oluyor ama speed testlerde hep yüksek gösteriyor. Güncel hız testim
Sanırım demek istediğiniz bu ethernet kartım 2500mb ya kadar destekliyor olarak gözükmekte. ( Realtek PCIe FE / GBE / 2.5G / Gaming Ethernet Family Controller Software - REALTEK Sürücü vs güncellemeside yaptım . PC’den kaynaklı bir durum olacağını sanmıyorum PC’yi yaklaşık 3-4 ay önce aldım 1650 ekran kartı var veya monitörden ghosting gibi bir durum olsa önceki sağlayıcıda da bu durumu yaşardım diye düşünüyorum.
Burada farklı sağlayıcı üzerinden almış olduğum farklı 2 yayıncının görüntülerini de paylaşıyorum 35mb ıss ile test edildi. Oyunun yazılarından veya yakınlaştırınca oluşan piksel farkında bile anlaşılabiliyor.
Hareketli sahnelerden örnekler aldım yine fakat bu bitrate farklı vs dediğiniz için bu testi de yaptım aynı platform ama aradaki fark belli ediyor kendisini bana göre yine de değerlendirme sizin. Donanımsal bence bir sorun yok zaten buna pek inanmıyorum fakat burada bir sorun olduğunu düşünüyorum ama kimsede anladığım kadarıyla bu şekilde bir sorun yok.
Anladığım kadarı ile h265 codec ile hareketli sahnelerdeki bulanıklaşmadan bahsediyorsunuz. Şöyle test edelim;
Test videomuz yine aynı olsun ve çözünürlük 1080p.
Youtube hesap ayarları bölümünde AV1 ayarını göreceksiniz. Varsayılan olarak bu ayar “Otomatik” olarak seçili.
İlk olarak video’yu otomatik ayarda izleyin ve görüntünün herhangi bir anında size bulanık gelen bir saniyeyi not edin. Ardından hesap ayarlarındaki AV1 ayarını “SD için AV1’i tercih et” seçeneğini seçtikten sonra ilgili saniyedeki bulanıklaşmayı kontrol edin. Ayar değiştikten sonra ilgili video’da sayfayı yenilemeyi unutmayın.
Video oynarken sağ tıkladığınızda “meraklısı için istatistikler” kısmında otomatik ayarda AV1 ve “SD için AV1’i tercih et” dediğimizde ise 1080p için vp09 codec’ine geçmiş olması gerekiyor. Yüksek olasılıkla vp09’da hareketli sahnelerde daha net bir görüntü elde edeceksiniz.
Kıyaslama için 2 adet ekran görüntüsü paylaşıyorum ben de, hareketli kalaslardaki pixellenmeyi net olarak görebilirsiniz;
download yorumuna istinaden yazdım…dalgalanıyor dedin ya…hızının birden çıkıp düşmesi sabit sürücü/işlemci/ram in o anda o hıza yetişemiyor olması…oyun download ederken o sırada sabit diskinin kullanım oranına bak…
Ortada bir sorun yok, herkes 1000 Mbps up/dw a sahip olduğunda, sucular da güçlü olduğunda yayıncılar
bu hızlara göre yüksek bitrate ile yayın yapabilir. Çözünürlüğü sabitlediğinizde Twitchin gönderdiği bitrate i alamazsanız görüntü kalitesi düşmez, doğrudan yayın donar ve takıla takıla izlersiniz ama kalitenin düştüğünü sanıyorsunuz. Milyonlarca örnek atsanız da durum bundan farklı olmaz çünkü teknik kısım belli, bunun dışında bir şey yasayamazsınız.
Tamam doğru diyorsunuz fakat sizde sanırım görüntüler net geliyor bu türde bir sorununuz yok benim de videolar da vs görüntü kalitesini sabitlediğimde bir sorunum yok ama canlı yayın platformlarında ya da tv kanalları sitelerinde izleme yaparken görüntü 1080pye sabit tutuyorum 720pde zaten hiç izlenmiyor normalde 720p yayınlarda bile izlenebilirken hareketli her sahnede 480p gibi oluyor. Farklı ıss kullandınız mı ya da bu sizin için bir sorun olmayabilir göz alışkanlığı olabilir bilmiyorum ama bundan önceki dönemlerimde bu şekilde değildi. Burada bu sorunu yaşadığım için bildirmek istedim.
Sorunun çözülemeyeceğini anladım zaten destek kaydından da bu şekilde belirttiler ama bu bence diğer ıss’lerle kıyaslandığında anlaşılacak bir durum. Canlı olarak gösterme imkanım olsa onu bile sağlayabilirim. Rahatsız edici düzeyde olmasa zaten diğerleri olabilecek şeyler hız düşüşü vs derdim ama ne yazık ki durum böyle. Yorumlarınız için teşekkür ederim.
Maçı izleyen vardır belki durum herkeste bu şekilde ise kabulüm net kaynaklı herkeste aynı görüntü derim. Telefon interneti bağlayıp bide o şekilde kontrol etmelerini ya da varsa farklı bir internet üzerinden kontrol etmeleri dahilinde fark anlaşılacaktır.
Bu söylemiş olduğunuzu youtube hesap ayarlarımda bulamadım fakat video üzerinde çok bir problemim yok aslında atmış olduğunuz codec farklarını da inceledim netten araştırma sağladım evet bu dediğiniz doğru. 720p bir canlı yayın normal şartlara izlenebilir durumdayken ben 720p ayarladığımda daha kötü bir görüntü alıyorum.1080pde de aynı durum söz konusu olduğu için videolarda bu durum olsa bile yayın esnasında oluşan duruma göre daha kabul edilebilir bir durum oluyor.
Örneğin sizce bu kadar kişi yayını bu görüntü kalitesinde mi izliyordur ben açıkçası sanmıyorum canlı daha net izlemek varken trt üzerinden izler diye düşünüyorum
Ben de rahatsız oluyorum ama neden kaynaklandığını biliyorum. 720p olarak gösterilen seçenek gerçekte 720p ile alakası olmayan bir seçenek, sadece algı amacıyla oluşturulan bir seçenek. Demek istediğim konunun TurkNet ile bir ilgisi yok, karşı tarafın teknolojisinin ilerlemesini bekleyeceğiz. Amazon Prime dan bir filmi açın, 1080p olmasına rağmen ne kadar kaliteli görüntüye sahip olduğunu görün. Kaliteyi belirleyen şey 1080p olması değil, yüksek bitrate olması. Youtube, Twitch gibi yerlerin 1080p, 720p yazdığına inanmayın, hepsi sadece olsun diye konulmuş seçenek. Orada verilen bitrateler ile 1080p almanız imkânsız. Bu firmaların size sunamadığı hizmetin sorumluluğunu lütfen TurkNet’e yıkmayın.
Burda bir yıkma söz konusu zaten değil ben sadece farklı ıss ile aldığım sonuçların şu anki internetimle farklı sonuçlar verdiğini söylüyorum bende TurkNet kullanıcısıyım kaldı ki benim video veya film izlerken bu kadar fark yaratacak bir durumum söz konusu değil zaten. Söylemiş olduğunuz bitrate durumunu da anlıyorum ama attığım örneklerde de anlaşılabilir bir durum var bana göre size göre yoksa sıkıntı yok tabi ama aynı kalite aynı pc sadece ıss farklıyken daha net görüntü aldığımı görüyorum bunu da sorun olarak algıladığım için belirtiyorum. Yani sabit bir görüntü de net bir görüntü alıyorken en ufak kıpırdamada bu kadar görüntü düşüyorsa bence bana kalırsa bu bir sorun bana özel ya da genel birşey bilemiyorum belki herkeste aynı ama herkesin bakışı farklı tabi ki. Netten kaynaklı ve şu anda TurkNet abonesi olduğum için burada dile getiriyorum farklı bir amacım yok yani yapabilecek bişeyim varsa destek için açtım konuyu.
Evet herşeyim normal gözüküyor, amazon prime üyeliğim yok ne yazık ki olsa bile zaten netflix örnek verebilirilm bunlarda bir düşüş pek göremiyorum. Ama platform farketmeksizin her hareketli canlı yayın sahnesinde ( çıkan reklamlarda bile) bu durum söz konusu oluyor.
Daha farklı bir örnek olsa belki farklı bir yorum söz konusu olabilir. Örneğin kaliteli bir video kaydı alıp gönderebilirsiniz.
Hep YouTube örnekleri var, AKN olduğu zamanda internetimizin hızı 3 Mbps e düşerdi, o zaman bile 1080p izlenirdi. Youtube un ne kadar kötü bitrate e sahip olduğunu bundan daha iyi anlatamayız sanırım. Yada Bluray (1080p) filmler neden 50 GB yer kaplar, neden diskleri 50 GB hiç düşünüzünüz mü? Sızce Youtube tan bir film veya benzer sürede canlı yayın izlerseniz 50 GB internet tüketimi olur mu
AV1 umarım düzeltir bir nebze. YouTube videolarını 2K ekranda 4K açıp izliyorum. Az da olsa görüntüyü toparlıyor. 1080P ekranlarda da yayında varsa 2k seçin en az.
Platformların bitratei düşürdüğünü biliyorum çok yer kaplamaması için fakat sizin savunduğunuz konuyla benim ki bence farklı kaliteli bir bitrate veren bir site üzerinde tabii bu kadar düşüş olmaz. Lakin genel internet kullanımı ve yayın platformu olarak buralar kullanılmakta biliyorsunuz ki. Sizin video veya film harici söylebileceğiniz bir yayın platformu varsa kaliteli gördüğünüz oradan karşılaştırma yapalım isterseniz. Sizin demek istediğiniz bunları herkes böyle izliyor ama sanmıyorum üstteki diğer örneklerimde ben bunları böyle izlemiyorum farklı bir test esnasında daha net görüntü alabiliyorum mesela
