Hemen onu da matematiksel olarak doğrulayayım.
Elimde hcs marka cat 6 kablo mevcut çapı 6mm (yarıçap:3) den biraz az ben 6 alacağım. Hcs kablo piyasadaki kablolardan kalın olanlar arasındadır.
RJ 11 konnektörüde ölçtüm 4x5.5 mm kablonun gireceği yerin içeriden ölçüleri.
Alan olarak konnektöe: 4x5.5=22mm² kablo: π x (3x3)=28.27mm²
alan olarak girmeyeceğinden kablonun içinden birşeyler çıkartmak gerekli. İçerideki plastik ayıracı biraz dışarı çekerek dipten kesiyorum bırakınca içeri gidiyor ve alan gereksinimi azalıyor.
Kablonun konnektöre girme olayı:
Çevre hesabı yapalım: konnektör kısmı: (4+5.5)x2=19mm kablo kısmı: 2x π x 3=18.85mm
Yane çapı 6mm olan bir çember konnektörün ölçülerine sahip bir dikdirtgenin içine girebilir, yane kablonun çevresi konnektörün içine geçebilir.
Cat5 çok kolay geçiyor cat5e ve cat6 biraz işçilik gerektiriyor. Bu arada size katılıyorum sıkışma konusu önemli.
Hesaplamalarınız teoride doğru fakat pratikte uygularken baya zorlanırsınız.
En hızlı ve kaliteli çözüm bana kalırsa lehimlemek. 18-30Mhz bandında kullandığınız lehimin kalay/kurşun muhteviyatı veya yaptığınız birleştirmenin kalitesinin çok önemi yok. Frekans yükseldikçe özellikle Wifi antenleri üzerine çalışıyorsanız vb, sinyal kaçaklarının önüne geçebilmek adına lehimlemeyi daha prüzsüz (solder spike) yapmak zorundasınız. Aksi halde taşınan frekans en kolay yolu seçerek spike’lar üzerinden kaçmaya çalışıyor.
Konuda birçok çözümün sunulduğuna inanıyorum. Cevap arayan kişiler teknik yeterlilik ve bütçelerine göre en uygun çözümü tercih edebilirler
Kullanırken sadece ortadaki çifti kullanacağınızdan sorun yaşamayacaksınız büyük olasılıkla fakat standart olarak çiftleri içiçe geçmiş şekilde montaj yapılmalı. Bilgi amaçlı eklemek istedim.
Bir yanıt daha yazmışken şunuda ekleyeyim: cca ve solid copper kablo ayrımı önemlidir. Yüksek frekansta akım skin effect ile kablonun içinden değil yüzeyine yakın kısımdan geçmeyi seçer. CCA denen bakır kaplı alüminyum kablolar (öyle olduğunu sanmıyorum ama öyle düşünelim) cat5/6 frekansı için (100mhz) hesaplanarak akımın geçeceği kadar kısmı bakır geri kalan kısmı alüminyum imal edildiğinden vdsl için 30mhz lik sinyal geçtiğinde kablonun daha iç kısımları da kullanacağından akım alüminyumdan da geçmiş olacak ve daha fazla dirençle karşılaşacak. Sinyal zayıflaması olmaması için gerek telefon kablosunda gerek ethernet kablolarda solid copper kablo kullanıldığından emin olunmalı. POE kullanımı için de.
2 li ve 4 lü kullanım testleri başarısızdı, 6 tel kullanılması dayanıklılığı biraz daha arttırır. , bu şekilde CRC sayfasını takip ederek kabloyu soketin olduğu kısımdan hafif kastırıp takip edebilir misiniz?
Denedim. Daha önce 6p2c konnektör vardı. Dsl kablosunu sallayınca falan crc uçup, bağlantı kopabiliyordu arada sırada. Çünkü kablonun koruma kısmını rj11 in içersine tam oturmamamıştım o zaman. O yüzden rj11 i değiştirdim zaten.
6p6c rj11 ile o kadar sağlam oturdu ki ileri geri çekmede sallamamda falan Max birkaç crc artıyor.
Arkadaşlar ben dışardan gelen tt kablosunun 2 rengini ile cat6’yı yak1 ile ekledim, modeme gelen cat6’yı ise 2 rengini ayırdım diğer renkleri kestik o 2 rengi rj11’e çaktık, bu hatalı mı yani?
Merhaba, yukarıda konuştuklarımız bu işin bir standardı olmadığı için (cat6 ve rj11 ikilisi için) nasıl en verimli halde olacağı üzerine aslında. Yapılan işlem bağlantıyı sağlamış ve sorun göremiyorsanız ortada yanlış veya doğru diyebileceğimiz bir kriter yok. Gelecekte rj11 çok hareket ederse ve kablo rj11 in içine sıkışmamışsa sorun çıkarma ihtimali bulunmakta sadece.
İleri de bir sorun olursa aynı cat6 ucunun birazını kesip telefon kablosuyla eklesem olur mu. Şuan bir sıkıntı yok eğer ileride sıkıntı olması adına soruyorum
Paket hataları CRC oluşmuyorsa bir şey yapmanıza gerek yok ama bir sorun olduğunda orayı unutmayın.
Burada tavsiye verirken mümkün olduğu kadar en sorunsuz kullanım nasıl olacaksa ona göre veriyorum, herkesin elinde RJ pensesi ve soketi hazır beklemiyor. Doğrudan takıldığında temiz ve eksiz olduğunun ben de farkındayım ama asla tavsiye etmem.
Evet sadece ortadaki turunu - beyaz , turuncu çifti kullanılıyor. Sağındaki ve solundaki birer çift rj11 Cat6 kabloyu daha sıkı tutsun diye çakıldı. Başka bir işlevi yok.
Elektrikçi saçmalamış daha bir kaç ay önce cat6 kablo çektirdim. Telefon kutusuna krone pensesi ile kabloları takıp diğer uca da rj11 jak çaktı direkt modeme giriyor. Sizde ki gibi yaptığı zaman hiç bir şeyin anlamı yok bence. En sağlıklı hat tek kablo üzerinden eksiz yapılandır kanımca.
Ben de krone pensesi aldım ancak ne yapacağımı anlayamadım.
Faydalandığınız bir kaynak varsa paylaşır mısınız krone pensesiyle ankastre kutusunda ne yapmam gerektiğini bilmiyorum çünkü teşekkürler
