Mahallemde altyapının 100 mbps desteklediği gözüküyor Paketim 75 mbps ancak benim aldığım hız 55 mbps BU çoğunlukla böyle bugün yaptığım gözlem üzerine 20 dk önce kadar elektrikler kesilmişti ve geri gelmişti kısa süreliğine oldu hız değerime baktığım zaman 75 mbps olmuştu Daha öncede bu değerlere ulaştım ancak Modemin kapanıp açılma durumunda hızımının tekrar 55 mbps olacağına eminim
bu oldukça saçma geliyor bana daha önce defalarca iç tesisat kontrolü yapıldı ve saha dolabındaki portlar kontrol edildi ve sorun bulunamadı ve ve bu değerler arasında ankastre dolabındakiyle aynı değerleri mi görüyorum yoksa özel bir cihazla ölçmek zorunda mıyım çünkü ankastre dolabına daha önce yapılan ölçümde 58 geliyordu ve benim aldığım hız 58 idi ancak ben modemi söküp dsl kablosunu farklı bir odaya takınca 45 mbps olmuştu ankastre dolabı da mı 45 mbps oluyor yoksa 58 mbps de kalıyor mudur eğer ankastre dolabıda 45 mbps oluyorsa sorun iç tesisatta diyebilirim
Eski Hat değerlerim
yeni hat değerlerim
Kesin bir bilgim yok ama iç tesisat kaynaklı olabilir diye düşünüyorum (defalarca tt ekipleri kontrol etse dahi) çünkü modemi kapatıp açınca hat değerlerim değişicek ankastre dolabındaki değerlerde değişicek anlamına geliyor çünkü ben ankastre dolabından alıyorum ankastre dolabı saha dolabından alıyor modemi kapatıp açınca ankastredeki değerler değişiyor dediğim gibi modemin dsl kablosunu çıkarıp farklı odada modemi çalıştırınca hızım düşüyor ankastre dolabında da mı düşük oluyor ? bence düşük oluyordur modemdeki ile aynı oluyordur çünkü ben modemi kapatıp açınca ankastre dolabındaki hız değerleride değişiyor biraz burda kafam karışıyor…
Aynı sorun bende de var, elektrik gidip gelince maximum hız alıyorum, ardından hız düşüyor takipteyim bende, ankastre kutusundan gelen kabloyu ve modemi değiştirmeyi düşünüyorum
Eğer değişiklik yaparsanız ve sorun çözülür/çözülmez ise burdan konuyla ilgili gelişmeleri paylaşabilir misiniz ?
Yaparım, bende hala sebebini çözemedim, madem elektrik gidip gelince tam hız geliyorsa, neden modemi kapatıp açınca hız düşüyor, anlam veremiyorum
parazitlenme yoğunluk diyenler olabilir ancak altyapının bu desteklendiği yazıyor ve alacağım hız bu dendiğine göre bu sorunlar olmamalı zaten 40 m anca var saha dolabına bu iyi bir uzaklık
Kesinlikle bende de bu şekilde, saha dolabı inanılmaz yakın, ankastre kutusu balkonumuzun dibinde, hız sorgulama yapınca 80mbps görünüyorken ve eski aldığım hız 80mbps olmasına rağmen (aralıksız 3 sene boyunca aynı hızı aldım) sonradan hızım düştü, elektrik gidip gelince de sorun ortadan kalkıyor
bizde tt ekiğleri geldi kontrol yaptı saha dolabından 149 mbps hız çıktığını söyledi ankastre doalbımda ise hızın %50 sini bile alamıyorum ancak elektrikler gidip gelince alabiliyorum ondada en ufak modemi kapanıp açılmasında geri gidiyor
Bu herkeste böyledir. Benim de elektriklerim gittiği zaman modem 96 mbps ile buluşuyor 10 15 dk sonra snr marjı 1 lere 0.8 lere düşüyor ve daha sonra modemi yeniden başlatınca 70 civarına geliyor.
Olayın açıklaması şöyle elektrikler gittiği zaman bazı modemler dslam ile daha geç iletişime geçiyor/veya bazı kişiler modemi yanmaması için kapatıyor bu yüzden dolaptaki yük azalıyor ve size daha yüksek hız verebiliyor diğer kişilerin modemleri dolaba bağlandığı zaman sizin snr marjından düşmeye başlıyor ve modemi yeniden başlatınca olması gereken hıza geliyor
Eskiden bu hızı alabilenler ne yapmalı peki? Eskiden modemi kapatıp açsam dahi eski hızım çok rahat şekilde geliyordu
yapacak bir şey yok. benim arkadaşım 10 sene 8 adsl kullandı 10 ay önce mahalleye 70 mt yakınına vdsl kabin geldi ve ilk bağlatan kişi oydu. atanabiliri 150 mbps idi şuan atanabilir 78 mbps mahalleli hızını yükselttikçe ondan kırpıldı hep. dolapların maalesef bir kapasitesi var ve bakır alt yapı oldukça hız düşümüne maruz kalırız
Ankastre kutusundan gelen kabloyu degistirsem sonuç alır mıyım sizce
ayrı olarak benim bölgemde 1 sene vdsl port yoktu. ve hızım sabit 8 snr da 75ti şuan 6 snr da 71 alıyorum. 2 gün önce 73 tü 2 günde 2 mbps daha gitti. biri büyük ihtimal hız yükseltme yaptı
bu dediğiniz problem için hayır. ama ankastre kutusuna modemi direk bağlandığınız zaman ora da daha yüksek hız görürseniz ona çözüm sağlamış olursunuz
Ankastre kutusundan direkt modemi nasıl bağlayabilirim ki?
Şu anda ankastre dolabında ölçüm yapılsa muhtemelen 75 gözükecek modemi kapatıp açılınca da 58 gibi değelere düşücek modemin dsl kablo ile birlikte söküp farklı bir odada çalıştırınca 45 e kadar düşüyor bu hız böyle olunca ankastre dolabında da mı 45 mbps gözükecek yoksa 58 mi çünkü modemi kapatıp açınca hat değerlerim değişiyor belki bir ihtimal iç tesisattan olması da mümkün mü ?
Şu şekilde işin şakası ilk önce kendi dairenizin kablosunu bulmanız gerekiyor. daha sonra o kabloyu regletten çıkartıp kısa bir rj11 bulup onu çakıp modeme girmeniz gerekir
Hocam onun nedeni sizin bağlı bulunduğunuz dslamdaki diğer kullanıcıların modemlerinin henüz oturmamış olması. Elektrik varken kapatıp açarsanız herkesin modemi açık ve oturmuş olduğundan hız düşecektir.
hayır. modem kapandığı zaman dsl sinyali kesilir. her yeniden başlattığınızda varsayılan 8 snr ne ise onunla buluşmak isteyecektir (paketiniz düşük değilse)
Çözüm fiber altyapı gibi duruyor istanbulda yaşıyorum çevredeki diğer ilçelerde fiber altyapı hatta gigafiberler oluyor ancak bu mahallede yok binadaki herkesten imza toplamak fiber altyapı getirmek için yeterli olur mu binaya yani ? yoksa mahalledeki çoğunluktan mı imza almam mı gerekir… ve bu imza formu örnek olarak var mıdır sayfada neler yazması gerektiğin bilmiyorum…
