Downstream:
noise margin downstream: 19.4 dB
output power upstream: 9.4 dbm
attenuation downstream: 12.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 18.5 dB
output power downstream: 12.9 dbm
attenuation upstream: 0.8 dB
Bir süredir bu modemi kullanmıyordum ama bu civarda biraz iyileşme oldu, bir değişim var mı acaba diye deneyeyim dedim. Yine kopuyor. Türknetin modemi.
Bu değerlerde kopması normal midir? (genel olarak bu değerler iyi midir, kötü müdür? Ne kadar iyi/kötüdür?)
Hızlı hızlı yanıp sönüyor diye hatırlıyorum, ama bir daha koptuğunda tekrar bi bakarım.
Zaten tam bir kopma da denemez sanırsam, garip bir şey. CRC uçmaya başlıyor ve sitelere girmeye çalıştığımda dakikalarca süren bir yüklenme başlıyor. 5 dakika sonra Steam “şifreniz değişti” uyarısı vs. veriyor vs. tam bir saçmalık.
Yeniden başlatınca hemen düzeliyor bir sonraki saçmalamaya kadar.
Modeme gelen hattı kontrol edin ekleri soketleri vs. Bu değer ile crc basmaması lazım eğer crc artar ve modem telafiyi karşılayamaz ise hattı koparıp yeniden dener diye biliyorum.
Önceden modemi direk evin girişine bağlamıştım, değişen bir şey olmamıştı (değerler de neredeyse aynıydı zaten)
Kafamı karıştıran, modemin garantide değişmesi ama aynı şeyin olmaya devam etmesi.
Yani bu hat değerleriyle sıkıntı olmaması gerekiyorsa, sıkıntı modemde. Ama modem değişmesine rağmen sıkıntı devam ediyorsa da, sıkıntı hatta? Veya benim şansıma yine sıkıntılı modem mi geldi?
Şu anda aktif kullandığım modem de Tenda v300, piyasada bulduğum en ucuz modemlerdendi zamanında, sırf bu modemin yanında test için almıştım. Yani daha kaliteli olsa anlayabilirdim ama…
Eminim ki hattınız da ya da tesisatınızda hiç 1 sorun yok modem kaynaklı olması daha olası ama böyle bile sorun çıkartıyorsa ne olabilir ki acaba
Tendayı test ederken değiştirmediğiniz kablo var mıydı?
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 35838 kbps
far-end fast channel bit rate: 6142 kbps
Downstream:
noise margin downstream: 19.8 dB
attenuation downstream: 12.3 dB
Upstream:
output power downstream: 13.2 dbm
attenuation upstream: 0.9 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 05 67 89 aa aa bb bb aa aa ab ab aa a9
tone 32- 63: 96 67 77 78 89 99 99 9a a9 aa aa aa aa aa aa aa
tone 64- 95: aa ab ab bb ba ba bb aa ba ba bb aa bb ab aa aa
tone 96-127: aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa aa
tone 128-159: aa aa aa aa aa aa aa 99 aa aa aa a9 aa aa aa 99
tone 160-191: aa a9 aa 9a a9 a9 aa aa a9 aa a9 99 99 a9 99 a9
tone 192-223: 9a 9a aa 99 9a 99 99 99 99 a9 99 99 99 99 9a 99
tone 224-255: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Kopma olduğu zaman CRC uçmaya başlıyor ama öyle böyle değil. 1000 1000 artıyor resmen.
Kablonuzda sorun olabilir. Bir kap açılıp kapanması yada titreşimde kontrol edin crc artıyor mu? Bu değerler ile 75 civarı hız almanız gerekiyor. Bu modem ilede telnet komutları ile max hız görünüyordu bir deneyin isterseniz.
Yok hocam kapıyla vs. alakası yok. Örneğin şu anda 2 saattir açık ve 10 crc var sadece. Zaten modemi evin girişine bir gün boyunca takılı bırakmıştım (tam TTnin kablosunun bittiği yere) ve değişen bir şey olmamıştı. Ev içi bir kabloyla alakası yok yani.
Kopmalar genelde akşam saatlerinde, aniden oluyor. Sanki DDos attack yemişim gibi.
Hat değerleriniz çok iyi. Eski köy hattımda yoldan yüklü kamyon geçerken bende crc artıyordu. Belki böyle bir temassızlık olabilir.
telnet için bu konuyu bir inceleyin isterseniz.
