Arkadaşlar bu modemin USB printer server özelliği var mıdır ?
Daha önce sorulmuştu. @KafaKonforu şu şekilde yanıtlamış.
Yeni yazılımı yükleyen var mı? Benim Wi-Fi özellikle İphone telefonlarda uyku moduna geçtikten sonra telefonu uyandırınca Wi-Fi kopuyor mobile geçiyor sonra tekrar bağlanıyor. Burada ve çeşitli forumlarda verilen ayarları yaptım Zyxel’in kendi sitesinde bulunan ayarları yaptım, Zyxel çağrı merkezinin söylediği ayarları yaptım sorun devam ediyor. Üstüne teknik servise yolladım ilkten ürün değişim yapıldı dediler kargo takip numarası verdiler ama kargo yoktu. Zyxel merkeze gittim güvenlik aracılığı ile ulaştım kimseyle görüşecek yüzleri yok çünkü. Güvenlik arkadaş sağ olsun numaramı oradan bir arkadaşa verdi beni aradı ürün değişim değil serviste hala dedi yeni yazılım yüklendi (zaten son çıkan yazılımdı cihazın üstündeki) ve yeni tool yüklendi dedi. Ama sorun hala devam ediyor. İphone kaynaklı diycem evde ki tüm İphone telefonlarda böyle ayrıca başka cihazlarda İphone telefonumda böyle sorun yok. İlk defa böyle bir problem yaşıyorum sayısız modem router kullandım hatta neredeyse kullanmayacak bir sorun yaşamadım. Aldığıma pişman oldum.
İphone u bilmiyorum ama android te uyku modunda wifi kapatılsın seçeneği var. Eğer geliştirici ayarlarında ağsız ortamda mobil veri agresif olarak seçilsin yaparsak önce mobil veriye bağlanıyor sonrasında wifi ye geçiş yapıyordu. Telefonunuzu uyku moduna geçtiğinde wifi den kopmayacak şekilde ayarlayabiliyorsanız bir de öyle deneyin.
Evet yükledim dün gece. Fabrika ayarlarına geri döndürmedim. Fark olarak voip menü eklenmiş başka da bir şey dikkatimi çekmedi.
Voip zaten tüm surumlerde vardi bende 8623 te hep vardı her sürümde kutunun üstünde voipte yaziyor ama 3625 te yok
Gizli menülerin meraklı insanlar için açılmasını isterim
18 Şubat 2023 de yeni çıkan V550ABPM7.3F0 sürümünü yükledim sıfırlama bile yapmadım sorun çözüldü. Kablosuz kapsama alanında ufakta olsa iyileşme gördüm. Kapının önünde telefon tek kademe bağlı görülürdü ama kullanılmaz olurdu. Şimdi tek kademe bağlı gözüküyor ama rahat kullanabiliyorum. Onun dışında modemi aldığımdan bu yana aynı sorunu yaşadığımdan bozulur diye daha kurcalayamadım. Benim sorunum çözüldü.
voip in tüm özellikleri açık demek istedim. Fark olarak o var.
Supervisor modunda tüm menüler ve özellikler açık. Ama kayda değer bir şey yok. En azından benim gibi sıradan ev kullanıcısı için yok.
En güncel sürümün linkini atarmisiniz
2,5 sene sonra güncel FW ile tekrar denemek istedim. Modemi ilk açtığımda 45Mb olan download ~6 saat sonra 3 Mb civarına düşüyor.
(Normalde hızım 55Mb üstünü de görüyor. Sorun yaşamamam için düşürülmüş gibi görünüyor.)
Sadece ZyXEL VMG8623-T50B değil Keenetic modem bağlasam da benzer problem yaşıyorum.
Bu arada bu 2.5 yıl içinde yağmurlu havada bir kez modem arızalandı. Modemi değiştirdim, çözülmedi. Arıza kaydı oluşturduktan sonra düzeldi. Muhtemelen saha dolabında da bir sorun vardı.
Bina dışı kutudan modeme kadar telekomun bağladığı tek kablo geliyor. Farklı ek yok.
Normalde TP-Link TD-W9970v3 operatör modemi kullanıyorum. İlk bağlantı bariz şekilde 2-3 kat daha hızlı. Aylarca açık kalsa değerlerde sapma yok. Keenetic denedikten sonra muhtemelen TD-W9970v3 ile köprü modunda kullanacağım. TD-W9970v3 köprü moduna alırsam yine sorun yok.
Modem açtıktan sonra, 6 saat ve 8 saat sonraındaki değerleri paylaşıyorum;
görüldüğü gibi CRCler artmaya bağlıyor ve noise margin downstream: değeri 0’a doğru yaklaşıyor.
İlk açılış;
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.26.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 17918
INP upstream: 14901
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 45685 kbps
far-end fast channel bit rate: 14093 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 1
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :0 min, 29 secs
DSL activetime :0 min, 14 secs
Downstream:
output power upstream: 9.4 dbm
attenuation downstream: 13.7 dB
Upstream:
noise margin upstream: 7.9 dB
output power downstream: 13.9 dbm
attenuation upstream: 2.0 dB
~6 saat sonrası;
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP upstream: 14901
reinGINPupstream: 0
near-end FEC error fast: 54597952
near-end CRC error fast: 3370689
far-end FEC error fast: 35325162
far-end CRC error fast: 8
DSL uptime : 6:33, 38 secs
Downstream:
noise margin downstream: 3.3 dB
Upstream:
noise margin upstream: 7.8 dB
~8 saat sonrası;
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP upstream: 14901
reinGINPupstream: 0
near-end FEC error fast: 59316252
near-end CRC error fast: 3719104
far-end FEC error fast: 39872657
DSL uptime : 6:54, 24 secs
Downstream:
noise margin downstream: 1.8 dB
Upstream:
noise margin upstream: 8.0 dB
İlk açıldığında snr margin değeri 8 iken sonrasında snr değeri 3 e düşmüş görünüyor. Modem de hatalar nedeniyle 6 saat sonra kararsız çalışmaya başlamış görünüyor. Yüksek ihtimalle dolap ile ankastre arasında ki hatta problem var. Yada yıldırım nedeniyle hat hasar almış olabilir.
Keenetic ve Zyxel modem de benzer sorun yaşanıyor. snr margin bir kaç saat sonra 0’a yaklaşıyor. Donwload 45 lerden 3’e düşüyor. Upload ta bir sorun yok.
W9970v3 bir problem yok.
Daha önce arıza kaydına gelen telekom görevlisi modem girişine cihaz bağlayıp boşta ve modem bağlı iken değerleri ölçtüğünde bir değerin boşta 14 iken modemi bağlayınca 8 lere düştüğünü bildirmişti. Sorunun modem kaynaklı olduğunu söylemişti. Bu değer W9970v3’te 14’ten 12 lere düşüyor.
W9970v3 PPoE ile Keenetic veya Zyxel bağlar ise dğerler değişmiyor. (12 saatte 0.2 kadar düşüyor yada yükseliyor.)
W9970v3 ile Keenetic ve Zyxel arasında en büyük fark chipset.
Keenetic ile görüştüğümde log alıp inceleyip dönüş yapmıştı. “İSS modemin bazı komutlarına cevap vermiyor.” demişti. Eğer sorun gerçekten bu ise bu zamana kadar çözülememesi ilginç.
tplink W9970v3 aradan çıkarmak istiyorum. mümkün görünmüyor.
Neden bu cihazın güncel yazılımları Zyxel Türkiye sayfasında yayınlanmıyor. Globalde yazılımlar çıkıyor yüklemek için kırk takla yöntemler anlatılıyor. Şimdide global servis sağlayıcı sayfasında 5.50(ABPM.9.4)C0 sürümü çıkmış bunu direkt yükleyebiliyor muyuz yoksa yine çeşitli yöntemlerle mi yüklenebilir. TurkNet verdiği cihazın arkasında dursun.
Güncel sürüm linkine nereden ulaşabiliriz? Turktelekom ac1200 modemde sorun yokken zyxel de hem paket kaybı çok fazla he de internet arada gidiyor.
Eğer TurkNet’in verdiği modem ise güncel yazılıma bu linkten ulaşabilirsin. Model numarasına göre yanında TurkNet yazana tıkla açılan sayfada yazılıma ulaşabilirsin.
https://spdestek.zyxel.com.tr/hc/tr/sections/360002467392-Cihaz-Güncel-Yazılımları
9c0 9g0 sürümleri zyxel ana sayfası da var. Bir modeme yükledim ama dsl kaynaklı sanırsam yavaşlık var. Ssh ve ftp kapatılmış diyorlar. Modemi yazılımla adam edeceklerini iyicene berbat ediyorlar galiba.
