merhaba arkadaşlar öncelikle sorunumun kablolamadan kaynaklanmadığına eminim çünkü evime kadar yeni nexans cat6 kablo döşettim. Sorunum şöyle ben bu modemi aldığımdan beri internet hız ping vb. hiçbir problem yaşamıyorum fakat internete yoğun yüklendiğimde örnek olarak steam vb. yerlerden indirme yaparken aynı anda video izleme yaptığımda bir süre sonra internet ışığı anlık olarak kırmızı yanıyor ve 1 dk içinde internetim geri geliyor. Eski kullandığım TP-Link TD-W9970V3 modemimde asla böyle sorunlarla karşılaşmadım bu zyxel modemi sırf 5g özelliği için aldım ve sürekli olarak bu sorunla karşılaşıyorum eski modemimin ve bu modemin hat değerleri böyledir
zyxel hat değerlerini tam olarak tekrar atarmısınız. atanabilir hız görünmüyor
bu arada altyapım fttb ttnet fiber internet saha dolabı binamda bulunuyor 100 mbps paketi kullanıyorum dediğim gibi bu sorun zyxel modemi aldığımdan beri olmaya başladı atanabilir değer zyxel arayüzde bulamadım fakat tp linkte yazıyordu yani 96 99 arasında değişiyor hız testinde 93,6 mbps down 7,6 civarı upload çıkıyor ping 9-10
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end interleaved channel bit rate: 0 kbpss
near-end fast channel bit rate: 99996 kbpss
far-end interleaved channel bit rate: 0 kbpss
far-end fast channel bit rate: 8192 kbpss
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 2673
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :2 days, 23:50, 17 secs
Downstream:
output power upstream: 6.6 dbm
attenuation downstream: 2.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 30.9 dB
attenuation upstream: 0.1 dB
saha dolabı modem uyumsuzluğu olabilir
bildiğim kadarıyla zyxel modemde econet chipset var
CRC hataları çok fazla
