Merhaba hat zayıflamanız daha önce söylediğim gibi biraz fazla isterseniz deneme amaçlı TurkNet Online İşlem Merkezi üzerinden 75 mbps e geçişinizi talep edin 75 mbps kullanabilmeniz için belirlenen hız 79 mbps olarak belirleniyor bu yapıldığında sorun yaşayabilirsiniz bir denemesini yapın sorun çıkarsa ilk önce kablo kontrolü için arıza kaydı açarız kabloda sorun yoksa ve hata alırsanız geri 50 mbps e dönersiniz sizin için uygun olursa sorun çıkmazsada kopma yavaşlama vs. kullanabilirsiniz hattın şuan ki durumu karşılıyor iyi günler
Netspeed maksimum u veriyor. Genelde aboneler bu hızlara düşük snr değeri ile ulaşabiliyor. Hat zayıflama değerini biraz daha düşürür iseniz 75 denenebilir görünüyor.
Hat zayıflama değeri bu. Bunu indirmek için modeme gelen DSL kablosunu kontrol etmek, spliter varsa onu söküp modemi direkt bağlayabilir (değerlerde değişiklik olmazsa tekrar takarsınız) bunlara ek olarak DSL kablosunun eki olmamasına bakılmalı, ek varsa yak konnektör ile eki sağlama almak gibi işlemler yapılmalı. Bunlara rağmen zayıflama azalmadı ise modemi bina girişinde bulunan ankastreye bağlayıp değerlerini kontrol etmek gerekir. Eğer değerler düzelir zayıflama düşer ise ankastreden daireye kadar kaliteli yeni bir cat kablo çekilmeli…
Geri bildirimleriniz ve yardım ettiğiniz için teşekkür ederim. Sizlere son bir sorum olacak bu hat değerlerini iyileştirmek. Zayıflamayı azaltmak vb. Ping değerlerinde düzeltme sağlar mı ? Demek istediğim daha düşük ping alabilir miyim ? örneğin vie.valve.net adresine 45ms alıyorsam 40 ms alabilir miyim gibi
