Bende gigafiberde statik ip kullanıyorum online oyunda arkadaşlarımın pingi 70-80 lerde iken onlar türk telekomdalar benim pingim 90-100-105 lere çıkıyo aşırı dalgalanıyor.Bu statik ip kaynaklımı üstad.
Statik ip’den olup olmadığını ilk bakışta söylemek zor. Bir dizi test sonrası anlaşılabilir ancak. Yaşanan sorun hakkında malesef TurkNet inisiyatif almadığı için direkt Telia (Arelion) ile iletişime geçtim. Onlar tarafından yanıt geldiğinde tekrardan buradan bildireceğim.
Bazı akşamlar daha sık oluyo mesela üç dort gün önce olmuştu iki gün sorun olmadı fakat dün bide bugün yine olmaya başladı.pingim arkadaşlarımdan hep daha yüksek hızlarım da iyi 850 -900 mb.Fakat oyundaki bağlantı noktam yalova gözüküyor statik ip aldıktan sonra.Daha evvel batman gözüküyordu.
Muhtemelen siz de Twelve99 (Telia) üzerinden çıkış yapıyorsunuz. Bu sorun bende 1 aydır belirtli saat aralıklarında meydana geliyordu. Son 2 haftadır sayı ve süre olarak baya artmaya başladı.
Steam (Valve) tarafında mı sorun yaşıyorsunuz? Valve Vienna sunucusuna doğru bir trace raporu paylaşabilir misiniz?
tracert vie.valve.net
Ben bunu ps5 call of duty serverlarında yaşıyorum dediğiniz testi yarın oğlumun pc den yaptırırım.Ama oyunda türk telekomdayken yaşamadığım aralıkta bi ping dalgalanması var.Mesela bir bakıyom ping 89 ile 105 arası dalgalanıyor bir bakıyom 100 120 arası düşüp çıkıyor.
Avrupa’da birçok noktaya yine Telia üzerinden gidiyoruz. Problem Romanya ve Avusturya arasında gerçekleşiyor. Bu yolu izleyen herkesin birden fazla oyun/hizmetlerde ping artışı ve paket kaybı yaşaması normal.
İlgili servis sağlayıcıdan yanıt/çözüm gelene kadar beklemekten başka yapacak bir şey yok malesef.
Peki bu sadece türkneti bağlayan bir durummu TurkNet bu işin neresinde üstad.Turk telekomda 60 mb olmayan ping 850 mb turknette var.
Hayır sadece TurkNet değil, TT tarafında da sorun yaşanıyor aslında. Ben TT altyapısı ile vDSL kullanıyorum. Haliyle ben de durumdan etkileniyorum.
Ping değerinin internet paket hızınız ile doğrudan bir bağlantısı yok. Ping değeri A noktasından B noktasına hangi yol üzerinden gittiğimize bağlı olarak şekilleniyor. Haliyle tercih edilen rotada bir yavaşlama/aksama olduğunda ping ve indirme/gönderme hızlarımız da dalgalanmaya başlıyor.
Arkadaşım türk telekom fiber kullanıyor örnek bu aksam oyunda onda 70 ping alırken bende 95-100 ping vardı türk telekom fiber başka firma üzerinden mi çıkış yapıyor.
TT’nin Frankfurt’a direkt kendi çıkışı vardı. COD sunucusu Frankfurtta ise 41-47ms ile oyunu oynayabilirsiniz. Kendi çıkışınız yoksa veya yedek omurgaya ihtiyacınız varsa bu hizmeti bir firmadan satın alırsınız (Telia, Netix, Seabone, Level3 vs).
Haliyle TT’de fiber kullanan veya xDSL kullanan kişinin pingi, yine TT tarafında yoğunluğa bağlı olarak routing çözümlemesi ile değişebilir.
Güncelleme: Netix’te patlamaya başladı
1 <1 ms <1 ms <1 ms Xiaomi.lan [192.168.2.1]
2 5 ms 5 ms 5 ms 172.17.1.250
3 8 ms 8 ms 7 ms 225.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.225]
4 5 ms 5 ms 5 ms 226.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.226]
5 9 ms 9 ms 8 ms 229.100.146.159.srv.turk.net [159.146.100.229]
6 18 ms 18 ms 18 ms 212.154.122.242
7 16 ms 16 ms 16 ms as12735.0.72.netix.net [193.218.0.72]
8 94 ms 98 ms 101 ms vie.valve.net [146.66.155.1]
Netix Ping Değerleri
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=86ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=88ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=96ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=82ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=102ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=91ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=92ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=108ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=74ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=84ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=87ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=120ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=101ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=89ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=62ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=77ms TTL=57
Reply from 146.66.155.1: bytes=32 time=90ms TTL=57
Yarın testleri atatım üstad sağol.
Aşağıda bulunan kodları masaüstüne valve.bat olarak kaydedin ve sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştırın. Ertesinde ping yanıtları alabiliyor olmanız gerekiyor.
Veya ilgili dosyayı bu linkten indirebilirsiniz.
@echo off
SET NEWLINE=^& echo.
FIND /C /I "vie.valve.net" %WINDIR%\system32\drivers\etc\hosts
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 ECHO %NEWLINE%^146.66.155.1 vie.valve.net>>%WINDIR%\System32\drivers\etc\hosts
Tarih - Saat | İndirme (mbit) | Gönderme (mbit) | Gecikme (ms) | Lokasyon | Mesafe (mil) |
12/19/2022 18:55 | 49.65 | 7.34 | 55 | Bertrange | 1250 |
12/19/2022 18:55 | 53.99 | 7.31 | 58 | Dusseldorf | 1250 |
12/19/2022 18:54 | 69.19 | 7.22 | 42 | Frankfurt | 1150 |
12/19/2022 18:53 | 60.19 | 7.18 | 48 | Munich | 1000 |
12/19/2022 18:52 | 51.23 | 7.27 | 61 | Nuremberg | 1050 |
12/19/2022 18:48 | 22.31 | 7.24 | 91 | Bucharest | 300 |
12/19/2022 18:47 | 59.22 | 7.38 | 46 | Thessaloniki | 300 |
12/19/2022 18:46 | 85.31 | 6.99 | 31 | Vienna | 800 |
12/19/2022 18:45 | 85.54 | 6.97 | 5 | Istanbul | 0 |
Güncelleme: Yurtdışı çıkışları büyük ölçüde eski değerlerine yaklaştı. Hala almanya tarafında gecikme + hız düşüklüğü olsa da geçen haftalara oranla daha iyi.
Aynı sorunu yaşadığımı belirtmek isterim. Yurt içindeki pinglerimde hiçbir değişim yok ama yurt dışındaki pinglerim aşırı arttı. 50-60 lardan 160-200 arasına çıktı.
bilerek direk modem içerisinden aldım bu testi sırf kabloyla test yapın diyen olmasın diye.
65 ms ping olmaz. olmamalı
@alperenatici ping sorununu baya kişi yaşıyor,bu sorunu bir yetkiliye iletirseniz seviniriz. biz destek kaydı açmaktan yorulduk
Benim yaşadığım problem sizinkilerle aynı olmayabilir.
Bende dışarıya çıkarken Adana-Cemalpaşa hopunda sıkıntı var. Yurtiçi sitelerde sıkıntı yok. Şimdilik yurtdışına çıkarken cloudflare warp kullanıp türk telekomun hoplarından kurtuluyorum.
akşam oldu benim mesai başladı,saat 18:00’den gece 10’a kadar paket kayıplarıyla dolu bir internet.
hiçbir çözüm yok ama TurkNet günde 15 kere 10ay sabit fiyat smsi atıyor. keşke bu özeni şu sorunu çözmek için de gösterseler.
