zyxel vdsl vmg8623-t50b Modem kullanıyorum evim standart 3+1 ev yatak odasında wifi 2 diş çekiyor intenette iyi ama sık sık düşüyor ve hatta kopuyor sabit durmama rağmen bi türlü çözüm bulamadım. 2.4 ghz kanalı bile değiştim ama bu kopma sorununu bi türlü çözemedim yardım bekliyorum. Sistemden sürekli bağlantınızda sorun yok mesajı gelip duruyor ama sıkıntı çekiyorum nasıl çözeceğim bilmiyorum.
Evinde kullandığın internete bağlı tüm cihazlara modeminden ip adresi ata. Bakalım bu sefer internette kopmalar olacak mı… İp adresleri çakışıyor olabilir…
Aslında intenet kopuyor galiba çünkü canlı ders yapıyorum modemin olduğu odayı kullanıyorum sürekli canlı derste dersten kopuyorum.Ama canlı ders dışında normal kullanımda fark edilmesi güç kopmalar sanki. Bu kopmaları uzak odalarda fark etmek daha kolay oluyor .Dediğim gibi önce tek dişe düşüyor biraz daha sonra kopuyor tamemen sonra tekrar bağlanıyor iki diş.
Bu kopmaları 3 tane telefonda da yaşıyoruz.Eve her gelen misafire ip atamasımı yapacam yani bununla kim uğraşır ki.
Ben misafirlerden bahsetmedim kendi cihazlarına ip ata bir de öyle dene dedim. Modeminden kablosuz kanal bant genişliğini yükselt. Ben de 80 mhz olarak ayarlı.
Modeme bi kaç reset atmışlığım oldu :)) ama sıkıntı devam
Modem arayüzünden baktım bağlı cihazlara kendisi ip ataması yapmış ama hala çakışma olur mu dediğiniz gibi bilmiyorum.
2.4 ghz bağlantının bant genişliği 20 mhz idi 40 yaptım bakalım işe yarayacak mı beklemedeyim.
Güncel diye düşünüyorum çünkü Türkçe dil desteği de var.
Fimwire versiyonu : V5.50(ABPM.3)b1_F0
2 iphone 1 huawei var şuan telefon olarak sıkıntı yaşıyoruz .
Benim kullandığım Asus Modem Yerel Ağ - DHCP Sunucusundan Cihazın Mac adresi ile birlikle 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.4… olarak kendim atamıştım. Daha önce internette kopmalar olmuştu bu şekilde kendim çözüm üretmiştim. Bir daha kopmalar yaşamadım… Bant genişliğini 40 yapman daha iyi oldu. Uzak odalarda işe yarayabilir…
En son mhz gücü arttırdım akşama kadar denemeyi düşünüyorum eğer aynı sorun devam ederse sizin artığınız güncelleme işini yapıcam artık
Evet arkadaşlar modemi güncelledim pek bi faydası olmadı ,sadece mhz değerini 40 yaptım onun bi etkisi oldu galiba daha fazla alanda 2 diş çeker oldu wifi ama bahs ettiğim kopma sorunu devam ediyor hala.
Yapmamıştım ama onu da yaptım ,sonra kanalı da ayarladım sonra 2.4 ghz bağlantısını 40 mhz olarak değiştirdim.Tek değişen evet mhz den dolayı daha uzun bağlı kalıyorum ama yine de bi süre sonra ya kopuyor yada kopma noktasına geliyor. Bu arada bu 2. Modem birini problem var galiba diye geri gönderip yenisini aldım :(((
Lütfen hat değerlerini atarmısınız
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 35838 kbps
far-end fast channel bit rate: 6142 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 15
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :11:27, 39 secs
DSL activetime :0 min, 17 secs
Downstream:
noise margin downstream: 13.2 dB
output power upstream: 9.1 dbm
attenuation downstream: 7.4 dB
Upstream:
noise margin upstream: 18.1 dB
output power downstream: 13.4 dbm
attenuation upstream
Güncelledim şimdi de 5 ghz ye otomatik bağlanmıyor illa wifiyi kapatıp açman lazım:))))))
