Merhabalar bizim olduğumuz mahallede bir kaç aydır süren çalışmalar sonucunda tip 7 saha dolapları kondu fiber dönüşümü yapıldı ben yapa altyapısındaydım Perşembe günü 12.30 dan beri internetim kesik dsl ışığım hiç yanmıyor bugünde sabah türk Telekom tarafından arandım bölgenizde fiber dönüşümü oldu turknet e söyleyin bize evrakları versinler geçişini yapalım vs. Tarzında bir şey dedi bende hemen mevcut destek kaydımdan fotoğrafta gördüğünüz gibi yazdım verdikleri cevap bu ne yapmam lazım yardımcı olur musunuz
Merhaba
Destek kayıt numarasını mesaj olarak gönderir misin. Bu konuyu yetkili arkadaşıma vereceğim.
Merhaba yolladım gelmişmi bir kontrol edebilir misiniz acaba ?
Tamam dır. İlettim. bakıp geri dönüş sağlar.
Dün Türk Telekom ekibi gelip portumu bağlamıs hatta eve kadar gelip test etmiş sinyal alınıyormus modemde bütün ışıklar yeşil yanıyor ama internete giremiyorum ikincisi adsl olarak bağlanmış bu normal mi
Adsl olarak bağlanmış ise boş vdsl port yoktur internet içinde modem kullanıcı ıd şifre muhtemelen değiştirilmiş ve bu daha size bildirilmemiş olabilir.
Merhaba @SemihHP, müşteri numaranızı bana özel mesaj üzerinden iletir misiniz? Ben arka planda yapılan işlemleri gördükten sonra size bu konuda yardımcı olabilirim. Mesajınızı bekliyorum.
Port dolu olduğunu düşünmüyorum çünkü buradakiler adsl paket kullanıyor
Özelden yazdım kontrol edebilir misiniz?
@SemihHP teşekkürler. Mesajınız gelmiş. Ben ilgilenip size bilgi vereceğim. Elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya ve destek vermeye çalışacağım. Biraz beklemenizi rica ederim.
Şu anda VDSL geçişim oldu yardımlarınız için teşekkür ederim herkese
Bunlarda hat değerlerim
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 79869 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 1
far-end CRC error fast: 1
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :25 min, 58 secs
Downstream:
noise margin downstream: 24.3 dB
output power upstream: -7.6 dbm
attenuation downstream: 4.6 dB
Upstream:
noise margin upstream: 31.1 dB
output power downstream: 13.6 dbm
attenuation upstream: 5.6 dB
Bit table:
tone 32- 63: 03 34 44 45 55 66 66 67 77 77 77 77 78 88 88 88
tone 64- 95: 88 88 88 99 99 99 99 99 99 99 99 9a 99 99 99 aa
tone 96-127: 99 a9 a9 a9 9a aa aa aa aa 9a 9a a9 aa aa aa aa
tone 128-159: 9a aa 9a aa a9 aa aa aa 9a aa aa 99 a9 9a aa 9a
tone 160-191: aa aa aa aa aa aa aa aa 9a aa aa a9 99 9a a9 a9
tone 192-223: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
tone 224-255: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
Memnuniyetiniz bizim için önemli.
İyi kullanımlar dilerim.
Hayırlı olsun umarım en kısa sürede gigafiberde gelir
@SemihHP, çok şükür Buradan size elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalıştım size… Bu şekilde sonuçlanmasına çok sevindim. İyi ve sorunsuz kullanımlar dilerim
