Türk Telekom’un verdiği ZTE ZXHN H3600 router’ı yerine Xiaomi Mi Router AX1800 kullanmak istiyorum.
Xiaomi router’ı sıfırladım, Kurulum ekranı geldi ve ilk olarak ülkeyi Turkey seçtikten sonraki ekranda diğer kurulum metodları kısmına tıkladım, VLAN ID olarak 35 girdim (ZTE modemine bağlanıp kontrol ettiğimde, INTERNET kısmındaki VLAN ID 35 idi.). PPPoE ID ve PPPoE şifresini girdim. Kurulumu tamamladım; ama hala internete bağlanamıyorum.
TurkNet destektekiler modem üreticinizle görüşün diyor.
İnternete bağlanmak için ne yapmam gerekiyor?
Burada söylenilenlerin hepsini yaptım ama internete bağlanamadım bir türlü.
TurkNet müşteri temsilcisi ile görüştüm ve kendisi network ekibiyle görüştüğünü söyledi ve Router’da wan portu olmadığından dolayı bağlantı sağlanamayacağını belirtmiş ama Xiaomi Mi Router AX1800 model routerda WAN portu var.
Hala çözüm bulamadım. Bu router ile internete bağlanmak için yardımcı olabilir misiniz? @tnetwork@moderators@SineQ
İlk olarak Routerı sıfırla daha sonra Türkçe dil seçip temiz kurulum yap. Kurulum aşamalarını buradan izleyerek yapabilirsiniz… Ayrıca ilk kurulumda zaten gerekli bilgileri girerseniz otomatik olarak bağlanması gerekiyor. Eğer fiber altyapınız var ise ONT’den çıkan kabloyu routerın wan portuna takacaksınız.
Öncelikle @CKLasT ve @SineQ yardımları için teşekkür ederim. Aşağıdaki şekilde adımları izleyerek internet bağlantısı elde ettim.
Xiaomi Mi Router AX1800’ü resetledim.
Ethernet kablosunu takmadan kurulum adımlarına başladım. Dil olarak Türkçe seçtim.
Daha sonra ISP olarak özeli seçip, 802.1q seçili olarak VLAN ID olarak 35 girdim.
PPPoE kullanıcı adını ve şifresini girdim, tabi kablo takılı olmadığı için bağlantı yok dedi. (Bu adımda ilk başta kablo takılı olduğunda, bu adım sorunsuz geçiyordu ama internet gelmiyordu ve modem 172 ile başlayan bir IP alıyordu.)
GPON cihazından çıkan ethernet kablosunu modeme taktım.
İleri dediğimde, burada kullanıcı adı ve/veya şifre yanlış dedi. Kullanıcı adı ve şifreyi doğru girdiyseniz sıkıntı yok. 4-5 defa bu adımda ileri seçince, kullanıcı adı ve/veya şifre yanlış demeden adımı atlayabilirsiniz.
MAC kopyalama ve modem giriş IP adresini 192.168.31.1’den 192.168.1.1’e çektim.
Diğer kurulum adımlarını bitirdim ve internete bağlantı sağladım. (Modem de 100 ile başlayan bir IP aldı zaten.)
Birkaç gün bu şekilde interneti kullanmaya devam ettim, sonrasında bağlantı koptu. TT modemini taktığımda internete bağlanabiliyordum.
GPON cihazını aç kapa yapıp, üstte anlattığım adımları tekrar yaptım (7. adımı yapmadım bu sefer) ve şu an internete bağlı çalışıyor.
Şu an için bir şekilde internet bağlantısı aktif ve kullanıyorum.
