Hata bu linkteki hata. PPPoE "unknown error (USER_REQUEST)" - Site Feedback and Other Questions - OpenWrt Forum
VLAN ID 35 yapınca unknown error dedikten sonra connection failed diyor. VLAN ID 2915 yapınca IP alıyor ama internet gelmiyor.
Ethernet kablosu zyxel router’a nasıl bağlandıysa, Xiaomi router’a o şekilde bağlıyorum. Duvardan ethernet kablosu, xiaomi router’ın wan portuna giriyor.
Yani buradaki gibi config parametrelerinin ne olduğunu bilsem, direk ssh ile bağlanıp yapıştıracam ama denediklerim sonuç vermedi.
network.loopback=interface
network.loopback.ifname='lo'
network.loopback.proto='static'
network.loopback.ipaddr='127.0.0.1'
network.loopback.netmask='255.0.0.0'
network.lan=interface
network.lan.type='bridge'
network.lan.ifname='eth1.1'
network.lan.proto='static'
network.lan.ipaddr='192.168.1.1'
network.lan.netmask='255.255.255.0'
network.wan=interface
network.wan.ifname='eth0'
network.wan.proto='pppoe'
network.wan.username=*********
network.wan.password=*********
network.@switch[0]=switch
network.@switch[0].name='switch0'
network.@switch[0].reset='1'
network.@switch[0].enable_vlan='1'
network.@switch_vlan[0]=switch_vlan
network.@switch_vlan[0].device='switch0'
network.@switch_vlan[0].vlan='1'
network.@switch_vlan[0].ports='1 2 3 4 0t'
Hocam benzer sıkıntıyı ben de yaşamıştım ama o kadar uzun süre oldu ki inanın çözümü tam hatırlamıyorum. Ve de IP alması openwrt’de hep uzun sürüyor bir süre beklemeye devam edin VLAN ID 2915 iken. IP alınca da DNS’ler kontrol edip otomatik dns ataması yerine kendiniz manuel atama sağlayın bundan sonra da arayüzü yeniden başlatın. Aklıma gelirse daha fazla detay yanıtlarınıza dönüş sağlayacağım elimden geldiğince.
Halihazırda bendeki Advanced sekmesi bu şekilde hocam VDSL VAE için
Doğru sınırı TurkNet koyuyor.
TT modemi aradan çıkarıp, GPON ile Mercusys MR50G routerim hiçbir şekilde internete bağlanmıyor. TTnet’in verdiği modemin MAC adresini, Mercusys’ye girmeme rağmen.
İlginç bir kısıtlama yapmışlar. TT modemi bir şekilde hesaba bağlamışlar. Çözen olursa yeşillendirsin lütfen.
Gpondan çıktıktan sonra mac adresine bakmıyor. VLAN ID yi doğru girdiğinizden emin misiniz? Genellikle 35 oluyor ama bazı yerlerde farklı olanı da gördüm.
Bire bir vlan id 35 girdim hocam ama olmadı.
Bağlanabildin mi ? Bir yolu daha var openwrt olmadan stok yazılımla da ont cihazına bağlayarak giriş yapılabiliyor.
Hayır bağlanamadım maalesef. Varsa bi yöntem söyleyin onu da deneyeyim.
Hocam Mercusys Mr50g modelini kurmayı başardım.
Artık TTNET tplink marka verdikleri modemi kullanmıyorum, kendi routerimi kullaniyorum.
TTNET modemin Mac adresini, kendi routerima girdim ve bağlandı.
Hocam bazi rooterlarda vlan id iptv sekmesinde oluyor oraya bi bakin isterseniz normalde id sifre girip vlan id 35 yapinca direk baglanmasi lazim ben 2 farkli modemde denedim ikiside sorunsuz calisti.
Normalde VLAN ID doğru olunca bağlanmalı iki routerdada vlan id doğru girince hemen bağlandı. Ayrıca Ethernet kablosunu direkt pcye taktım PPPoe ile kullanıcı adı ve şifremi girip ağ ayarlarından da VLAN ID mi 35 yapınca modemsiz pc üzerinden direkt bağlanmıştım.
Hocam ancak yazabiliyorum. Cozumu su sekilde ;
Ilk once xiaomi router arayuzunden PPPOE baglantisi saglamalisin fakat vlan id tanimlanamadigi icin ip alamayacaksin ve internet baglantin olmayacak. Vlan id icin TurkNet in vermis oldugu router arayuzunden bakman gerekli. Farkli id ler olabilir misal benim vlan id 2581.
Xiaomi router da SSH yetkisi aldiktan sonra etc/config/network dosyasi icinde bazi duzenlemeler yapman gerek. Bunun icin WINSPC programini kullanabilirsin. Iletisim kurali olarak SPC yontemini secmelisin dosyaya eristikten sonra wan kisminin ustune eth1 tag i eklemelisin. Asagidaki duzenlemede sadece vlanid ve eski router in mac adresini eklemelisin digerleri dosyada var zaten. Duzenleyip kaydettikten sonra internet baglantin gelecektir.
config interface ‘eth1’
option ifname ‘eth1.2581’
option keepup ‘1’
config interface ‘wan’
option proto ‘pppoe’
option mtu ‘1492’
option special ‘0’
option username ‘kullaniciadi@TurkNet’
option macaddr ‘XX:XX:XX:XX:XX:XX’
option password ‘turknetpassword’
config interface ‘dhcp’
option proto ‘dhcp’
merhaba aynı routerdan bende aldım siz kurulumu nasıl başardınız?
