merhaba modemin tüm ışıkları yanıyor bir iki cihaz bağlanıyor ama geri kalan tv olsun cep telefonları olsun modeme bağlanıyor ama internet yok uyarısı alıyorum. sorun neden kaynaklı olabilir yardımcı olabilirseniz sevinirim.
Kablolu bağlantıda sorun yoksa sorun modem kaynaklı olabilir
Modemin kablosuz ayarlarında şifreleme türünü wpa2 aes yapın, TV ve bağlanmayan telefonlar biraz eski ise yine kablosuz ayarların içinde b/g modunu aktif edin. Ve kablosuz kanal değişikliği yapıp deneyin.
teşekkür ederim akşam eve gidince deneyeceğim
Merhaba,modem üzerinden MAC filtresi açılmış olabilir veya cihaz bağlantı sayısı için kısıt ayarlanmış olabilir yanlışlıkla.Kontrol sağlayabilirsiniz bu özellikleri.
Modeme 5ghz bağlanan bazı cihazlar kaldırmıyor olabilir. Hangi modem kullandığına bağlı yazarsan modemin ismini daha kolay yardımcı olurlar
zyxel vmg3312-b10b defalarca reset attım kurdum hep aynı sorun. dns ayarlarını değiştirerek bağlanıyorum ama 8-10 saat sonra tekrar gidiyor bağlantı
