Merhabalar ben VMG3625-T50B modelini 2022 mayıstan beri kullanmaktayım. Şu son 2-3 ayda dsl ve internette kopmalar yaşıyorum. İç tesisat ve dış tesisat kontrol edildi ve sorun olmadığı kayıt edildi. İlk başta sorun altyapı 75 mbps yi desteklemiyor o yüzden kopmalar oluyor diyerek 50 mbps ye çekildi hızım. Ama yine kopmalar yaşıyorum. Sorun şu dsl ışığı gidiyor aradan 5-10 saniye sonra internet ışığı kırmızı olup sonra herşey normale dönüyor ve bu döngü halinde devam ediyorum 15-20 dakika aralıklarla.
Merhaba, Modem hat değerlerinizi görebilir miyim
Nerden ulaşabilirim o değerlere pek hakim değilim
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 35838 kbps
far-end fast channel bit rate: 6141 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 102
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :17 min, 58 secs
DSL activetime :0 min, 22 secs
Downstream:
output power upstream: 8.2 dbm
attenuation downstream: 8.7 dB
Upstream:
noise margin upstream: 15.6 dB
output power downstream: 12.4 dbm
attenuation upstream: 0.1 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 12 22 34 44 44 44 44 44 44 45 55
tone 32- 63: 00 66 66 76 66 66 67 77 67 77 76 67 77 77 77 77
tone 64- 95: 77 77 78 78 78 87 88 88 88 88 88 88 87 88 88 88
tone 96-127: 87 88 87 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 128-159: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 67 77 77 77 77 77
tone 160-191: 76 67 67 77 66 77 77 76 67 77 67 66 66 77 66 66
tone 192-223: 77 66 67 77 67 76 76 77 77 77 66 76 77 67 76 66
tone 224-255: 66 77 67 77 77 77 77 77 77 77 77 67 77 77 77 77
Merhaba, Kontrol edildi ama birde kendiniz kontrol etseniz daha iyi olur.
Başka modem ile deneme şansınız var mı ?
Bu şekilde kopma yaşayanlar, kablo ve bağlantıların sorun görünmese bile yenileme veya düzenleme yapıldığında düzelebiliyor.
Yine iç tesisatta aynı sorun devam ediyorsa dış hat kontrolü için destek kaydı açmak gerekiyor.
İç ve dış tesisat kontrol edildi herhangi bir sorun çıkmadı. Farklı modemle deneme fırsatm yok
Bu hat değerleriyle 35 mb alıyorsunuz hattınız düzelmeden daha yükseğini alamazsınız. Tekrardan kontrol sağlamaları için yetkili arkadaşıma iletiyorum.
Sorun 35 mbps değil sorun dsl gidiyor kopmalar yaşıyorum.
Merhaba @Cpttn3mo sorununuz eğer dediğiniz gibi iç ve dış tesisat kontrollerini yaptırdıysanız modeminizdedir modeminizin garantisi devam ediyor ise garantiye göndermeniz veya eğer temin edebiliyorsanız yedek modem bularak deneme yapmanızdır. İyi günler dilerim.
Farklı modemle denedim sonuç yine aynı. İnternet hızımı 16 mbps ye düşürdüm kopmalar şu anlık yok. Sebebi nedir ben bu düşük hızlarda kalmak istemiyorum.
