Yaklaşık olarak 2 ay önce online işlemlerde bir yazı belirdi bulunduğunuz bölgede türk telekom kaynaklı arıza var diye bunun sonucundada hızımda yaklaşık 15 mbps lik bir düşüş oldu,bilmem kaç tarihinde bitecek diye bir tarih vermişlerdi ilk başta herhalde çözerler dedim ama durmadan tarihi ileri atmaya başladı şuan olduğum yere kadar geldim şuan 11 Aralık diyor beklemeye devam etmelimiyim yoksa yapabileceğim birşey varmı ?
Birde şuan hat değerlerim böyle şuan aldığım hızlar normalmi ?
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 15648 kbps
far-end fast channel bit rate: 5442 kbps
Ege Bey, Merhaba hat zayıflamaniz fazla, SNR değeriniz düşük görünüyor. Internetinizi prizden mi yoksa dışarıdan gelen cat6 kablo üzerinden mi alıyorsunuz ?
Prizden internet alıyorsanız, eğer dışarıdan kablo çekme imkanınız yoksa diğer tüm odadaki internet prizlerini iptal edip,sadece bağlı olduğunuz prizi aktif tutun. Bu şekilde daire içi paralel bağlantıları boşa çıkartarak hat zayıflamasını en aza indirebilirsiniz. Eğer ankastreden dairenize kadar cat6 kablo çekerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Dışarıdan kablo çekme gibi bir şansınız yoksa bağlı bulunduğunuz priz hariç, diğer prizleri iptal ettikten sonra prizden çıkan kablo ile modem arasında splitter varsa onu da kaldırmanızı ve modem ile direkt olarak bağlantı yapmanızı tavsiye ederim.
Bu bağlantı şekli hattınızın zayıflamasını çok arttırır Ege Bey, size tavsiyem ankastrenizde size ait olan kroneye cat6 kablo’nun turuncubeyaz, turuncu renklerini çakıp eksiz bir şekilde modeminize kadar kablo çekmeniz yönünde olacaktır.
Pek yapabileceğimi sanmam müstakil bir evde olduğum için internet bir direkten geliyor temmuz ayında kablo baya eski olduğu için yeni kablo çektirmiştim elektrikçiye direkten binama kadar ama o modeme kadar gitmiyor tabiki.Kablonun ne çeşit bir kablo olduğunu bilmiyorum cat 6 ile getirirsem direktenmi getirmem lazım yoksa bu bahsettiğim kablonun ordanmı direktense çünkü büyük ihtimal yapamam dediğim gibi bu işler hakkında pek bilgim yok + olarak direk baya uzun düşme riskim var.
Anladım Ege Bey, şöyle yapabilirsiniz; direkten sonra ki en yakın mesafeden cat6 kablo ile yak konnektör kullanarak ek yapabilirsiniz ve cat6 kabloyu direkt olarak modeme çekebilirsiniz. Yak konnektör çok olmamakla beraber iyi bir izolasyon aracıdır. Ek olarak, direk ile cat6 kablo arasında yapacağınız eke plastik boru geçirerek ve o boruyu sabitleyerek ek yerini dış etkenlere karşı koruyabilirsiniz. Cat6 kabloyu da dış mekan korumalı almanızı tavsiye ederim.
Forumlarda gezindiğim kadarıyla çok zor bir işlem değil bir ara deneyebilirim.Bu bahsettiğim arızadan önce hat değerlerim böyle idi sizce iyi mi ona göre bu arıza giderildiğinde sizin dediğiniz yöntemi uygulayabilirim.Türk telekomun çözmeye pek bir niyeti yok gibi ama neyse.
