near-end fast channel bit rate: 58878 kbps
far-end fast channel bit rate: 15359 kbps
Sorulacak en son yere sormuşsunuz hocam
TurkNet CRC nedir bilmiyorki zaten. Destek kaydı açıp CRC alıyorum diyorum o ne diyorlar bana. Kaç tane çalışana yeni şeyler öğrettim ben. Sorununuza gelince TurkNet’in yapabileceği maximum çare internet hızınızı yavaşlatmak oluyor. Bende sorunu öyle çözmeye çalıştılar. Bende artık CRCli, sürekli kopmalarla ve modemi resetlemekle yaşamaya alıştım. Artık o konuda destek kaydı açmıyorum.
İşin garip kısmı margin değeri de yüksek. Acaba yazılımsal mıdır? Fabrika ayarlarına döndürmek işe yarar mı? Zaten gün aşırı bir yeniden başlatma yapıyorum mecburen
CRC her yerden kaynaklanabilir. snr 14,3 olmasına rağmen CRC olması gürültü seviyesinin yüksek olduğunu gösteriyor. Eski prizlerden kullanıyorsanız bütün ek yerlerini doğrudan bağlayın. Binanızda ankastre kutusu varsa krone dizisi zorlandığında (tornavida gibi uygun olmayan ekipmanlar veya cat6 gibi kalın kabloların doğrudan krone dizisinde kullanımı gibi standart dışı işlemler yapılmışsa) krone dizisi arasındaki bıçaklar gevşer ve özelliğini kaybederek bakır kabloyu yeterince sıkamaz, bu da CRC lere sebep olur. Sorunun kaynağını bulmak için falcılık yapılmaz, ölçü aleti ile tek tek ölçerek bakmak gerekir.
Cevabınız için teşekkürler ama dediklerinizin hiç biri yok. Direkt dağıtım kutusundan telekom un 10x kablosu ile modeme kadar geliyor. Arada hiç bir şey yok. Hatta son olarak daireye gelen mavi beyaz grup kırmızı siyah yedek grup ile değiştirilip hasar giderilmişti. Son günlerde artan bir crc söz konusu. Dağıtım kutusunda da ekler yenilendi. Artık bu şekilde her sabah yeniden başlatarak kullanacağız ne yapalım.
Onlar açık, dün sra yi kapatıp denedim bir değişiklik olmadı.
Gündüz hiç veya çok az crc olmasına rağmen akşam saatlerinde enteresan bir şekilde hat değerleri aynı kalmasına rağmen crc oluyor.
Akşamları insanların yoğun internet kullanımı diyeceksiniz fakat öyle bir lokasyondayım ki gece yoğunluğu gündüz yoğunluktan daha azdır eminim.
Örneğin şu an internetim yok ama DSL sinyalim var tâbi haliyle crc de var
near-end fast channel bit rate: 51199 kbps
Downstream:
noise margin downstream: 15.7 dB
output power upstream: 9.5 dbm
attenuation downstream: 12.2 dB
Upstream:
noise margin upstream: 12.3 dB
output power downstream: 13.8 dbm
attenuation upstream: 0.4 dB
50 mbps profilinde
15,7 snr ile 1 saat 10 dk lık bağlantıda ki durum bu.
Zyxel modem Asus un yolunda ilerliyor gibi görünüyor.
Noise Margin: Minimum 15 Db değerinde olmaması durumlarında hattınız verimli bir şekilde çalışmamaktadır. Hattınızda kopma, hız düşüklüğü gibi durumlarla karşılaşmanıza sebep olabilir. Konu hakkında Servis Sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekebilir.
Near-end fast channel bit rate: Hattınıza tanımlanmış ulaşabileceğiniz maksimum hızı görebilirsiniz.
Güncelleme:
Hat zayıflama değeri aylar öncesi 13.4 hatta bazı bazı 13.6 iken bu kadar crc yemeyen hattı Türk Telekom un sokak ve caddelere yeni saha dolapları koyması sonucunda 12.3 db 15.7 snr ile rezillik yaşıyorum. Bu son güncellemeyi mobil veri ile yazmak zorunda kaldım.
Ve bu konuda ne Türk Telekom tarafından ne de TurkNet tarafından hiç olumlu dönüş alamadım. Aşağıya ekran görüntülerini bırakıyorum.
bu snr margine göre baya bi crc üretiyor farklı bir modemle test ettinizmi hocam neden böyle oluyor acaba siz yeni saha dolabındanmı hizmet alıyorsunuz yoksa hala aynı saha dolabınamı bağlısınız ne gibi bağlantı var bu durumla acaba cevaplarsanız sevinirim.
Hayır etmedim çünkü hiç bir şeye dokunmasam bile gündüz crc artışı ya tamamen duruyor yada saatte 1 crc yapacak şekilde ileriliyor. Ama akşam saat 19 ile 20 sonrası artıyor.
Ben mahallenin ilk fiber saha dolabından hizmet alıyorum, yakın zamanda diğer caddelere de yeni fiber dolaplar eklendi.
2 olasılık geliyor aklıma; ilk olasılık fiber dolapların eklenmesi sonrası santral kapasitesinin yetersiz kalması ikinci olasılık ise elektriksel bir dalgalanma nedeniyle dolap veya santralin olağan dışı parazite neden olması.
