şu anda 78 mbps hız almaktayım ve ben 75 mbps paketteydım bende 100 lük pakete geçmek istedim 100 mbps pakete geçtikten sonra aldığım hız yine 78 mbps oldu modem üzerinden kontrol ettiğmide 93 mbps hız gelmekte ancak ben 78 de sınırlı kaldım
Destek kaydına bildirdim Ancak verimli bir cevap alamadım
kayıp olduğunu biliyorum bakır kablo zaafiyeti denilen şey ancak kapasite hızı 93 mbps gözükmekte
orda da aynı değerler çıktı paketım ve profilim 100 mbps olduğu halde neden 78 de kalıyorum 93 mbps kullanabilir olduğu halde.
Bu konuda daha önce gelmediler ancak çözebilirler mi emin değilim sizce neden kaynaklanıyor olabilir ne gibi çözümler olabilir ?
Aklıma takılan şey kapasite hızı mesela 22 mbps upload kapasite hızı gözükmekte bu aslında hattıma 22 mbps upload ulaştığını ancak sınırlandırmalardan dolayı 8 mbps olduğu anlamına gelmez mi aynı şekilde downloada 93 ulaştığı ancak 78 alıyor olmam saha dolabından 149 mbps çıkış yapıyor zaten o zayıflamalar vs 93 gibi değer almam hali hazırda modemde bile gözüküyor…
Kararlılık ayarını 6 db ve 8 db ayarlayarak ekran görüntüsü atar mısınız
2 snr da kararsız değerler veya bağlantı kopması yaşamıyorum. diğer türlü 8 de iken 55 mbps alabiliyorum
hocam bu şekilde azalıyor biraz işkence bağlantının gelmesi uzun sürüyor 6 da aynı şekilde artıcaktır belirli bir oran üzerinde
valla usta biraz ilginç 2 den 8 e çekince snrı yaklaşık 10 dk sürdü gelmesi ancak tekrar 2 yaptım 50 saniyede geldi
evet bu forumlar üzerinde sizler sayesinde arttırabileceğimi keşfettim bu yüzden teşekkürler ancak yine de ilginç normal kullanıcı olsa bu sorunu çözemezdi altyapı sorgularında 100 gözüküp 55 almak biraz üzücü olurdu 78 e razıyım
ama daha fazlası olabiliyorsa neden olmasın altyapı sorgularında gösterilen hız 100 benim için ancak snr margin değşitirme olayını öğrenmesem 55 de kalacaktım ayrıca adsl versiyonunda snr -1 -2 gibi değerler atanabiliyordu ancak vdsl de minimum 2 snr margin yapılabiliyor keentic hero dsl kullanıyordunuz sanırım 2 nin aşağısına yada - li değerlere inilebiliyor mu ?
evet altyapı sorgulattığımda
Ancak daha önce ekip iç tesisat kontrolü yaptıklarında bir sorun bulamamıştı gerçi o zaman kapasite hızı ve mevcut hız ikiside 55 mbps di
yarın tt ekipleri gelip kontrol sağlıyacak onu bekliyorum
Kablolarda sorun olabilir turknetin yazdigi gigi saha dolabi size yakin 100u cok rahat almaniz lazım tabi guncel ise portta da sorun olabilir
Merhaba @Kirit00, ekipler gelip kontrol etti mi? Bilgi verir misiniz?
Hayir henuz gelmediler
