Mrb hat değerlerim aşağıda ki gibi ancak sürekli olarak bağlantım kopuyor . Müstakil ev olduğu için modemi direk dış hat kablosuna bagladim. Problem nerdedir sizce ?
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
near-end fast channel bit rate: 51672 kbps
HakanBoss 4 aydır böyle kulanıyordum abi son bir hafatadır bu şekilde ama hataları almaya başlama zamanım komşumuz da internet bağlattı onun baglantısı yapıldıktan sonra başladı anlamadım.
umarım eleman komşunuzun bağlantısını yaparken sizin bağlantıya eli değmemiştir. eli değmediyse @HKN ın dediği gibi kapasite den dolayı hızınız düşmüştür. böyleyse tek yapmanız gereken komşunuzu internetsiz bir hayata ikna etmek.
geçen gün evin dibindeki saha dolabının başında telekom elemanını gördüm. daha önce benim arızaya geldiği için tanıyordu. selam verdim. hayırdır falan dedikten sonra (sanki adamı kovalayacak gibi) yeni abone bağlantısı yaptığını söyledi. doğal olarak internet servis sağlayıcı sini sordum. d smart dedi.
derin bir oh çektikten sonra abi bu gelen müşteri benim hızı azaltır değil mi dedim. saha dolabını işaret ederek " burdaki bağlantı sayısı azaltmaz ama sana gelen direkteki kutudan hat çeksem o zaman azalır" dedi. anladığım kadarıylan yeni abone bizim sokakta değildi. en azından saha dolabından bizim direkteki kutuya gelen kabloyla alakası yok idi. sonra “sizin burda fazla yoğunluk yok.9 tane boş port var” diyerek tamamladı sözünü.
burdan anladığım saha dolabından ziyade aynı sokakta ve de yeraltından direğe çıkan kabloyla ne kadar çok kişiyle ortak olursanız o zaman sıkıntı. çünkü saha dolabından çıkan kablo bakır olunca bi kapasitesi var. ama saha dolabına gelen hat burda fiber olduğu için hızı etkilemiyor. tahminim bu şekilde.
bana gelen direkten 8 eve kablo çıkıyor. ama hepsi internet sahibimi bilmiyorum. belki bir ikisi anca interneti yoktur. ama kesin olan benden başka turknetli yok.
sonuç olarak öğrendiğim şu oldu. komşuları internetten uzak tutmak lazım.
yuceMüdavim
abi yalnız dikkatimi çeken olay şu hat değerlerim her değiştiğinde bağlantı kopuyor . sabit durarssa sıkıntı yok ama hız 2 3 mbps düşer yada yükselirse modemi kapatıp açımadan bağlanyı gelmiyor
KULLANDIĞIM MODEM DE YÜRKNWTİN VERDİĞİ MODEM VMG8623 T50 B
hatta bir sıkıntı olduğu için değerler kötüleşiyor ve doğal olarak kopma oluyor. altyapıda bi sorun varsa değerler durmaz yerinde. kötü anlamda değişir. bence bir uzmanın bakması lazım iç tesisatına. ya iç tesisatında bir sıkıntı var. varsa ek yerlerinde falan. ya da komşunun bağlantısı yapılırken seninkine zarar verildi. TurkNet 'e arıza kaydı açın. gerekirse yerinde ekip isteyin. eğer sorun sizde değilse ücret almıyorlar. olmadı iç tesisatınız için bi elektrikçi çağırın.
hattınız mevcut hızı kaldırmıyor olabilir. ya hattı düzeltin ya da hızınızı düşürtün.
sorun direkteki telekom kutusunda bile olabilir.
