arkadaşlar hat değerlerinin (gördüğüm kadarıyla) değerleri bu şekildedir:
near-end fast channel bit rate: 79002 kbps
Downstream:
noise margin downstream: 7.9 dB
output power upstream: 4.7 dbm
attenuation downstream: 7.8 dB
Upstream:
noise margin upstream: 23.4 dB
output power downstream: 14.5 dbm
attenuation upstream: 11.5 dB
buda hız testi(ping 18’den 8’e düşmüş görünüyor ping iyi ancak SNR can sıkıyor…)
Modem göstermiyor olabilir. Crc değerleri kullanım süresine bağlı olarak 50k değerlerin üzerine çıktığı zaman sorun çıkarabilir. Belki daha fazla bir değerde de çıkarabilir hattınızın durumuna göre değişir. Eğer herhangi bir engel yoksa modemi 2-3 günde 1 kapatıp açmak iyi olacaktır bu hatalar için.
hocam 2 saattir modem kesintisiz açık bağlantı problemi yok crc hatası 9 olarak gözüküyor snr değerindede zamana bağlı olarak yükselme bekledim ancak 7.4 8.0 civarında gezip duruyor konuyla ilgili mevcut destek kaydımı kapatıp yeniden destek kaydı açtım hat değerlerimi talep ediyorum diye hâlen bilgi veren yok…
hat değerlerimde yeniden bir oynama oldu (mevcut hızım yükseldi)
near-end fast channel bit rate: 79869 kbps
hocam birde TurkNet OİM den mevcut kaydımı kapatıp tekrar kayıt açtıktan sonra arıza tespiti doğrulandı türk telekoma ilettiler nihayet… çözüm bekliyorum artık
upload da sıkıntı yok ama download da problem söz konusu şuan modemi kapatıp açtım ve değerler:
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 78082 kbps
Bir alt pakete geçerseniz bu olayı görmezsiniz aslında. Şu hat değerleri ile hat maksimumda kullanılıyor görünüyor. Ankastrede ölçüm yapıp binaya gelen değerlere bakmak lazım açıkçası.
hocam geçen gelen ekip modemle ölçüm yaptı 500 ping çıktı dedi modemi değiştirin düzelir dedi modemi değiştirdik ondan öncesindede iç tesisatımızı yenilemiştik önceki eski tesisatta 2 tane ek vardı normal telteks kabloydu … şimdi CAT6 kablo çektik yamasız 15M ancak hâla durumu aşamıyoruz ne TurkNet tespit edebiliyor nede ben… ne sorunu var anlamadım
