Merhaba ben bir Minecraft BungeeCord Server üzerinde çalışıyorum ve başka insanların gelebilmesi için modem üzerinden port açmam gerekli ama açtığım port açık gözükse dahi kapalı sayılıyor ve güvenlik duvarı kapalı, açık fark etmez hiçbir şekilde port açamıyorum sadece kendi internetimdeki cihazlar girebiliyor, görebiliyor teşekkürler. Ha birde modem ZYXEL VMG3312-B10B, ip adresim sabit ve kendi bilgisyarım üzerinden yapıyorum herhangi bir vds yok.
Bildiğim kadarıyla statik ip almadan port açamıyorsunuz.
almak mı? ip adresim zaten sabit
Ben sadece bilgi amaçlı yazdım alıp almadığınızı göremem.
Abone numaranız profilinizde olmadığı için yetkili arkadaşta bilemez.
Merhaba
VMG Serisi Modemlerde Port Yönlendirme – Zyxel Türkiye Servis Sağlayıcı Destek Sayfası bu makaleye baktınız mı
Onun dışında cmd’yi yönetici olarak çalıştırın,
ipconfig (enter))
IPv4 Adress kısmında yazan ip adresine bakın
ardında yine cmd’den devam edip
netstat -bn (enter))
gerekli port numarasını kontrol edin…
verdiğiniz link teki komutları bana uygun olacak şekilde yapamadım çünkü hizmet adını kendim yazıyor wan arayüzünde de fark ayarlar yazıyordu dmz ayarınıda denedim fakat durum aynı ayrıca cmd için yazdığınız kodları oyguladım ve gerekli portu “TIME_WAIT” olarak gösteriyordu.
birşey daha ipv4 adresimle şu sitedeki ip adresim aynı olmak zorundamı? zorundaysa ben ip adresimi ayarlardan statik yapmıştım haberiniz olsun
kendi internetimdeki cihazlar güvenlik duvarı olmadığı bağlanıyor modem arayüzündeki ayarlarda da güvenlik duvarı devre dışı port vdsl olduğu için myıISP_PTM_35 seçili yanlış bişey varmı?
bunlarda bungeecord server config dosyasının içindeki kodlar;
enforce_secure_profile: false
listeners:
- query_port: 25577
motd: ‘&1Another Bungee server’
tab_list: GLOBAL_PING
query_enabled: false
proxy_protocol: false
forced_hosts:
pvp.md-5.net: pvp
ping_passthrough: false
priorities:- lobi
bind_local_address: true
host: 192.168.1.8:25565
max_players: 1
tab_size: 60
force_default_server: true
remote_ping_cache: -1
network_compression_threshold: 256
permissions:
default: - bungeecord.command.list
admin: - bungeecord.command.alert
- bungeecord.command.end
- bungeecord.command.ip
- bungeecord.command.reload
- bungeecord.command.kick
log_pings: true
connection_throttle_limit: 3
server_connect_timeout: 5000
timeout: 30000
player_limit: 70
prevent_proxy_connections: false
ip_forward: true
groups:
md_5: - admin
remote_ping_timeout: 5000
connection_throttle: 4000
log_commands: false
stats: 6509a11f-be10-446d-8679-8d7e4485b1e2
online_mode: false
forge_support: false
disabled_commands:
- lobi
- disabledcommandhere
servers:
lobi:
motd: lobi
address: 192.168.1.8:25570
restricted: false
survi:
motd: survi
address: 192.168.1.8:25571
restricted: false
bu da lobi sunucusunun server.properties dosyası ;
NOT: BÜTÜN DİĞER SUNUCU DOSYALARI AYNI!
#Minecraft server properties
#Thu Aug 10 11:22:48 TRT 2023
allow-flight=false
allow-nether=true
announce-player-achievements=true
broadcast-console-to-ops=true
debug=false
difficulty=1
enable-command-block=false
enable-query=false
enable-rcon=false
force-gamemode=false
gamemode=0
generate-structures=true
generator-settings=
hardcore=false
level-name=world
level-seed=
level-type=DEFAULT
max-build-height=256
max-players=20
max-world-size=29999984
motd=A Minecraft Server
network-compression-threshold=256
online-mode=false
op-permission-level=4
player-idle-timeout=0
pvp=true
resource-pack=
resource-pack-hash=
server-ip=192.168.1.8
server-port=25570
snooper-enabled=true
spawn-animals=true
spawn-monsters=true
spawn-npcs=true
spawn-protection=16
view-distance=10
white-list=false
ben bir yanlışlık olduğunu düşünmüyorum belki modemde hata vardır size göre?
Modemi ip 192.168.1.8 yerine üste yazan 212.125.26.11 olması gerekmez mi ben mi hatalı biliyorum. O yüzden modeme bağlı olan girebiliyor olmasın.
dediğiniz uygulamada sunucunun barındığı makina nın ip adresi istenmekte ve olmayacağını bildiğim halde belki olur diye denedim olmadı.
