Merhaba TurkNet 'e geçeli daha çok olmadı port açamadığımdan dolayı türknetle konuştum statik ip olmadığından dolayı dendi bende statik ip aldım bilgisayarımda ve modemde tüm ayarlar yapılmasına rağmen açtığım portlar hala kapalı gözüküyor nasıl olacak bu iş
yanlışım varsa düzeltin ama statik ip ve port nasıl bir bağları var anlamadım.
hocam türknetin bana söylediği bu statik ip almanız lazım dendi bende aldım ama nafile hala port açamıyorum ve yardımcı olamayacaklarını belirtiyorlar
Port yönlendirme ayarlarını ve ilgili portu modem arayüzünden doğru tanımladınız mı peki?
modemin wan adresi, aldiginiz static ip oldu mu? modemi yeniden baslatin olmadiysa.
1-Uygulama açık olmadığı için porta erişemiyor olabilirsiniz
2-İşletim sisteminde veya modeminiz-router’ınızdan firewall ayarları engelliyor olabilir
3-Modemden yanlış client için port çıkışını yapmış olabilirsiniz
4-Statik ip tanımlanmamış olabilir ve siz CGNAT havuzunda olabilirsiniz.
5-Bir tane port check sitesinde sorun var birkaç farklı siteyi deneyebilirsiniz şu anda hatrlamıyorum.
Genellikle şu 5 problem yüzünden port çıkışı yapamıyorsunuz. Mesela dün keenetic telegram grubunda bi arkadaş cs server’ını açmadığı için çıkış yapamıyormuş ama farkında değildi. Dediklerim dışında bir sorun ise bunlardan eminseniz bilgili arkadaşlar da yardımcı olacaktır. Bu arada statik ip almanıza bence pek gerek yokmuş çünkü ben cgnat havuzuna alındığımı hiç görmedim.
