modemin ara ara 5GHz Wi-Fi de kopmalar oluyor. Modemdeki ışık gidiyor bi süre sonra geri geliyor.
Modem :Tenda V12
Modem :Tenda V12
Modem kanal ayarı otomatikte ise kendi kendine kanal değiştirdiği için bunu yapıyor olabilir. Kanal ayarında manuel bir kanal seçip tekrar dener misiniz?
Kontrol edeyim ama sadece 5GHz da oluyor. 2.4Ghz stabil
Attenuation (hat zayıflaması) : 41
Çok fazlq hat zayıflaman olduğu için yapıyor.
Dsl kablonu kontrol etmelisin.
Hız içinde hat zayıflığı demiştin
Ama 2.4 Ghz de neden olmuyor aynı durum
Sadece 5Ghz da arada gidiyor
Modem 5Ghz ışığı kapanıyor geri yanıyor kapatıp açıyor kendini kısa süre
Selamlar @MarQuEz, 2.4ghz kanalı üzerinden daha düşük hızlarla bağlantı kuruyorsunuz. 5ghz üzerinden bağlantı kurduğunuzda hat değerlerinizin hızı kaldırmaması nedeniyle kopma yaşıyor olmanız yüksek ihtimal. Destek kaydı oluşturursanız santralden ankastre kutusuna kadar inceleme ve işlem gerçekleştirilir. Bu alanlardan sonra iç tesisatınızı kontrol ettirmeniz gerekiyor. Kablonuzu cat6-7 ile yenileyebilir, farklı bir modem ile bağlantınızı test edebilirsiniz.
Tesisat eski biraz ordan kablo nasıl yenilerim bilmiyorum.
Modem Tenda v12. Onda sorun varmı bilemedim yeni aldım onuda duruma göre değişim deneyebilirim
Diğer durum max 64 mbps ulaşan 52 sanırım yukardaki değerde. Ama Evde kablolu 48 felan geliyor
