16 mb internet kullanıyordum türknet 50mb internete geçtim. bugün modem elime ulaştı kurulumu yaptım fakat internetim hızım 1 mb bile değil . ADSL den VDSLe geçiş için başka bişey yapmam gerekiyormu
eski modemde (adsl) iken TurkNet üzerinden hiç hizmet almış mıydınız? Ve mümkünse modem arayüzünden hat değerlerinizi paylaşır mısınız?
hayır başvuru yaptığımda mevcut internetimi iptal etmedim sizin iptal etmenizi bekledim
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.21.0_A_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Modulation: ITU G.992.5(ADSL2PLUS)
Annex Mode: ANNEX_M
INP downstream: 15888
INP upstream: 15864
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: ATM TC
near-end fast channel bit rate: 1023 kbps
far-end fast channel bit rate: 251 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :9 min, 8 secs
Downstream:
noise margin downstream: 39.1 dB
output power upstream: 7.3 dbm
attenuation downstream: 12.8 dB
Upstream:
noise margin upstream: 30.7 dB
output power downstream: 0.0 dbm
attenuation upstream: 15.9 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 00 00 01 22 22 23 33 33 33 33 34 44 44
tone 32- 63: 32 22 22 22 12 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 64- 95: 00 00 34 33 33 34 34 34 44 44 43 43 44 44 44 30
tone 96-127: 44 33 44 44 34 33 34 03 34 34 44 34 33 33 43 30
tone 128-159: 44 43 44 33 33 33 33 33 33 33 34 33 33 33 33 33
tone 160-191: 33 33 33 33 33 33 33 22 23 22 32 23 32 32 02 20
tone 192-223: 32 22 22 22 22 22 32 32 22 22 22 22 22 22 22 22
tone 224-255: 22 22 32 22 22 22 22 22 22 20 22 22 22 22 12 22
tone 256-287: 22 22 22 22 22 22 22 12 22 22 22 22 22 22 22 12
tone 288-319: 12 20 21 22 22 12 11 11 12 11 11 11 11 10 11 11
tone 320-351: 21 12 11 11 11 11 11 21 11 11 11 11 11 11 01 11
tone 352-383: 11 11 11 11 11 01 10 01 00 01 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Merhaba geçişten sonra hattınız hala adsl altyapıda arıza kaydı açarak hattınızın vdsl altyapıya geçirmelerini talep edin 2 veya 3 gün içinde eğer bağlı olduğunuz santral de boş port var ise vdsl altyapıya geçersiniz ve istediğiniz hıza kavuşursunuz umarım.
hızım düşük olduğu için destek kaydı oluşturmuştum o kaydı silip bu konu hakkında yeni bir destek kaydı oluşturmam mı gerekiyor
Silmenize gerek yok sadece not olarak hattım adsl altyapıda vdsl altyapıya geçmek istiyorum yazın sorunun neyden kaynaklandığına açıklık getirmiş olursunuz müşteri hizmetleri temsilcisi için kolaylık sağlar ve sorununuz daha çabuk çözülür.
@KASPAROV beyin dediği gibi talep oluşturun. 2016 da TT’den TurkNet’e ben geçiş yaptığımda hızım 16 mbit idi. Tesadüf eseri iptal edip sonraki sene tekrar açtırdığımda 75 mbit olmuştu port geçişi yapmamış olabilirler sizde de.
Ben bölgemde VDSL varmış bilmiyordum o yüzden tesadüfen fark ettim.
destek kaydı oluşturduğumdan beri her gün beni bilgilendiriyolar fakat bu süredaha ne kadar uzar . 2 hafta sonra askere gidicem ve bu süreci en kısa sürede tamamlamam lazım . şanda benim yapabileceğim başka bişey varmı acaba yardımcı olabilirmisiniz
Sizin yapabileceğiniz bir işlem yoktur Türknet abonenin vdsl altyapısına geçirilmesi için iş emrin de bulunmuştur sadece Telekom ekiplerinin iş emrini uygulamasını bekliyorsunuz.
Boş port yok diye her gün bilgilendirme yapıyorlardı bende baktığımda boş port görünmüyordu . Bugün baktığımda boş port görünüyor fırsatı kaçırmak istemiyorum yardımcı olabilirmisiniz
Merhaba
Yaşadığınız vdsl geçişi ile ilgili destek kaydınız yoksa, hemen online işlem merkezi https://turk.net/online-islemler/ üzerinden destek kaydı oluşturunuz. TurkNet size kaydınız üzerinden bilgi verecektir.
