Ben sormayı unuttum yapadamısınız yoksa Vae de mi? kablonuzun dolaba yönelik gittiği yolu biliyor olabilirsiniz ama eğer yapada iseniz dolap ile bir ilginiz yok. Başvuru yaparken aktif altyapımızdasını şeklinde yazı varmıydı ? Yapada iseniz o hızları vermezler ama vae de iseniz alabilirsiniz. Umarım
TürkTelekom Altyapısı var.
Vae o zaman. Tamam yapa olmadığınız için extra paketi ile alırsınız.
Hat değerlerine göre 60-65 arası bir hız alabilirsin tahmini maksimum değeri alamazsınız bu hat değerleri ile
port’da sorun var gibi yan daire oturan arkadaşımın hat değerleri şöyle. kutular farklı ama onun biraz dağa fazla uzaklığı var gibi yanlış görmüyor isem. hatlarımız Vdsl2 yanlış bilmiyor isem onun kabloları yukarı sokaktan geliyor benim ise yukarda resimdeki gibi yakın yerden geliyor. Bundan önceki firmamda çağrı merkezi çalışanları hattımda dalgalanma var dedi portta sorun var bence.
İnşallah bakalım hala cevap bekliyorum.
Dediğiniz gibi portunuzda sıkıntı olabilir yada ankastre kutunda olabilir
Merhabalar, @ByCaptan bu konuda ben size yardımcı olabilmek istiyorum. Hizmetinizi detaylı bir şekilde inceleyelim. Ulaşabileceğiniz maksimım hız değerlerini arka planda kontrol edelim ve istediğiniz takdirde +10 Tl vererek daha yüksek hızları kullanabilir misinizi kontrol edelim. Bana müşteri numaranızı bu durumunuuz detaylı anlatarak özel mesaj üzerinden iletir misiniz?
Arkadaşlar sorun çözüldü çok ümitsizdim yükselmez diye ama sağolsun @EFG sayesinde Değerlerim yükseldi Tekrardan Teşekkürler. Not: Hız testi wifi ile yapılmıştır.
Kablo ile test yaptım 71Mbps alıyor.
Süper
Keyifli kullanımlar,
2 senelik taahhüdü imzaladı yanlış bilmiyor isem aylar önce. Bitince oda geçecek gibi benim hızları görünce kafası karıştı
aynen iyi olur onun için
ve bu yorumum da o durumda ki değerlere göre yorum yaptığımdan dolayı alamayacağını söyledim ki arızası giderildikten sonra düzelmiş. çünkü farklı bir portta olduğun söylüyor sorunun ve farklı bir porta alınmış doğal olarak iyileşme söz konusu olabiliyor. Bu, sayede farklı bir porta atandığı için SNR veya diğer değerlerin de iyileşme söz konusu olabiliyor.
@ByCaptan Sizin adınıza sevindim. Keyifli kullanımlar dilerim.
Hız yükseldikten sonraki Hat değerlerini atabilir misin ?
Teşekkürler efendim sağolun.
