Hattınız tanımlı hızı kaldırmıyor olabilir.
İnternet olduğu zamanlar modem üzerinden hat değerlerinizi paylaşır mısınız?
1 hafta öncesine kadar çok güzel sorunsuz bağlantım vardı o zamanla bu zaman arasında tanımlı hız problemi olamaz heralde yani o zaman kaldırıp şimdi kaldırmaması ilginç olurdu düşünceme göre
Herşey olabilir, bağlantılarda zayıflama olabilir, bağlantı kaliteniz düşmüş olabilir.
Söylemek istemiyorum ama portunuzu habersiz değiştirmiş olabilirler.
Bunlar tam olarak hat değeri değil, daha detaylı bilgi olması lazım
bundan önceki arızam portla alakalıydı arızalı port dediler sonra türktelekom yapmıştı 1 hafta öncesine kadar sorunsuz kullanıyordum benimde korktuğum tek nokta o portla alakalı bir durum olması çünkü bina içi tesisat bağlantı herşey kusursuz
detaylısını nasıl bulabilirim
Modeminizi bilmiyorum ama SNR ibaresininde bulunduğu bir sayfa olması lazım.
zyxel t50b turknetten aldığğım modem hakan beyin gönderisine göre baktığım bilgiler
paylaştığım görsel xdsl istatistikleri sayfası ZyXEL Modem'de Hat Değerlerini Öğrenme (VMG8623-T50B) burdaki gönderinin aynısını yaptım
birde size birşey sormak istiyorum bilgisayar ip sorguladan baktığım başka bir ip TurkNet destek teknik bilgiler kısmından baktığım başka bir ip görünüyor o farklılık herhangi bir soruna sebep olur mu
o sayfanın aşağısında da bilgiler var orayı da ekler misin. Biraz değişik bir modem miş.
Bu arada ikinci soruna gelirsek cgn havuzundasın, oradan ip alıyorsun, çoğu kişi maalesef böyle ip alıyor.
İp kamera gibi doğrudan erişim yapılacak ürün kullanmıyorsan sıkıntı olmaz, hıza etkisi yok diye biliyorum
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.12.0_A_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Modulation: ITU G.992.5(ADSL2PLUS)
Annex Mode: ANNEX_A
INP downstream: 35981
INP upstream: 15500
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: ATM TC
near-end fast channel bit rate: 12288 kbps
far-end fast channel bit rate: 799 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime : 5:20, 34 secs
Downstream:
noise margin downstream: 10.4 dB
output power upstream: 11.3 dbm
attenuation downstream: 13.5 dB
Upstream:
noise margin upstream: 20.6 dB
output power downstream: 19.0 dbm
attenuation upstream: 8.5 dB
Bit table:
tone 0- 31: 00 00 00 05 67 89 99 aa aa aa a9 aa aa 99 88 76
tone 32- 63: 06 77 78 88 88 99 99 aa aa aa aa aa ab bb aa bb
tone 64- 95: ab bb bb b0 bb bb aa aa aa aa aa aa aa 9a aa 9a
tone 96-127: aa aa aa aa aa 99 aa a9 9a 99 99 a9 99 99 99 9a
tone 128-159: 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 89 99 88
tone 160-191: 88 88 99 98 88 98 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 192-223: 88 88 88 98 88 88 88 88 88 89 88 88 88 88 88 88
tone 224-255: 88 88 88 87 78 77 77 77 78 78 77 77 77 87 77 77
tone 256-287: 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 288-319: 77 78 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
tone 320-351: 66 77 67 67 66 77 66 67 66 66 66 66 66 66 76 66
tone 352-383: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 384-415: 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 416-447: 66 77 66 76 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
tone 448-479: 66 66 76 66 65 66 66 66 66 56 55 65 65 55 55 55
tone 480-511: 55 55 46 55 45 55 55 55 45 45 44 44 34 55 55 55
hıza etkisi yoksa sorun değil hocam teşekkür ederim o konu için bunlarda hat değerlerinin hepsi baya uzundu resim olarak alamadım kopyala yapıştır yaptım bunu nasıl yorumluyoruz tam olarak
Bakmanız gereken bu değer. Eğer bu yüksek ise hat kötü demektir
Ben zaten 10mb olsun ama stabil olsun kopmasın veya yavaşlamasın istiyorum stabil bağlantı alamıyorum turknetin TurkNet Online İşlem Merkezi teknik bilgiler kısmından bakıyorum bi 12mb hız gösteriyor modem buluşuyor görünüyor 5dk sonra buluşmuyor görünüyor birde sürekli vae açık kapalı diye değişiyor benim sorunum orda
