merhaba bugün modeme gelen kablonun ekini bozup yak konnektör ile ek yaptım hızda hat değerlerinde hiçbir sorun yok ama ek yaptıktan birkaç saat sonra valorantta pingim 10 civarından 20 üstüne çıktı ve eskiden sabit 13 iken şuan yer yer 60 a çıkıyor dalgalanıyor sürekli sorunun ekten olduğunu düşündüm ama bursa TurkNet sunucusuna olan pingim hala aynı ayrıca istanbulda ideal hosting e sabit 5 ms kablonete de sabit 7 ms alıyorken TurkNet sunucusuna 20 ms üzerinde bağlanıyor ve çok dalgalanıyor sebebi nedir acaba.
WinMtr adlı bir uygulama var onun ile valorant sunucularını pinglerseniz size packet loss’un ya da ping artışının nerede olduğunu gösterebilir ayrıca modem değerlerinizi atabilir misiniz?
xDSLFwVersion: FwVer:5.12.23.0_B_A60901 HwVer:T14.F7_0.0
Line State: Up
Annex Mode: ANNEX_B
INP downstream: 0
INP upstream: 0
shineGINPdownstream: 0
shineGINPupstream: 0
reinGINPdownstream: 0
reinGINPupstream: 0
TPSTC type: 64/65B PTM TC
near-end fast channel bit rate: 100013 kbps
near-end FEC error fast: 0
near-end CRC error fast: 0
near-end HEC error fast: 0
far-end FEC error fast: 0
far-end CRC error fast: 0
far-end HEC error fast: 0
DSL uptime :58 min, 27 secs
Downstream:
noise margin downstream: 18.8 dB
output power upstream: 8.9 dbm
attenuation downstream: 2.1 dB
Upstream:
noise margin upstream: 30.8 dB
attenuation upstream: 0.3 dB
Bit table:
tone 32- 63: 03 44 45 55 66 77 77 78 78 77 88 88 88 88 89 99
tone 64- 95: 99 9a 99 9a aa 9a aa 9a aa aa aa ab aa bb ba bb
tone 96-127: bb ba bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb bb cc bc
tone 128-159: bb cc cc cc cc cb cc cc cc bc cc cc bc bc cc cc
tone 160-191: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 192-223: cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc cc
tone 224-255: cc cc cc cc cc bc cc cc cc cc cb cc cc cc cb cc
valorant istanbul sunucusunun ıp adresi nedir hocam
an itibariyle istanbul sunucusune yeniden 13 ms alıyorum ama aklıma takılan bir şey var istanbulda kablonete ve ideal hosting e 5 - 7 ms alırken TurkNet 'e neden 13 ms alıyorum acaba bu her ilde böyle ankara da diğer sunucular 15 TurkNet 25 ms çıkıyor mesela
Oyun kapanma sorunum vardı. Testler istemişlerdi banada ip adresi verdiler.
Valorant destek ekibinin mesajı :
Ben de tracert + pingplotter sonuçlarını gönderdim destek ekibine. İlk başta speedtest pingi normal diyip geçiyorlardı da anlatınca ek test istediler bakalım ne diyecekler
Blok-alıntı
Riot TR
Sanırım sağda görünebileceği üzere packet loss bu testte de çıkıyor.
Bu da Riot Avrupa, bunda da aynı şeklilde paket kaybı çıktı
benim paketler karşıya hiç gitmiyor herhalde baksanıza işin garibi 1. hopta %85 kayıp çıkıyor bazen şu eki bi yenilemem gerek.
Ben yaptığımda bu kadar sunucu yok iki tane sunucudan geçiyor direk riot sunucusuna gidiyor. Adam şaşırmıştır.
- hoptaki paket kaybı ekden kaynaklı olabilir mi acaba hat değerlerim ve hız gayet normal
Modemde olabilir ben dede asiri ping dlagalanmasi var bence turknetin serverlerinde sorun arkadasim so kullaniyor onda hic anlik artis pajet kaybi dalagalı ping yok bende baya var karsima adam gwliyo pingim anlik cikiyor adam isinlanmis boyle oldugu icin oyunda avrupa siralamasından düşdüm
ben ilk kez dün yaşadım paket kaybı da dünden önce yoktu modeme bi reset atıp deneyeceğim olmazsa destek kaydı açarım en kötü ihtimal ağustos sonrası başka ıss gerçi işini düzgün yapan ıss de yok
Ben kactane destek kaydi actim sorun yok diyorlar ama bu sefer çözeceğim
Bu 1. hoptaki paket kaybı yüzünden modemi sıfırladım baştan kurmak istedim sonrasında vdsl arayüzünden modemi kurdum fakat ıp almadı daha önceden ıpv6 için telnet ile global sürüme geçirmiştim bununla alakalı olabilir mi ne yapmam gerekiyor farklı modem ile interneti kullanabiliyorum
8623 Mtu 1500 yazıyor vlan ıd ye ne girmem lazım
ethernet nic’in güncel mi?
